Revox A77 non sta in STOP
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Revox A77 non sta in STOP
ah però!!!
Silvi89- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.03.19
Numero di messaggi : 77
Provincia : Udine
Là faccenda è complessa…. Va ben tenterò di fare il possibile!
Provincia : Udine
Buongiorno a tutti! Eccomi di nuovo! Avrei una domanda dopo la sostituzione del pinch roller devo nuovamente registrare la pressione. Questa regolazione va fatta con un nastro a 1KHz secondo il manuale. Sapere per caso indicarmi dove potrei trovarlo? Grazie mille!
Provincia : Udine
Ho notato anche un altra cosa strana…. In modalità play, la velocità dei motori DX/SX fluttua… poi, premendo il pulsante avanti veloce misuro una tensione di 100,8Vac sul motore right e al contempo 24,7Vac sul motore left. Premendo indietro veloce misuro una tensione di 129,3Vac sul solo motore left…🧐🧐
Provincia : Udine
Silvi89 ha scritto:Avrei una domanda dopo la sostituzione del pinch roller devo nuovamente registrare la pressione ...
Ciao! Non ho potuto aiutarti perché il tempo mi è mancato.Silvi89 ha scritto:Ho notato anche un altra cosa strana ...
Hai ancora cose irrisolte?
Ho due Revox A77 smontati da anni che devo al più presto sistemare
per liberare un po' di piani di lavoro del mio laboratorio,
se ti serve ancora aiuto li posso usare come cavia per indagare e spiegarti,
fare misure e foto. (in questi prossimi due mesi)
Numero di messaggi : 7810
Buongiorno! Si magari grazie mille! Adesso a dire il vero che è da un po’ che non ci metto mano. Vedo nei prossimi giorni di dettagliati bene tutti i sintomi! Grazie della dispo!!!! Ad ogni modo sembrava ci fossero dei problemi per quanto riguarda il riavvolgento veloce
Provincia : Udine
Buongiorno! Allora ho fatto un esperimento per verificare che la velocità del capstan sia giusta ( spero che il metodo,anche se magari impreciso, sia giusto). Ho fatto un triangolino di carta che ho posizionato sulle scanalature del motore capstan ( involucro esterno) e tramite un applicazione sul telefono ho registrato il valore di frequenza. A velocità 7,5 frequenza circa 1600Hz a velocità 3,75 frequenza circa 800Hz.
Io pinch roller era stato sostituito e dovrei ritrarare con il nastro riportato nel manuale , ma non saprei dove reperirlo e quale sia giusto. Esiste un altro metodo o devo fare con quello?
Prima però credo ( ma spero di sbagliarmi) che ci sia qualcosa che non mi quadra nell rotazione dei moti DX/SX. ( spiegazione vista frontale):
Play= i due motori girano, quello DX Antiorario, quello SX Orario
>>= Motore SX Orario ma molto più lento, motore DX Antiorario veloce
<<= Ruota il solo motore SX in senso Orario.
È tutto corretto? Per il momento ho riscontrato solo queste cose, oltre ad una lampada di Vu meter folgorata ( e forse uno che non si muove, ma vedremo più avanti). Regolato il pinch roller se è il momento vorrei testarlo per vedere se effettivamente esce un suono pulito, anche per escludere altri guasti altrove….. ancora grazie mille
Provincia : Udine
direi di no, perché hai un problema ai motori,Silvi89 ha scritto:... regolato il pinch roller se è il momento vorrei testarlo ...
non fare nulla e attendi
Ah cavolo…. Ok grazie mille!
Provincia : Udine
Bene, eccomi!valterneri ha scritto:direi di no, perché hai un problema ai motori,Silvi89 ha scritto:... regolato il pinch roller se è il momento vorrei testarlo ...
Forse avrai visto l'altro 3D Revox A77 che si è risolto bene,
ora cerchiamo di rimediare il tuo, che è più difficile.
Buongiorno! Ah no… forse l’altro mi è sfuggito! Ah si?! Speriamo bene allora….. grazie! Accetto la sfida!!!!
Provincia : Udine
Buongiorno! Spero tutto bene!! Come devo muovermi per il problema alla rotazione? Grazie! Ciao ciao buona giornata!!
Provincia : Udine
credo che il problema originale sia ancora presente,Silvi89 ha scritto:... Come devo muovermi per il problema alla rotazione? ...
e credo che tutto nasca dal cambio dei filtri RC dei motori, cioè dal "ricappaggio" del Revox
il mio problema è che ne ho due aperti in fase di riparazione,
ma finché non saranno riparati non potranno fare da cavia per riparare il tuo,
però mi manca poco ... anche se ho poco tempo libero
Ah ok, va bene dai! attenderò allora, non c’è problema! Grazie mille! Ciao ciao!
Provincia : Udine
Buonasera! Tutto bene?? Ti chiedo, riusciamo un po’ alla volta a rimettere mano al revox?? Grazie!
Provincia : Udine
Buongiorno!!! Volevo chiedere, sei riuscito a sistemare i tuoi revox??
Provincia : Udine
Ciao a tutti!! Mi consigliate dei riparatori di revox ( in Italia ) con cui potrei prendere contatto ed eventualmente spedirgli il mio A77???? Grazie!!!!
Provincia : Udine
NON SE NE PARLA NEMMENO!
IL MIGLIOR RIPARATORE SEI TE SEGUENDO LE MIE INDICAZIONI!
VEDRAI CHE IN DIECI ANNI CE LA SBARCHIAMO E L'ACCROCCHIO GIRERÀ!
PS (seriamente! );
la revisione (fatta bene) di un A77
supera il valore del Revox stesso
e sono molto pochi in Italia quelli che la sanno fare bene davvero
al di là dei ricappatori seriali.
il problema è anche la capacità critica:
c'è chi dopo un recappaggio selvaggio dice...
"ora funziona da dio... non credevo"
e poi il giorno dopo si accorge che un canale non va
(potrei mettere alcuni link)
di questo è piena la rete, forum compreso ... purtroppo
PS (seriamente! );
Ahah ok, va bene!! Allora sono nelle tue mani esperte!! Quando possiamo riprendere le riparazioni indicativamente??
Provincia : Udine
Buonasera!! Riusciamo a riprendere in mano il Revox??? Grazie!!
Provincia : Udine
Si,
prima però devo rileggere tutto, perché non ricordo più nulla
Ahah tranquillo! Si neanche io!
Provincia : Udine
» revox a 77 hs
» revox a77 non sta in play
» Thorens TD 145mkII stop fine disco
» REVOX B77 MK2
» Revox B77
» REVOX B77 MK2
» Revox B77
Pagina 3 di 3
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
