Ricerca valvole
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ricerca valvole
Ho letto piacevolmente tutti i vostri commenti .
Io effettivamente ho scelto quella cineseria li perchè mi trovo cabinet già forato , connettori , trasformatore e componentistica varia ; per fare delle prove ho pensato che il prezzo fosse centrato. Potrei provare a costruirlo
come previsto dal progettista e in un secondo tempo provare la soluzione alternativa . Se non ho capito male la
versione pubblicata non dovrebbe essere reazionata e quindi mi incuriosisce.
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 794
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: Ricerca valvole
Lo schema l'ho trovato su un sito che però ora non è più raggiungibile ma che avevo stampato in PDF per preservare.
L'artefice era uno studente di scienze statistiche di Padova . Nella sua pagina ha un bel po di progetti anche con
materiale di recupero tipo le valvole 12B4 o la UL84 valvole reperibili nei televisori valvolari ( Io qualcuno l'ho
cannibalizzato )
cannibalizzato )
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
Togli la resistenza da 560K e quella da 1,5K attorno alla 6G6G. La resistenza da 10K 2W la porti a 12K.
In rete trovi le caratteristiche delle valvole così da ragionarci un pò su.
Ultima modifica di re134 il Mer 20 Dic 2023 - 15:10 - modificato 1 volta.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: Ricerca valvole
cannibalizzato ) Very Happy
Bella filosofia il recupero.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Dimenticavo: il condensatore da 0.33uF in ingresso dopo il potenziometro non serve a nulla.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Grazie . Così mi si semplifica ulteriormente lo schema
Provincia : ;)
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
A grandissime linee mi sembra corretto.
Per iniziare con delle prove credo vada bene.
Mi raccomando, se intendi metterti all'opera e non hai esperienza, massima cautela con le tensioni con cui avrai a che fare.
Come sai le alte tensioni possono essere anche letali.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
OPS: Manca una resistenza di 330K o 470K dopo il condensatore di 0.33 uF che va dalla griglia di ingresso della 6G6G a massa.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
Ok , quindi dal piedino 5 alla massa ?
Concordo pienamente che bisogna andarci con i piedi piombo quando si hanno tensioni elevate.
Qualche scossa a 230v l'ho presa in gioventù e so che non è piacevole . Meglio starci attenti
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
Si, tra pin 5 e massa metti una resistenza da 330KOhm.
re134- Affezionato
Re: Ricerca valvole
almo70 ha scritto:Grazie . Così mi si semplifica ulteriormente lo schema
prenditi le due 6v6 ti suona da favola e butta quella robaccia
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
re134 ha scritto:Ciao,
i pentodi connessi a triodo sono, alla fin fine, triodi a tutti gli effetti, più o meno lineari a seconda del tubo e, poi, delle caratteristiche in cui si vogliono far lavorare. Perché non utilizzarli così? Alcuni sono ottimi.
Poi si può fare di tutto: io attualmente sto facendo un pre con pentodo connesso a triodo e trasformatore di uscita.
All'ascolto, quando tra qualche mese avrò messo su il tutto, ti farò sapere.
preferisco avere un triodo con rp bassa sotto un 1k che mi permetta di evitare il trafo o di averne uno da 5k che suona decisamente meglio dal 10k che sei costretto ad usare tu , visto che esci con 2,3k a triodo .....
i pentodi hanno senso tecncamente se serve mu elevato , 40 come il tuo , poi ovvio che fai bene per divertimento a fartelo e suonerà anche molto bene pero sappi che hanno una precisa impronta
Ps
vista polarizzata anche con led infra + rosso....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
dinamanu ha scritto:almo70 ha scritto:Grazie . Così mi si semplifica ulteriormente lo schema
Se posso riutilizzare trasformatore e cabinet proverò anche con lo schema che mi hai girato tu .
Non ho nulla di valvolare in casa , sotto le feste prenderò il saldatore in mano
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
ma devi collegarci uno stato solido ? cosa ?
secondo me con la cinesata butti via solo soldi , quello che costa e' l'alimentatore e non la parte audio
conviene farsi un alimentatore universale x preamp con quei soldi cosi poi ti diverti con le varie tipologie di pre
come reg http://www.pmillett.com/HV_reg.html
Ultima modifica di dinamanu il Gio 21 Dic 2023 - 10:37 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Si , ci collego un finale SS .
Alla fine cabinet ,trasformatore ,zoccoli , valvole , e componenti vari li ho avuti con 120 euri spedito a casa.
Mi è sembrato un investimento fattibile . Il trasformatore ha questi dati di targa :
Secondary:270V-0-270V @0.1A 3.15V-0-3.15V @3A 0-6.3V @1A 0-12V @0.2A
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
almo70 ha scritto:Si , ci collego un finale SS .
probabile che ti serva solo un buffer ! che ampli e' ?
quell'alimentatore non se po' vede' ! ripeto 120€ buttati
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
L'amplificatore l'ho fatto assemblando due moduli Hypex UCD180HxR con una degna alimentazione.
Per ora uso come pre un m-dac di audiolab con uscita bilanciata.
Provincia : ;)
Re: Ricerca valvole
almo70 ha scritto:L'amplificatore l'ho fatto assemblando due moduli Hypex UCD180HxR con una degna alimentazione.
dovresti togliere il buffer che ha Udc ,LM4562 ed entrare direttamente, fai una ricerca
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Ricerca valvole
Domani faccio una ricerca
Provincia : ;)
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» Valvolari cinesi
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Valvolari cinesi
Pagina 2 di 2
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
