cambio Stilo o Testina
+5
Simone63
Quaiozi!
philball1959
redblues
9 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: cambio Stilo o Testina
Quaiozi! ha scritto:Niente da fare, ho sentito tre dei miei fornitori di viti, senza successo, credo che la strada obbligata sia di farlo fare al tornio, se hai un amico che lavora in una officina meccanica, è un gioco da ragazzi...
Grazie comunque per l'interessamento, purtroppo un passo a pollici in ottone in Italia non è facile da trovare, anche la mitica Ferramenta Zironi che ha "tutto" lo ha disponibile solamente in acciaio, temo rimanga come unica opzione il tornio.
Dovrei avere il contatto giusto, in alternativa acquisto un vecchio tornio da un'officina e imparo a usarlo ..... magari!
E' tutta la vita che vorrei imparare a usare il tornio!
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 799
non fai prima con SET MASCHI E FILIERE 1/4”-3/4” UNC & UNF ??
sicuro che su ebay non lo trovi ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:non fai prima con SET MASCHI E FILIERE 1/4”-3/4” UNC & UNF ??
Trovato, acquistato e anche già arrivato, ora devo "solo" trovare un po' di tempo per provarci con calma, non è detto che ci riesca però....
philball1959 ha scritto:dinamanu ha scritto:non fai prima con SET MASCHI E FILIERE 1/4”-3/4” UNC & UNF ??
Non sarà semplice trovare chi ti dà uno "scamuzzo " di esagono in ottone, avevo detto tornitore, perché va preso al tornio l'esagono, forato, maschiato, poi troncato
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Ne avevo rimediati in bronzo per fare il contrappeso x diy di un braccio con la classica freccia in carbonio ....
Comunque morsa e lima ci vuole un attimo a farsi un dado anche da un tondino ,filettare un altro dado mezza misura prima ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Ne avevo rimediati in bronzo per fare il contrappeso x diy di un braccio con la classica freccia in carbonio ....
Pensavo di fare l'ultima che hai detto.
philball1959 ha scritto:Pensavo di fare l'ultima che hai detto.
Fatto!
Ora però ho un bizzarro problema a cui solo Dina credo possa rispondere.
Ho acquistato una 115 mk2 incompleto per utilizzarne il motore da montare sul mio 115 S, quando è arrivato però ho notato che la parte inferiore, motore, interruttori ecc era stata un po' pasticciata ma una volta sistemata era perfettamente funzionante così ho deciso di unirla alla parte superiore del mio 115S e ricavarne un 115 mk2.
Tutto bene all'apparenza, sostituiti i cavi segnale che erano rotti con dei Mogami ho provato a suonare un disco e funzionava tutto perfettamente, con montata la Dynavector MC a alta uscita che non piace a Quaiozì.
Montata una Audio Technica mono per ascoltare un disco mono ronzio, rimontata Dyna tutto ok.
Montata 540 VM ronzio, rimontata Dyna tutto ok.
Quale potrebbe essere la causa?
prova a disconnetere una massa al connettoree sui piedinii della AT
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Certo uno che possiede 4 testine entri level è le distugge solo a tenerle in mano non ha certo una manualità adatta.
Intanto per posizionare i fili sulla testina bisogna munirsi di una pinzetta a becchi sottili e con detti becchi prenderai il piolino dove c'è la parte piatta in corrispondenza della saldatura del Filo è lo infilerai sul piolo che ha il medesimo colore del filo, non serve lubrificare, devi solo inserire la paghiuzza nel piolo delicatamente.
Ulteriore consiglio non prendere ancora una ortofon 2 m Red ma bensì prendi una blù che è molto più equilibrata ed ha un suono molto equilibrato.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Nico 61 ha scritto:Certo uno che possiede 4 testine entri level è le distugge solo a tenerle in mano non ha certo una manualità adatta.
Sei sicuro che dovevi scrivere qui??
