Upgrade dac
Upgrade dac
Salve e buone feste, possiedo un topping d30, non è male ma vorrei fare un upgrade, e stavo pensando al E30 sempre topping, cambierebbe poco o la differenza sarà udibile?
Giovanni_14- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 552
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, pre phono fezz gaia mini, ampli Marantz pm6007 diffusori Tad M1
Re: Upgrade dac
Non sentiresti nessuna differenza.Almeno vai su un E50 sempre topping,allora forse qualcosa percepisci.....ma tutto da verificareGiovanni_14 ha scritto:Salve e buone feste, possiedo un topping d30, non è male ma vorrei fare un upgrade, e stavo pensando al E30 sempre topping, cambierebbe poco o la differenza sarà udibile?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Re: Upgrade dac
Ti ringrazio, sai se il modello e30 ha il suo alimentatore? Il d30 ne ha uno esterno, magari potrei fare un upgrade con un alimentatore stabilizzato al posto dello switch
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
E pensi di avere un upgrade tramite un cambio di alimentatore?Se sì,vai almeno su in DAC con uscite bilanciato,se hai possibilità di usarle ovviamente, comunque un DAC di ultima generazione ha anche uscite RCA performanteGiovanni_14 ha scritto:Ti ringrazio, sai se il modello e30 ha il suo alimentatore? Il d30 ne ha uno esterno, magari potrei fare un upgrade con un alimentatore stabilizzato al posto dello switch
Re: Upgrade dac
Non è importante dici? Pensavo influisse, tanti apparecchi hanno alimentatore separato e dedicato. Cmq grazie.
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
Da come vedo entrambi i modelli non hanno un alimentazione interna.Il D30 Pro invece ha un suo circuito di alimentazione internaGiovanni_14 ha scritto:Non è importante dici? Pensavo influisse, tanti apparecchi hanno alimentatore separato e dedicato. Cmq grazie.
Re: Upgrade dac
Se usi l'ingresso ottico è meglio l'E30 II altrimenti anche il D30 è un buon dac, l'E50 è più brillante come suono, poi tutto dipende dai diffusori che hai
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Upgrade dac
Diffusori Tad M1, ampli rega brio r
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
E50 più brillante?!?!Da cosa lo deduci?nerone ha scritto:Se usi l'ingresso ottico è meglio l'E30 II altrimenti anche il D30 è un buon dac, l'E50 è più brillante come suono, poi tutto dipende dai diffusori che hai
Re: Upgrade dac
Dalle mie orecchieivan39 ha scritto:E50 più brillante?!?!Da cosa lo deduci?nerone ha scritto:Se usi l'ingresso ottico è meglio l'E30 II altrimenti anche il D30 è un buon dac, l'E50 è più brillante come suono, poi tutto dipende dai diffusori che hai
Provincia : ...
Re: Upgrade dac
..... abbe'.....nerone ha scritto:Dalle mie orecchieivan39 ha scritto:E50 più brillante?!?!Da cosa lo deduci?nerone ha scritto:Se usi l'ingresso ottico è meglio l'E30 II altrimenti anche il D30 è un buon dac, l'E50 è più brillante come suono, poi tutto dipende dai diffusori che hai
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
Che ridi?Giovanni_14 ha scritto:
Sei tu che hai chiesto consigli e penso di aver risposto con garbo anche se resta una mia opinione poi se vuoi andare in Bilanciato accomodati pure.
Provincia : ...
Re: Upgrade dac
ma dai si scherza, ho trovato simpatica la risposta di Ivan , poi è ovvio che ognuno ascolta con le proprie orecchie, immagino che l'accezione "brillante" non fosse proprio positiva. Comunque grazie dei consigli mi tengo il d30 anche se un po' scomodo senza telecomando. Buone feste
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
L'alimentazione è importantissima eccome nei DAC, qua nel forum troverai argomentazioni a riguardo a tonnellate. L'E30 II viene venduto senza alimentatore, si alimenta via USB dal PC o da qualunque alimentatore USB. Se gli abbini un alimentatore lineare Topping P50 la differenza si sente eccome, ci sono varie testimonianze qui sul forum e perfino nei commenti su Amazon dove viene venduto.
https://www.tforumhifi.com/t57560-alimentatore-lineare-serve-davvero
https://www.amazon.it/TOPPING-P50-Alimentatore-Bassissimo-Amplificatore/dp/B07VRS6PLT
Dynamic Range- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.22
Numero di messaggi : 68
Impianto : Topping NX4 DSD + Superlux HD-681
Re: Upgrade dac
Quindi l'alimentatore lineare posso abbinarlo anche al d30
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
Se funziona a 15V/1A si.
Re: Upgrade dac
Devo vedere, al momento uso uno switch
Provincia : Sassari
Re: Upgrade dac
Dynamic Range ha scritto:Giovanni_14 ha scritto:Non è importante dici? Pensavo influisse, tanti apparecchi hanno alimentatore separato e dedicato. Cmq grazie.
Se guardi bene i test del Topping E30 e (aggiungo io) anche dell'E50,per l'alimentazione sono stati usati caricatori normalissimi per cellulari.Se poi vai a vedere con questa alimentazione i risultati di questi DAC di ultima generazioni ti accorgi (nonostante l'alimentatore per cellulare)che hanno prestazioni che sono mediamente 10-15 db al di sopra o al di sotto dei limiti di normale udibilità umana(dipende dai parametri che si va a confrontare.Se con queste alimentazioni da 5 euro si ottiene qualcosa che noi neanche riusciamo ad apprezzare perchè non ci arriviamo umanamente a sentirle ....che senso ha spendere soldi per un P50...mi chiedo io?
Re: Upgrade dac
Le alimentazioni lineari non servono per migliorare le prestazioni di un apparecchio ma per eliminare i disturbi che generano gli switching negli altri.
A me è capitato più di una volta di trovarmi di fronte a finali che ronzavano o disturbi che arrivano fin dentro ai pre per colpa di qualche alimentazione switching.
Il punto semmai è che bisogna stare attenti a tutto non solo a quello che alimenta l'impianto.
Avere la lampada con lo switching a tre metri vanifica tutto.
E comunque non tutti gli switching sono "Pezzotti"
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» Upgrade Pre-Amp
» upgrade!
» Preamplificatore MiniMaLast.
» Upgrade Pre-Amp
» upgrade!
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
