Streamer e DAC con Rpi4, hifiberry e Volumio
Ciao a tutti ragazzi, mi sto affacciando al digitale e mi si è aperto davanti un mondo di possibilità. Ero orientato ad un DAC Topping E30II da utilizzare con un MacBook come sorgente, su cui installare Volumio o altro player. Mi si è però palesata davanti la possibilità, con una spesa poco superiore a quella necessaria per l'acquisto del Topping, di realizzare con uno schermo, un Raspberry e un DAC allo stesso collegato, uno streamer che sembrerebbe essere utilizzato anche da molti audiofili con soddisfazione. La cosa mi intriga molto.... considerando che il fai da te non è un problema in quanto smanetto già in elettronica e programmazione, il mio quesito è: qualcuno ha avuto modo di ascoltare/utilizzare questa configurazione e sa darmi info sulla bontà del sistema e soprattutto del DAC?
Il mio impianto è composto da un Arcam Alpha 8, un Arcam Alpha 7se come lettore CD e diffusori Canton Karat 200.
PiLuxNiEn- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.02.24
Numero di messaggi : 65
Provincia : BT
Impianto : Arcam Alpha 8 - Arcam Alpha 7se - Diffusori Canton Karat 200 - Giradischi Audio Technica ATLP60SXUSB - Cavi di potenza Nakamichi Excel - RCA by Sbisá
Re: Streamer e DAC con Rpi4, hifiberry e Volumio
La cosa mi intriga molto anche per la modularità del sistema e per la possibilità di upgrade futuro con altro DAC. Inoltre, sei in futuro dovessi optare per un sistema diverso, all'in One o per un DAC esterno, il Raspberry sarebbe comunque facilmente riutilizzabile in una miriade di modi...
Provincia : BT
Io uso il raspberry rpi3 con la Allo Digione con Moode e secondo me ne vale la pena se usi un dac collegato direttamente al raspberry perchè salti il collegamento usb di un dac esterno.
come adesso va per la maggiore un dac con TDA1387 Philips da autocostruire, ma se non si fa qualcuno avanti io non ti posso aiutare perchè queste istruzioni le trovi sul sito di Moode.org
Numero di messaggi : 1314
embty2002 ha scritto:Io uso il raspberry rpi3 con la Allo Digione con Moode e secondo me ne vale la pena se usi un dac collegato direttamente al raspberry perchè salti il collegamento usb di un dac esterno.
Assolutamente d'accordo, infatti l'hifiberry lo colleghi direttamente al Raspberry col 40pin, non tramite USB
La conversione è affidata ad un ES9038Q2M. Lo stadio di uscita a 2 TIOPA16 e 22.
Aspetto ansioso qualcun'altro che ha avuto modo di provarlo
Provincia : BT
PiLuxNiEn ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, mi sto affacciando al digitale e mi si è aperto davanti un mondo.....
Saluti, ho provato un po' di tutto, da usare un PC come sorgente uscendo in USB per il DAC, a usare un rasp con una scheda HAT similare alla hifiberry uscendo analogico con cavi PIN/RCA. poi alla fine ho optato per usare il rasp solo come streamer puro con volumio e una scheda allodigione da cui esco con un cavo coassiale per arrivare al DAC.
Con le prove fatte (non so ovviamente se altri avranno tratto le stesse mie conclusioni ma credo dipenda direttamente dalla qualità dall'hardware usato) ho cercato:
1 di evitare l'uso di connessioni USB che veicolano oltre al segnale audio anche una "portante" elettrica che deve essere neutralizzata con un adeguato filtro galvanico.
2 scegliere un buon DAC soprattutto per la parte elettrica/costruttiva che dia garanzie appunto sull'isolamento da disturbi, poi se il chip è un ess un akm o un sabre onestamente .......importa na mazza.
Francesco
Francesco Toscana- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.24
Numero di messaggi : 68
Provincia : Grosseto
Impianto : Amplificazione/DIffusori: Pre Marantz SC11S1,2 Finali stereo configurati a ponte Marantz SM11S1, 2 coppie di Kef 105 prima serie (restaurate) collegate in serie. Analogico: Gira Michell Gyrodeck MK5, braccio Morsiani CM1, testina Benz Micro MC Ace Red, pre phono Aqvox CI2. Digitale ottico: Lettore multiformato Pioneer UDP LX500. Digitale Liquida: NAS Qnap TS264, streamer Volumio su Raspberry PI3+/Allo Digione con uscita COAX su DAC North Star Design Impulso.
infatti io lo uso come puro streamer come client Upnp con Moode.