Marantz CD6007
Roksan K3
se devi usarle in libreria secondo me ti conviene guardare nell'ambito della sospensione pneumatica
Numero di messaggi : 14385
Le patate sono in offerta da Eurodespar.
ciao raga, buon anno nuovo, spero abbiate passato delle buone feste e che tutto vada bene, sono ancora qui a rompervi le scatole, ho un problema con l'impianto, e cioè con i CD si sente normalmente, con gli LP una cassa non si sente e dopo un pò fa un ronzio, cosa può essere ?
non so se sono nel posto giusto, ma ho scritto qui perchè so che mi potete dare una mano
redblues- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.07.23
Numero di messaggi : 34
Provincia : Genova
Impianto : piatto Thorens, pre e finale Rotel, casse Genesis, lettore CD Marantz
banale cavetto comincia ad invertirli dal gira al phono ,se si sposta di Canale e' quello
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie della pronta risposta, quindi inverto i cavetti che dal giradischi vanno all'amplificatore, se il canale non funzionante si inverte, è il cavetto che esce dal giradischi, nel caso va sostituito ?
Provincia : Genova
per aggiornamento, ho fatto la prova che mi avete detto, invertendo i cavetti che dal giradischi vanno al Pre-finale, il canale che non si sente si inverte, a questo punto direi che è il cavetto che dal giradischi va al pre, confermate ?
vi chiedo anche un consiglio, il mio giradischi è un Thorens TD 115 MkII, mi venisse l'idea di sostituirlo con che giradischi mi consigliate di farlo ?
grazie in anticipo per le risposte
Provincia : Genova
volendo sostuire i cavi che cavo consigliate ? ho letto in giro che si usano cavi coassiali, ma è preferibile una impedenza da 50 Ohm o da 75 Ohm ?
in un'altra discussione del forum, qualcuno di voi non ricordo se Dinamanu, Quaiozi, parlavano di un cavo che mi ricorda molto il coassiale RG178 con conduttore in acciaio placcato rame argentato, impedenza 50 Ohm, Attenuazione 0,453 dB/1m a 100MHz, 0,958 dB/1m a 400MHz, 1,5 dB/1m a 1GHz, il conduttore è formato da 7 trefoli, diametro esterno 1,8mm secondo voi è un buon cavo per sostituire quelli del mio Thorens visto che un canale non funziona più ?
ve lo chiedo perchè è un cavo che in passato ho usato molto nel mio lavoro nel campo delle radiofrequenze (lavoro da sempre nelle telecomunicazioni, e quando ho cominciato facendo l'installatore di antenne ed apparati per radio trasmissioni l'ho usato parecchio, si usava anche in apparati militari
Provincia : Genova
redblues ha scritto:volendo sostuire i cavi che cavo consigliate ? ho letto in giro che si usano cavi coassiali, ma è preferibile una impedenza da 50 Ohm o da 75 Ohm ?
Non sono un esperto di cavi e quindi non posso scriverti da un punto di vista "tecnico" però posso raccontarti la mia, limitata, esperienza personale.
Ho messo le mani su tre TD115, un S e due MkII, e su un TD 160.
Ovviamente a tutti ho sostituito i cavi, sia segnale che alimentazione utilizzando di volta in volta Mogami, Ricable e uno spezzone di cavo segnale a cui ho tagliato i due spinotti da un lato.
Ho notato delle differenze nella riproduzione del suono?
Boh, non tante in verità mi verrebbe da dire, forse siamo più in ambito di psicoacustica che di effettiva resa clamorosamente migliore.
Forse qualcosina meglio con i VDH, ma sarà vero? L'unica vera differenza l'ho notata riguardo a una migliore schermature e quindi a una minor sensibilità alla presenza di altri cavi nelle vicinanze, sempre i VDH.
Poi con giradischi e impianti di livello molto più alto probabilmente le differenze di resa sonore si sentiranno maggiormente, chi può dirlo, ma io ho quel che ho e nessuna intenzione di cambiare nulla!
Philball1959 ha scritto:Boh, non tante in verità mi verrebbe da dire, forse siamo più in ambito di psicoacustica che di effettiva resa clamorosamente migliore.
Molta psico...parecchia psico, c'è gente che sente le differenze cambiando le pagliuzze...
