Volume che scompare
Volume che scompare
buonasera ho un amplificatore Major as 8010 che fa i capricci: lo accendo e il canale destro emette suono, dopo qualche secondo si affievolisce fino a scomparire del tutto.
se lo spengo e riaccendo riparte ma dura sempre meno, cioè piu rapidamente accendo e spengo meno dura il suono.
inoltre noto che da appena spento (non so se lo faceva anche prima ) le lancette dei 2 v meter si muovono anche se stacco corrente, poi dopo qualche minuto anche loro muoiono...
come se rimanesse corrente in circolo anche da spento.
Qualcuno ha qualche idea?
il canale sinistro funziona benissimo, ho fatto pulizia completa e in particolare del potenziometro del volume con un riattivatore contatti elettrici.
aiuto....
aiuto....
skyufo- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.04.24
Numero di messaggi : 3
Provincia : perugia
Impianto : (vari pezzi anni 80 90 2000
Re: Volume che scompare
Hai uno schema dell’amplificatore?
Ho cercato rapidamente in rete ma non trovo.
Difficile dirti qualcosa di utile.Potrebbe essere uno dei condensatori del canale che non funziona. Intanto cerca di circoscrivere il problema. Fa il problema anche mettendo in mono ( se c’è selettore) da qualsiasi ingresso ecc.
Certo che anche dopo spento resta della carica nei condensatori di alimentazione che giustificano il comportamento immediatamente dopo lo spegnimento. Piuttosto quando un canale si affievolisce si vede la cosa sui VU ?
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 477
Provincia : Venezia
buongiorno, grazie per la risposta, unica per adesso; se metto in mono il problema rimane: accendo l'ampli il canale suona poi piano piano si dissolve, rimane traccia sui meter che continuano a muoversi allegramente anche diversi secondi dopo aver schiacciato il tasto power...... se riaccendo subito non suona , se aspetto che si scarichi la corrente, diciamo 60 secondi, ritorna il suono pochi secondi e poi riscompare.
un mistero
un mistero
skyufo- Novizio
Provincia : perugia
Purtroppo, come ti dicevo non trovo uno schema, e questo rende difficile aiutarti. La prima cosa da fare sarebbe capire se è lo stadio finale o la sezione pre a funzionare male. Dovresti individuare il punto di ingresso del segnale allo stadio finale. Lo stadio finale è sullo stampato con i radiatori di alluminio per i finali. Ho trovato una foto ma non è molto particolareggiata.
A quello stampato arriva il segnale dal pre , probabilmente con due cavetti schermati , in zona centrale dello stampato, opposta ai finali. Se individui i due ingressi dovresti momentaneamente unirli con un cavetto. Se a quel punto , accendendo, suonano i due canali, il difetto è nel pre , altrimenti , se il difetto resta, nel finale.
Problemi così, che compaiono dopo un po’, sono spesso dovuti a componenti che scaldandosi si staccano avendo saldature incerte. Anche vecchi condensatori mal funzionanti possono dare guasti di quel tipo.
Provincia : Venezia
Rileggo e aggiungo
Se si affievolisce lentamente , progressivamente, le saldature non sembrano probabili, vedo più probabili i condensatori.
Provincia : Venezia
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» Audio che scompare ogni tanto su cassa sx o dx. Vecchio ampli rispolverato,fermo da 12 anni.
» Volume del T-Amp Zero
» dac con volume
» dac con volume
Oggi alle 10:50 Da giucam61
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
