Stand diffusori homemade
Si prospetta un fine settimana bello movimentato in casa. Oggi con sommo disappunto della moglie, ho fatto spesa al Leroy Merlin...Tutto pronto per tirare fuori due stand definitivi per le Canton. Vecchio progetto preso dal web, con qualche personalizzazione Stay tuned...
PiLuxNiEn- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.02.24
Numero di messaggi : 65
Provincia : BT
Impianto : Arcam Alpha 8 - Arcam Alpha 7se - Diffusori Canton Karat 200 - Giradischi Audio Technica ATLP60SXUSB - Cavi di potenza Nakamichi Excel - RCA by Sbisá
Provincia : BT
Re: Stand diffusori homemade
Aggiungerei 4 fori filettati M6 o M8 in prossimità degli spigoli della base (immagino sia in legno, quindi mediante inserti metallici) in modo da poter inserire 4 punte metalliche o 4 piedini antivibranti, che ti permetterebbero anche il livellamento degli stand.
Sul piano di appoggio metterei anche una lastra in gomma o silicone sottile per aumentare il grip tra stand e diffusore, legno su legno rischi che "cammini" con le vibrazioni
Numero di messaggi : 1110
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Sicuramente farei i fori alla base per mettere le punte o gli antivibranti (io preferisco quest'ultimi) come ti ha già consigliato @Quaiozi! , ne farei 3, così elimini la rogna dello stand ballerino.
Numero di messaggi : 11570
Provincia : BT
In tutta franchezza non ti consiglierei di isolare(disaccoppiare) gli stand ne dal pavimento ne dal diffusore.Anzi....gli stand falli più pesanti e stabili che puoi in modo da creare un accoppiamento con il diffusore e fare in modo che le vibrazioni non rimangano nel cabinet del diffusore ma si propaghino sul pavimento(se con massetto rigido,se flottante allora no).
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
ivan39 ha scritto:In tutta franchezza non ti consiglierei di isolare(disaccoppiare) gli stand ne dal pavimento ne dal diffusore.Anzi....gli stand falli più pesanti e stabili che puoi in modo da creare un accoppiamento con il diffusore e fare in modo che le vibrazioni non rimangano nel cabinet del diffusore ma si propaghino sul pavimento(se con massetto rigido,se flottante allora no).
Sotto i miei ho messo degli antivibrazioni conici professionali, fanno benissimo il loro lavoro, zero vibrazioni verso il pavimento, poca spesa tanta resa.
Sicuramente funzionano....certamente se la cosa genera risonanze in ambiente è necessario isolare il blocco stand-diffusori da tutto il resto.Però....tecnicamente se non hai questo problema,le vibrazioni del cabinet e degli altoparlanti sarebbe meglio farle defluire altrove,poi ognuno fa il suo ,certo.
Appena termino il montaggio farò delle prove. Il pavimento è su massetto. Se non mi soddisfa posso tranquillamente aggiungerci i puntali o altro sistema.
Per chi chiedeva, i tubi da 80 saranno riempiti con sabbia. Quindi saranno ben pesanti e sordi. Appena terminato vi giro qualche foto
Provincia : BT
ste-65- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.02.19
Numero di messaggi : 219
Provincia : Varese
Impianto : Sorgenti analogiche
Giradischi Technics SLBD20
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Amplificatore Integrato
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Immagino per mezzo dei tappi "D", anche se, in vero, dopo che hai messo quello sopra, non metti più sabbia.
Forse ne servirebbe un terzo, buchetellato per far passare la sabbia, appena sotto quello superiore, allora si che il centraggio sarebbe perfetto
Marantz CD6007
Roksan K3
Semplicemente con un tappo in alluminio da "barattolo" siliconato sul bordo al tubo in PVC. Segue poi riempimento con la sabbia e avvitamento e chiusura finale con altro tappo (sempre siliconato) e base superiore.
Oggi ho finito la rifinitura del legno. Ora devo solo montare.
Provincia : BT
Se può essere utile a qualcuno che vorrà cimentarsi, vi allego un po' di foto WIP.
Comunque, per dovere di cronaca, il progetto originario non è mio ma preso dal web da un vecchio sito dedicato all'hi-fi di cui non so se posso fare nome (nel dubbio non lo faccio ). Ci ho solo apportato alcune piccole modifiche e personalizzato le misure sulla base della mia posizione d'ascolto.
Provincia : BT
Dubito ne possano uscire, in questo modo, degli stands stabili. Comunque ti faccio i miei auguri.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Piluxnien ha scritto:Semplicemente con un tappo in alluminio da "barattolo" siliconato sul bordo al tubo in PVC. Segue poi riempimento con la sabbia e avvitamento e chiusura finale con altro tappo (sempre siliconato) e base superiore.
Mentre riempi di sabbia, come fai a tenere centrata la barra filettata, se non hai un riscontro superiore? Basterebbe anche un dado con tre raggi saldati
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Piluxnien ha scritto:Semplicemente con un tappo in alluminio da "barattolo" siliconato sul bordo al tubo in PVC. Segue poi riempimento con la sabbia e avvitamento e chiusura finale con altro tappo (sempre siliconato) e base superiore.
Con una maschera di guida che ho ricavato con un piccolo pezzo di compensato. Terrà la barra in asse sino a quando terminerò il riempimento.
Provincia : BT
PiLuxNiEn ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Piluxnien ha scritto:Semplicemente con un tappo in alluminio da "barattolo" siliconato sul bordo al tubo in PVC. Segue poi riempimento con la sabbia e avvitamento e chiusura finale con altro tappo (sempre siliconato) e base superiore.
Si potrebbe anche semplicemente usare un altro tappo guida, fissato durante il riempimento, con un foro nel quale inserire imbuto per riempire...
Provincia : BT
Leggo che molti usano la sabbia di fiume, lettiera per gatti, pallini di piombo e altri materiali, c'è chi li riempie solo parzialmente (la maggioranza), potrebbero essere solo fisime, aspetterei comunque a riempirli totalmente, poi i miei li ho lasciati vuoti..
Provincia : BT
Provincia : BT
Provincia : BT
Comunque alla fine penso mi stamperò due loghi Klipsh pe gli inserisco alla base. Senza volerlo, sto facendo dei supporti con gli stessi colori
Provincia : BT
giucam61 ha scritto:Leggo che molti usano la sabbia di fiume, lettiera per gatti, pallini di piombo e altri materiali, c'è chi li riempie solo parzialmente (la maggioranza), potrebbero essere solo fisime, aspetterei comunque a riempirli totalmente, poi i miei li ho lasciati vuoti..
Ho avuto modo di toccare con mano gli stessi stand (stesso progetto di riferimento) realizzati da un ragazzo al quale ho venduto tempo fa del materiale. Totalmente riempiti di sabbia, erano molto sordi e stabili (la sua base era 30x30).
Ho provato a cercare senza risultato dei contrappesi da inserire nel tubo nella parte bassa per poi riempire. Purtroppo non ho trovato nulla che entrasse come diametro nel tubo... Così ho deciso di allargare la base (facendola 40x40) e riempiendo di sola sabbia).
Provincia : BT
Provincia : BT
Provincia : BT
» Stand diffusori
» Stand per diffusori
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
