Prima avventura col DIY: 2π Tower
+13
ph250
checus
sid-b
acvtre
Menestrello
roby2k
Andrea Zani
aschenaz
17 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Prima avventura col DIY: 2π Tower
Gran bel lavoro, davvero tanti complimenti
p.s.
complimenti anche per aver rispettato in toto le richieste di Wayne Parham.
p.s.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
rimango di sasso!!!! Bravo, ma allo stesso tempo riconosco la mia nullità per quanto riguarda il lavoro di falegnameria, tanto più evidente quanto guardo le tue Pi Tower. Delle due l'una o mi faccio aiutare da un falegname o rinuncio al progetto. Comunque stracomplimenti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
checus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
Grazie ragazzi!
Sinceramente, però, come dicevo prima, non sono soddisfattissimo
del risultato estetico: la cosa che ha guastato tutto, secondo me,
è stata la fretta di comprare il legno, quando poi lo stesso ho dovuto
aspettare tanto per i woofer. Infatti, mi sono fatto convincere a
prendere quel compensato okoumè, che, a dirla tutta, non è che
sia quel granché; avrei preferito un legno più variegato e con un tono
più caldo. Anche il tipo di finitura, poi, alla fine non è né carne né
pesce: forse avrei fatto meglio a usare la mia solita cera o, che so,
un olio di tung... Vabbe', ormai è andata...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Belle davvero!
Aspettiamo le impressioni d'ascolto!
porfido- Membro classe oro
Diffusore Appagante Veramente Bellissimo Complimenti
Belle, complimenti!
Mi era sfuggito tutto il thread.Mi incuriosiscono , ma nella situazione casalinga attuale non saprei dove metterle, oltre ai noti effetti sulle consorti di tutti i diffusori più grandi di una scatola di cioccolatini...
Sul posizionamento cosa ci dici, sono noiose o di bocca buona?
Numero di messaggi : 10090
Intanto, grazie! I vostri complimenti mi lusingano davvero. Se non
mi ha preso in giro, sono piaciute molto anche a Wayne Parham!
Per quanto riguarda il posizionamento, beh, io le ho messe in una
classica 4x4 (anche se, in effetti, la zona giorno di casa mia è tutta
comunicante) e non mi pare diano molti problemi. Avverto un po'
di riverbero, ma credo sia naturale: sto pensando di insonorizzare
in qualche modo la parete di fronte... Un'altra cosa che voglio
provare, sono diversi cavi di potenza (al posto dei cat5 intrecciati
di adesso), ma solo per curiosità (ho già ordinato un po' di QED
XT Evolution etc.), perché ogni tanto sento un po' di metallicità
sugli acuti e leggevo che può dipendere da quei cavi...
Impianto : ...
aschenaz ha scritto:Intanto, grazie! I vostri complimenti mi lusingano davvero. Se non
Usa un cavo piatto e fai passare tutto sotto Fill
Sì, ma io mi riferivo soprattutto ai cavi esterni.
Gli interni son poca cosa (ma, comunque, non è che devo
fare pazzie per cambiarli, in caso...).
Impianto : ...
Molto molto belle, complimenti !
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Grazie mille!
A giorni parlerò in modo più approfondito delle impressioni d'ascolto.
Ho da poco cambiato i cavi e mi pare di sentire un po' di differenza.
Voglio però ascoltare un po' di tutto prima di parlare...
Impianto : ...
Sarebbe ora di parlare un po' più approfonditamente di queste casse!
Non l'ho fatto finora per una semplice ragione: a parte gli impiccamenti
coi vari cavi di potenza (finché non ho costruito il mio cavo definitivo),
ho trovato una grande indecisione per l'amplificatore: come leggete a
fianco, posseggo due SMSL SA36, il TA20224 e il TA2020. La mia indecisione,
tuttora non risolta, dipende dal fatto che, mettendo il 2020, ho come
l'impressione di rimetterci qualcosa (il suono mi ricorda un pugno chiuso),
ma, nello stesso tempo, coi generi che ascolto io, mi ritrovo ad ascoltare
per ore e ore con sommo piacere; mettendo il 2024 il suono si apre ("mano
aperta") ed è più brillante, solo che, con molti dischi e a determinate
frequenze (in gamma medio-alta), provo un fastidio, che si accentua nelle
lunghe sedute d'ascolto: più che metallicità, direi come una sensazione di...