sulla Digione e rpi3 ho frapposto una scheda di filtro d'alimentazione presa €18 sul Aliexpress che monta dei condensatori ad altra capacità e la differenza si sente.
per usare il raspberry come dac puro non ho esperienza, leggendo del ES9038Q2M ne parlano bene. ma ripeto il più gettonato pare essere questo vecchio Philips TDA1387
Ragazzi vi aggiorno. Alla fine, conti alla mano considerando anche il box da stampare in 3D si atterrava a 400€ circa. Pertanto, complice anche il fatto che a lavoro ho potuto recuperare a costo 0€ un thin client Dell, ho deciso di provare la soluzione Daphile su client per stream + DAC E30II esterno. Mi dovrebbe arrivare domani il DAC, spero nel weekend di poterci mettere mano e di darvi le prime impressioni. In futuro, considerando che mi affaccio per la prima volta alla musica liquida, valuterò eventuali soluzioni migliori/all in One.
Provincia : BT
PiLuxNiEn ha scritto:Ragazzi vi aggiorno. Alla fine, conti alla mano considerando anche il box da stampare in 3D si atterrava a 400€ circa. Pertanto, complice anche il fatto che a lavoro ho potuto recuperare a costo 0€ un thin client Dell, ho deciso di provare la soluzione Daphile su client per stream + DAC E30II esterno. Mi dovrebbe arrivare domani il DAC, spero nel weekend di poterci mettere mano e di darvi le prime impressioni. In futuro, considerando che mi affaccio per la prima volta alla musica liquida, valuterò eventuali soluzioni migliori/all in One.
potrebbe essere una soluzione anche migliore del rpi, questi thin client consentono di solito di montare un secondo disco (il primario nvme e il secondario sata), in questo modo puoi pensare di separare il sistema operativo dai dati (file flac ad esempio). Inoltre daphile garantisce maggior flessibilita' a mio parere.
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
homeduck ha scritto:PiLuxNiEn ha scritto:Ragazzi vi aggiorno. Alla fine, conti alla mano considerando anche il box da stampare in 3D si atterrava a 400€ circa. Pertanto, complice anche il fatto che a lavoro ho potuto recuperare a costo 0€ un thin client Dell, ho deciso di provare la soluzione Daphile su client per stream + DAC E30II esterno. Mi dovrebbe arrivare domani il DAC, spero nel weekend di poterci mettere mano e di darvi le prime impressioni. In futuro, considerando che mi affaccio per la prima volta alla musica liquida, valuterò eventuali soluzioni migliori/all in One.
Guarda è un Dell' Wyse 3040, quad core Atom 2GB di RAM e 8 di nvme. Non ha possibilità di espansione Sata (almeno credo). Collegherei il mio HD tramite USB e userei il plugin di Qobuz per streammare.
Provincia : BT
PiLuxNiEn ha scritto:homeduck ha scritto:PiLuxNiEn ha scritto:Ragazzi vi aggiorno. Alla fine, conti alla mano considerando anche il box da stampare in 3D si atterrava a 400€ circa. Pertanto, complice anche il fatto che a lavoro ho potuto recuperare a costo 0€ un thin client Dell, ho deciso di provare la soluzione Daphile su client per stream + DAC E30II esterno. Mi dovrebbe arrivare domani il DAC, spero nel weekend di poterci mettere mano e di darvi le prime impressioni. In futuro, considerando che mi affaccio per la prima volta alla musica liquida, valuterò eventuali soluzioni migliori/all in One.
ho capito a quale ti riferisci, direi che in ogni caso seppur non espandibile avendolo a costo zero rimane una bella soluzione. tieni conto che su piattaforma x86 gira anche volumio (se non erro) quindi nel caso non ti piacesse daphile (cosa molto difficile, del resto anche l'interfaccia puo' essere migliorata con material skin) direi che hai un'alternativa valida (anche se non so se il plugin qobuz sia presente solo su volumio a pagamento).
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
A caval donato, non guardare in bocca! Si confermo, Volumio ha i plugin per Qobuz Tidal ecc solo sulla versione a pagamento.
Comunque provo prima con Daphile, se non dovesse soddisfarmi vedrò di provare anche lui
Provincia : BT
Provincia : BT
molto interessante, una domanda quanto e' ampia la tua libreria su hd? chiedo per capire che prestazione aspettarsi dal mini pc.
comunque cosi' piccolo che mi viene voglia di comprarne uno e giocarci...
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Guarda è microscopico, praticamente quanto l'E30II!!
La libreria FLAC ora non è ancora pronta. Mi spiego, mi sto pian piano rippando tutta la mia collezione CD (circa una 70ina di album)... vedremo alla fine.
