Ricerca valvole
Ricerca valvole
Ciao ,
mi servirebbero una coppia di 6AK6 e una coppia di 6G6G possibilmente matchate.
Dove mi consigliate di comprare ?
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 794
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: Ricerca valvole
Ciao, sulla baya ne trovi fin che vuoi.
Cosa ci devi fare di bello? Vedo che sono dei pentodi...
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: Ricerca valvole
Mi servono per modificare un preamplificatore cinese.
Il preamplificatore in questione è un kit preso da aliexpress a ottimo prezzo:
https://it.aliexpress.com/item/4000319597685.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12195b10h0GXA4&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
Ho trovato uno schema per modificarlo recuperando il più possibile i componenti forniti con il kit
Provincia : ;)
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
Questi cinesi sono insuperabili.
Ho visto il link che hai postato del pre originale ed è all'apparenza molto bello.
Lo schema che hai postato, a prima vista, non mi sembra male. Io eliminerei il condensatore da 0,33uF dopo il potenzionetro; francamente mi sembra di troppo e pure sul segnale.
Anch'io in questo periodo mi diletto con l'autocostruzione di un pre però con trasformatore di uscita (Lundahl LL1680) e basato sulla valvola C3G configurata a triodo.
Buon lavoro
Buon lavoro
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Grazie buon lavoro anche a te
Ottimi trasformatori i Lundahl.
Non avevo mai sentito la valvola C3G
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
La C3G è un pentodo di segnale prodotto da Siemens, Telefunken e Lorenz a partire dal 1950 circa ed usata in telefonia e dalla Deutsche Post. Super affidabile e dalla vita pressochè eterna. Ho già realizzato un pre phono con questo tubo.
Forse a molti, rinchiusa com'è da un guscio metallico nero, può non piacere.
re134- Affezionato
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Ciao Dinamanu ,
parli dello schema originale o di quello che ho postato ?
Nel kit ci sarebbero di serie le 6P6P che non sono bellissime da vedere , barilotti neri .
Le valvole sono belle anche per il calore che emana il filamento a vista .
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
almo70 ha scritto:Ciao Dinamanu ,
6P6P Beam Power Tube Power/Output , la domanda e' perche usare due pentodi ?
Nessun senso x noi
lono ne hann a palate e pensano di farci il soldi , ricordate il cinese si muove solo per fare soldi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Nessun senso x noi
Certo che i cinesi di quelle valvole ne hanno a palate.
Poi c'è da dire che nello schema postato la 6AK6 e 6G6G sono connesse a triodo.
Bisognerebbe avere le caratteristiche anodiche a triodo dei tubi, riflettere sui punti di lavoro scelti e sulle rette di carico...
Boh.
Credo che per quello che costano non si può aspettare di avere chissà che cosa per le mani.
Io, come ho scritto sopra, sto giocando con le C3G che singolarmente costano come tutto l'ampli cinese in questione.
Dipende sempre qual'è la tua finalità; se è ludica e di puro apprendimento, ben venga anche il cinesino.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Ovvio ma converrai che allora usi un triodo vero ,visto che di gain ne serve niente o poco e se proprio vuoi un pentodo ne usi uno solo con una bassa rp config a triodo....re134 ha scritto:
Nessun senso x noi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Per quanto concerne lo schema in questione, sono d'accordo soprattutto per quanto concerne la 6G6G, che ha la funzione di fare da Inseguitore catodico (andava bene anche una sezione di ECC88, triodo vero).
Tra l'altro, a triodo, visti i datasheet RCA, la 6G6G mi sembra piuttosto lineare e ha una Rp di 4750 Ohm.
Certo, anch'io avrei scelto altri tubi avessi dovuto progettare qualcosa, ma partiamo dal presupposto che una ECC88 buona la paghi, i cinesi di 6AK6 o di 6G6G probabilmente ne hanno comprate per pochi euro al chilo.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Tra l'altro, in rete, si trovano le caratteristiche anodiche di entrambi i tubi (6AK6 e &G6G) connessi a triodo.
Ci si può divertire a fare due calcoli e disegnare qualche retta di carico per fare qualche circuito alternativo o per confermare quello postato.
Entrambi i tubi risultano essere lineari e con una Rp non elevata. Il primo stadio, a catodo comune, fornirebbe un discreto guadagno, mentre il secondo, ad inseguitore catodico, permetterebbe di avere una bassa impedenza di uscita.
Come pentodi connessi a triodo non mi sembrano affatto male...
re134- Affezionato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Io attualmente utilizzo un pre molto simile a quello da te postato basato sulla EL86 (anch'esso un pentodo dalla Rp estremamente bassa), ma non controreazionato.
Trovo che sia un'ottima soluzione.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
meglio un DHT a bassa rp allora.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Purtroppo il pentodo non è una valvola straordianariamente lineare (spesso per niente). Quindi come valvola di segnale sarebbe meglio non usarla, anche perchè tutto quel guadagno non serve. Nei finali la EF86 o la EL86 possono avere un perchè (vedi Quad), e magari anche altre. Però andrebbero selezionate per guadagno e linearità. Selezione che dubito venga spinta oltre l'acceso/spento dai cinesi.
Quei cinesi lì costano poco e vanno bene per fare esperienza e divertirsi. Ma...
...se vuoi amare il pentodo, tu non gli chiedere quello che non può dare... Luigi Lenco
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
Re: Ricerca valvole
Allora puoi anche fare un SRPP magari di ECC88 e non triboli con l'accensione in continua delle valvole DHT.
Come ho detto sopra, i pentodi in questione (6AK6 e &G6G), connessi a triodo, secondo me, sono sufficientemente lineari per farci qualcosa di buono.
Certo, costano poco, ma per divertirsi a giocare un pò con i tubi vanno più che bene.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
e' uno stadio pushpull non li posso proprio vede ,ma poi meglio farsi l'integrato risolvendo tutti i problemi a pie pari ed in quel caso un due stadi secchi pentodo driver ci stà !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Ps non mi spaventa molto con la 10Y come driver in filament bias con i coleman....re134 ha scritto:
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Bene i Coleman, non entro poi in merito di come utilizzare le 10Y, ma hai fatto i conti della spesa?
Tra valvole (le 10Y) e regolatori di tensione ne hai per circa 500 Euro.
Il progetto di cui si parla sopra, vuole essere economico con una spesa massima di 100-150 Euro.
La sfida dell'utilizzo di quei pentodi è proprio questa, sia per un pre che per uno stadio driver di un eventuale integrato.
Non mi sembra male rispolverare vecchi tubi dimenticati e farci qualcosa di buono.
Ci sono ancora valvole semisconosciute dalle grandi potenzialità.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
avendolo fatto 15anni fa' ho speso solo 100€ ....re134 ha scritto:dinamanu ha scritto:
Tra valvole e regolatori di tensione ne hai per circa 500 Euro.
Ultima modifica di dinamanu il Mer 20 Dic 2023 - 12:26 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
ci sono tanti triodi di potenza utilizzabili IDHT se vogliamo, guardare il denaro , non vedo per che utilizzare pentodi per i pre
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
i pentodi connessi a triodo sono, alla fin fine, triodi a tutti gli effetti, più o meno lineari a seconda del tubo e, poi, delle caratteristiche in cui si vogliono far lavorare. Perché non utilizzarli così? Alcuni sono ottimi.
Poi si può fare di tutto: io attualmente sto facendo un pre con pentodo connesso a triodo e trasformatore di uscita.
All'ascolto, quando tra qualche mese avrò messo su il tutto, ti farò sapere.
re134- Affezionato
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» Valvolari cinesi
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Valvolari cinesi
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