Come quelli che sentono il cuoio nel vino rosso, io ci ho sempre sentito il vino nel vino
Marantz CD6007
Roksan K3
grazie della pronta risposta, ma mi è venuto un altro dubbio, e se fosse la testina ? ho modo di fare una prova senza sostituirla ?
considerate che la mia testina è piuttpsto vecchia (una Grado G1+) anche se lo stilo è abbastanza nuovo avendolo cambiato (ne avevo di scorta) da poco
Provincia : Genova
gia che ci sono mi ho bisogno di togliermi un altro dubbio, e cioè la differenza tra le diverse puntine, essendo da una vita un pò fuori da questo mondo, quando leggo MicroLine Stylus, Elliptical Stylus, Microlinear Stylus, Shibata Stylus resto perplesso quali sono le differenze tra i vari tipi ? illuminatemi per favore
Provincia : Genova
redblues ha scritto:gia che ci sono mi ho bisogno di togliermi un altro dubbio, e cioè la differenza tra le diverse puntine, essendo da una vita un pò fuori da questo mondo, quando leggo MicroLine Stylus, Elliptical Stylus, Microlinear Stylus, Shibata Stylus resto perplesso quali sono le differenze tra i vari tipi ? illuminatemi per favore
Sono le varie forme che può assumere lo stilo, il più semplice ma meno performante è il conico, poi a salire l'ellittico, il microlinear, lo shibata ecc ......
Queste sono le denominazioni più diffuse ma alcune case produttrici ne adottano anche di differenti, concettualmente, per quel che ho capito io, il discorso è che più i profili dei diamanti sono complessi maggiore è la quantità di informazioni che possono leggere nel solco e conseguentemente migliore la qualità della riproduzione.
Tutto questo nella teoria, nella pratica più la forma dello stile è elaborata maggiore deve essere la precisione nel montaggio e la qualità complessiva dell'impianto pena la mancata resa al 100% del fonorivelatore, un po' come, mutatis mutandis, far girare un 12 cilindri Ferrari con sei pipette delle candele scollegate .... più o meno ....
L'utensile che traccia il solco sul tornio di incisione, ha la forma a punta di chiodo (semplificando), per ovvi motivi, non è possibile fare una puntina con la medesima forma, vuoi perché ad ogni passaggio arerebbe il disco, vuoi perché il solco ha anche profondità e ampiezza diversa a seconda del messaggio musicale.
I tagli microlinear, shibata, giger, van den hul, eccetera, sono quelli che più si avvicinano alla forma dell'incisore, senza danneggiare in modo evidente il solco ( si danneggia cmq un pò ad ogni passaggio, e dopo N passaggi il disco non sarà più fedele come prima)
Questi tagli consentono una superficie di contatto tra puntina e solco maggiore, riducendo la pressione specifica (sembrano pochi 1,5/2 gr. ma il contatto sono pochi millesimi di mm, quindi la pressione per unità di superficie è elevata), inoltre vanno più a fondo nel solco, estraendo maggiori informazioni in esso contenute
Marantz CD6007
Roksan K3
Grazie delle info, adesso la cosa mi è un pò più chiara, siete sempre precisi e puntuali
Provincia : Genova
ciao Raga, vi aggiorno sulla questione giradischi Thorens TD115 MKII alla fine mia moglie me ne ha regalato uno nuovo, sempre Thoren, ma modello recente, era disperata a vedermi smadonnare dietro al braccio che ho smontato e non sono più riuscito a metterlo insieme
il TD115 MKII se vi interessa è in vendita, per correttezza vi dico, il braccio, è smontato, e il coperchio si è rotto, è però completo di manuale originale e della scatola contenente il braccio con la testina Grado G1, e specchietto ed accessorio per la messa a punto della testina, tutto originale
Redblues
Redblues
Provincia : Genova
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
» stilo per testina audiotechnica at095
» Piatto Pioneer PL 300
» Stilo 2mblue su testina 2mred possibile?
» [AV+SS] Testina Audio Technica AT120E con 2 stilo - 60€ spedito
Pagina 6 di 8
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