Come prestazioni non mi aspetto nulla, ma diciamo che è un 4core con 2gb di RAM del 2019. Veniva usato come piccolo client col suo ThinOS di DELL... Secondo me una distro Linux tipo Ubuntu ci va tranquilla. Per il nostro scopo è più che adeguato..ho visto gente metter Daphile sul Futro della Fujitsu con caratteristiche molto inferiori.
Vi aggiorno comunque appena ho fatto;)
Provincia : BT
Provincia : BT
Se non applichi filtri o fai upsampling con dsd, direi che il dell è sufficiente. Come dimensioni è paragonabile al Topping e30, ci farei uno stack
Solo il frontalino con le tue usb e il logo dell è un po’ antiestetico dal mio punto di vista, ma direi che è poco male.
Domanda, farai ripping con Daphile usando un lettore cd usb e caricando direttamente i file su disco usb esterno?
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Il ripping lo sto facendo con altro PC fisso
Provincia : BT
Nel caso tu avessi un lettore cd usb puoi fare ripping con daphile. In questo modo ti eviti un passaggio extra al pc. Unico dubbio è se i file rippati possono essere caricati direttamente su disco usb esternoPiLuxNiEn ha scritto:homeduck ha scritto:PiLuxNiEn ha scritto:
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Prime impressioni di ascolto. Ho potuto ascoltare solo qualche brano HiRes da Qobuz stamattina causa alcuni impegni improrogabili. A livello di "pulizia" del suono, nulla da eccepire. I 24bit 192kHz si sentono tutti. Specifico che ho ascoltato solo col filtro di default del DAC, che dovrebbe essere l' F3. Non ho avuto modo di testare gli altri. Il palcoscenico è molto ampio e gli strumenti sono molto ben distaccati, portando la sensazione di spazialità a livelli molto alti. Da questo ascolto fugace ho però avuto l'impressione di un suono meno "corposo" rispetto agli stessi brani ascoltati tramite lettore CD (Arcam Alpha 7se con DAC integrato credo Burr Brown). Da verificare con gli altri filtri disponibili se la situazione cambia o se, con un ascolto più approfondito (ho potuto dedicare solo 15min stamane) possa ricredermi.
Avete avuto la stessa impressione, per chi ha lo stesso DAC? Che filtro consigliate tra i vari disponibili?
Provincia : BT
Inoltre avete alcuni consigli sulle impostazioni di Daphile? L'ho lasciato completamente stock, ma ci sono una miriade di impostazioni disponibili. Grazie a chi vorrà aiutarmi
Provincia : BT
» Info su NuForce uDAC-2, HRT Head Streamer e HRT Music Streamer II
» HiFiBerry Amp+
» Sorgente in sostituzione del Raspberry+Hifiberry
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
» volumio
» HiFiBerry Amp+
» volumio
Oggi alle 2:01 pm Da valterneri
Oggi alle 7:51 am Da saltonm73
Ieri alle 9:58 pm Da morgana90
Ieri alle 3:42 pm Da philball1959
Ieri alle 12:56 pm Da Sanfilippo Roberto
Dom Mag 05, 2024 6:15 pm Da re134
Dom Mag 05, 2024 10:01 am Da philball1959
Sab Mag 04, 2024 6:40 pm Da salvo93
Sab Mag 04, 2024 5:07 pm Da fritznet
Sab Mag 04, 2024 2:19 pm Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab Mag 04, 2024 12:53 pm Da fileo
Ven Mag 03, 2024 11:35 pm Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven Mag 03, 2024 9:33 pm Da valterneri
Ven Mag 03, 2024 3:54 pm Da re134
Ven Mag 03, 2024 2:05 pm Da Bluetooth
Ven Mag 03, 2024 10:09 am Da RF14381
Ven Mag 03, 2024 1:25 am Da valterneri
Gio Mag 02, 2024 6:32 pm Da orsobruno
Gio Mag 02, 2024 6:12 pm Da Maxflayer
Gio Mag 02, 2024 10:37 am Da philball1959
» Lettore CD portatile
Mar Apr 30, 2024 1:49 pm Da valterneri
Mar Apr 30, 2024 9:07 am Da embty2002
Lun Apr 29, 2024 4:17 pm Da digi096
Dom Apr 28, 2024 11:39 pm Da Alessandro Gurato
Dom Apr 28, 2024 9:25 pm Da embty2002
» Casse passive
Dom Apr 28, 2024 3:55 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 3:47 pm Da arthur dent
Dom Apr 28, 2024 11:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Dom Apr 28, 2024 9:17 am Da CarloFar
Sab Apr 27, 2024 11:25 pm Da arthur dent
