Samar PMT/1 prova messa a terra
Ultima modifica di Gedeone il Gio 11 Apr 2024 - 10:15 - modificato 1 volta.
Gedeone- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.02.23
Numero di messaggi : 26
Provincia : mb
Impianto : Revox A77
Re: Samar PMT/1 prova messa a terra
Buongiorno Ged!
il SAMAR è un sistema missilistico terra-aria che mette a terra qualunque cosa voli,
non è molto adatto per lo stereo perché fa un po' di rumore e i vicini di casa
dopo i primi 3 o 4 lanci protestano (se sono ancora vivi)
ci sarebbe poi anche una Radio a valvole MIVAR modello SAMAR,
io ne ho 3 tutte scassate, di 3 ne volevo fare una perfetta,
ma per ora ho solo 3 radio terra terra, che messa a terra più di così non si può
spero di essere stato utile
Numero di messaggi : 7802
mi sono preso un po' di tempo per cercare lo schema del SAMAR,
ma non ho trovato assolutamente nulla
comunque è uno strumento di misura semplicissimo
e ora te lo spiego
in pratica è un gigantesco Ohmmetro (misuratore di Ohm)
gli Ohmmetri misurano i resistori in due modi:
1) si fa scorrere sul resistore una corrente costante e conosciuta
e contemporaneamente si misurano i Volt che si formano ai suoi capi,
si dividono i Volt per gli Ampere e si conoscono gli Ohm
2) si applica sul resistore dei volt costanti e conosciuti
e si misura la corrente che ci scorre dentro,
di dividono i Volt per gli Ampere e si conoscono gli Ohm
in pratica un Ohmmetro è un generatore di corrente + un misuratore di Volt
oppure un generatore di Volt + un misuratore di corrente
il tuo "misuratore di terra" è come il primo che ho descritto,
infatti è formato da due parti differenti e indipendenti:
a sinistra c'è un generatore di corrente (da zero a 25 Ampere variabili con la manopola centrale)
a destra c'è un misuratore di Volt (3 o 12 Volt fondo scala a scelta)
ma a cosa serve?
serve a misurare la qualità del terreno per poterci conficcare una palina di terra a norma
per fare una "messa a terra" non basta infilare una palina sotto terra, occorre verificare
che il terreno sia abbastanza elettricamente drenante, e il SAMAR strumento serve proprio a questo
ora ti descrivo come si usa
ho messo su alcune cose che simulano la situazione operativa sul mio tavolo in cucina:
una pila che simula la parte sinistra, il generatore di corrente
un voltmetro che simula il voltmetro della parte destra
alcuni chiodi per attaccare le cornici che simuleranno le paline di terra
qui ho infilato la mia "palina di terra" in un cartone che simula il terreno
primo esperimento:
se il attacco il positivo della mia pila alla palina,
la pila si scaricherà a terra?
risposta: assolutamente no! perché il circuito non è chiuso
(non si accende una lampadina con un filo solo)
(una cassa non suona con un filo solo)
occorre chiudere il circuito
occorre quindi un'altra palina collegata al negativo della pila
così la corrente scorrerà e si consumerà nel terreno per richiudersi sul meno della pila
dentro al terreno, nel percorso della freccia scorrerà la corrente e i Volt si consumano,
proprio come in una lampadina o in un resistore
lo strumento deve misurare quanto è efficace quel terreno a far scorrere la corrente dentro di sé
ed ecco il trucco! abbastanza geniale ...
"nel terreno i Volt si consumano"
significa che sotto terra tra A e B ci sono 9 Volt (quelli della pila),
quindi a 2/3 ce ne sono 6
a metà 4,5
a 1/3 ce ne sono 3
quindi:
se io infilo delle paline nel percorso intermedio posso intercettare e misurare
il flusso di corrente e verificare quanto il terreno è buono per condurre corrente
ecco la pratica:
il colore e i numeri delle sonde corrispondono a quelli che ho messo sulla foto del tuo SAMAR
la prima palina a sinistra (1) è quella vera, quella che verrà lasciata sul terreno per fare da terra,
le altre paline sono provvisorie per il collaudo del terreno,
quella di destra (2) è quella di drenaggio della corrente,
le due centrali sono per intercettare e misurare la corrente che scorre sotto terra
attacco il generatore SAMAR alle due paline estreme
e regolo la corrente fino ad ottenere una buona quantità di scorrimento misurabile
le due paline sono a distanza almeno di 10 volte la loro profondità,
cioè, se uso paline lunghe un metro le metto tra loro a distanza di 10 metri
infilo le paline intermedie in modo equidistante
(le paline non devono mai essere poste a meno di 3 volte la loro lunghezza)
e le collego alla parte destra del SAMAR, il misuratore di Volt.
aumentando la corrente di scorrimento tra A e B (tramite la manopola centrale del SAMAR)
il misuratore di Volt comincerà a sentire i Volt sotto terra
dividendo i Volt per gli Ampere indicati dai due strumenti del SAMAR
si calcola la resistenza del terreno tra le paline gialle
un buon terreno deve avere pochi Ohm
Ma le cose sono alquanto più complicate,
perché il terreno non ha una trasmissione lineare, perché il terreno è a strati e anche irregolare,
perché le paline sono verticali, ma il flusso è orizzontale,
perché le paline stesse creano una specie di "campo d'interferenza" che falsa le misure vicine, ecc ecc
ed è per questo che si usano misuratori detti "a 4 terminali"
perché le paline di misura se ne stanno a distanza di sicurezza dalle paline di immissione di corrente,
perché in quelle vicinanze il terreno è elettricamente fortemente non lineare,
quindi l'operatore deve essere smaliziato e preparato, e fare più rilevazioni da ponderare.
Ecco un'altra misura possibile col SAMAR:
quanto è ben scaricato a terra un metallo di un edificio?
(un cancello, un palone, uno scarico d'acqua ....) ... il mio bricco per scaldare il latte
si applica un lato del generatore alla palina di terra
e l'altro capo al metallo da testare
stessa cosa la si fa col misuratore di Volt
e si da il via alla corrente
se il collegamento a terra è perfetto il misuratore di Volt deve rimanere a zero
qualunque sia la corrente applicata,
nella realtà ci si accontenta che non salga che di pochissimi Volt
il mio bricco ad esempio non è ben collegato a terra,
perché gli applico 9 Volt con pochissima corrente e già il suo potenziale sale a 3 Volt,
3 Volt andrebbero bene se gli applicassi tutti i 20 Ampere del SAMAR, ad esempio.
nella mia spiegazione c'è un po' di incongruenza,
perché ho usato una pila (che è un generatore di tensione) per simulare un generatore di corrente,
ma ho preferito visualizzare, anziché essere precisissimo,
comunque è difficile spiegare l'elettronica, non ci riesco mai bene come vorrei
e ora te lo spiego
ma a cosa serve?
primo esperimento:
a metà 4,5
a 1/3 ce ne sono 3
quindi:
ecco la pratica:
Esaustivo, ringrazio. L'apparecchio era in dotazione ad una azienda che produce apparecchiature elettromedicali, quindi suppongo venisse utilizzato come nella sua seconda spiegazione.
Provincia : mb
» Messa a terra
» Ma la messa a terra è importante o no?
» Messa a terra KingRex PSU
» messa a terra giradischi
» problema di messa a terra del giradischi
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