"plastica".
Il mio ideale sarebbe un ampli che suonasse aperto come il 2024, ma senza
quella sensazione fastidiosa. Dite che con i tweaking di cui si parla tanto,
risolverei? L'ampli è, infatti, intonso. Ma leggevo che quel tweaking dovrebbe
migliorare la resa in gamma bassa, esigenza che io, sinceramente, non riscontro...
Fatto sta che ora sto tenendo sempre più il 2020, pur avendo un sottile
senso di rammarico...
Ma veniamo alle casse. In una parola, sono veramente entusiasta!
Non posso fare confronti diretti (almeno in tempi brevi) e anche le mie
esperienze sono molto limitate (e in maggioranza "datate"), ma sono
sicuramente le casse che riproducono il suono più fedele che io abbia
mai sentito! E anche tutti quelli che le hanno ascoltate finora sono
rimasti a bocca aperta.
Non sono posizionate benissimo: la stanza è una 4x4, ma è divisa a
3 metri, nel senso della lunghezza, da una sorta di tramezzatura mobile,
a cui è appoggiata una lunga scrivania (si tratta, in effetti di uno studio);
così le casse si vengono a trovare un po' troppo vicine (da centro a centro
dei driver ci sono circa due metri); sono poste convergenti e il foro
di raccordo è a circa 10 cm dal muro. Ciononostante, non mi pare che
la loro posizione infici moltissimo il suono: certo, a volumi elevati
(a cui non uso ascoltare), si innesca un po' di riverbero e gli oggetti
della scrivania cominciano a vibrare (sì, con un TA2020!). A proposito,
le casse sono date per 95 db e credo che li abbiano tutti: io ascolto
di solito a ore 8 (col 2020) e a ore 9 col 2024 e solo quando voglio
fare un po' lo sborone alzo a 10/11...
Io ascolto molto folk alternativo, mod-classical, certa avanguardia,
dream pop, musica etnica e, ogni tanto, anche del sano rock, punk...
Con tutti i miei generi preferiti, queste casse non mi fanno rimpiangere
nulla: sono dolci quando devono esserlo, decise quando i giochi si fanno
più duri. I bassi sono presenti, molto profondi, ma educati (mai rimbombi):
vado sempre alla ricerca di pezzi con la grancassa, perché la loro resa
con questo strumento è veramente sorprendente (c'è una grancassa presente
nella stanza, poche storie!). I medi e gli acuti sono tutti al loro posto;
la resa delle voci è sublime, soprattutto le voci femminili, che io adoro!
Gli strumenti acustici (che preferisco) sono semplicemente perfetti: mia
figlia suona la chitarra e spesso devo capire se a suonare è lei o il
disco. In questo periodo sto ascoltando anche molti album con archi:
quando ascolto il violoncello, ogni tanto mi sembra di vedere proprio
l'archetto che esce dalle casse! Beh, lo so che posso sembrare troppo
ottimista (e che il sospetto che io sia troppo inesperto è ovvio), ma
non so che dire: a me piacciono davvero tanto e non mi dispiacerebbe
farle ascoltare a qualcuno che veramente se ne intende! Veramente sto
aspettando la visita di un paio di amici abbastanza "smaliziati":
vedremo cosa ne dicono...
Ah, tempo fa ho voluto provare uno di quei dischi test con "tutte" le
frequenze: ho sentito tutto e bene da 40 (meglio da 45) hz a 12500 hz;
dopo non sentivo più nulla; ma dipende dall'età: infatti mia figlia
sentiva distintamente anche i 16000. Credo sia normale, no?
Una cosa che ho notato è che gli 800 hz li sentivo più deboli. Sarà
un "buco"? Ma ho provato col 2024, col 2020 ancora no...
Mi dispiace di non poter dare informazioni più tecniche. Spero che
quanto riporto possa essere lo steso interessante...!
EDIT
Ho trovato un grafico della risposta in frequenza delle Two π Tower
originali (niente buchi a 800 hz, quindi o sarà un problema del mio xover
oppure un difetto di posizionamento oppure ancora il file del test era
farlocco...):
"plastica".
EDIT
farlocco...):
Impianto : ...
Non mi dispiacerebbe ricevere qualche consiglio in merito agli
amplificatori...
amplificatori...
Impianto : ...
aschenaz ha scritto:Non mi dispiacerebbe ricevere qualche consiglio in merito agli
amplificatori...
Complimenti per il lavorone
Se hai già dei TA2024 non so se valga la pena
insistere oltre il TA10.
Al limite proverei qualcosa di più potente
come il PopPulse 2070.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Grazie.
Comunque, il mio non è un problema di potenza...
Sto cominciando a capire cosa intendete quando parlate di "scimmia".
Mi sto fissando con questo:
http://www.templeaudio.net/bantamgold.html
Solo che ora come ora non voglio né posso spendere quei soldi...
Impianto : ...
Il TA2024 è piuttosto neutro quando lavora in condizioni
ottimali. Quando il suono diventa metallico e innaturale
hai un bel po' di distorsione. Questo capita a prescindere
dalla posizione del volume.
Provincia : CA
progetto bellissimo e super interessante, se ti lascio la mia mail riesci a mandarmi i progetti e qualche altra info sul progetto. Grazie
marcoazzan@virgilio.it
erdambo- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.04.12
Numero di messaggi : 27
Provincia : Como
Occupazione/Hobby : Musica, Nuoto, Letturaa, Trekking
Impianto : Amplificatore Rotel Ra 980 bx, cd yamaha cds-300,diffusori Giussani GR PRS130/200, Giradischi Pro-Ject Debut 3, testina grado gold, kef coda7
Ti ringrazio!
Mi ha dato delle belle soddisfazioni, soprattutto perché è stato un mettermi alla prova in un campo per me nuovo.
Per quanto riguarda le indicazioni, mi sembra di aver qui descritto, bene o male, tutte le fasi della costruzione. I progetti non me li ritrovo più (ho avuto qualche piccola discussione col mio vecchio pc ed ho perso un bel po' di file... ). In ogni caso, ti conviene contattare direttamente Parham sul suo forum: come dicevo, è una persona garbatissima, che non nega mai i suoi progetti. Oltretutto, non è da escludere che ci siano stati, nel frattempo, miglioramenti progettuali o variazioni di componenti.
Questo è il link del forum: http://audioroundtable.com/forum/index.php?t=thread&frm_id=33
Poi, se dovessi qualche dubbio nel corso della costruzione, sarei certamente disponibile a riferirti la mia opinione (nei limiti delle mie scarse competenze).
Impianto : ...
Ringrazio per la velocità di risposta, sei stato gentilissimo, ho chiesto e mi ha mandato un riferimento a un sito dove vendono anche il materiale, ma tra la lingua e il resto nn ci capisco nulla e nn trovo il progetto,,, ora ci riprovo, grazie di nuovo.
Provincia : Como
http://www.pispeakers.com/Measurements/twoPi_tower.html
questo è il link
questo è il link
Provincia : Como
ciao!!complimenti per i diffusori!!! davvero molto belli!! piacerebbe anche a me costruirli ma sono troppo larghi...
secondo voi se montassi gli altoparlanti sul lato corto cabierebbe di molto il suono??
nicola91- Interessato
Numero di messaggi : 99
Impianto : dayton dta 100a
pipe six autocostruite
Lì ci sono le caratteristiche: avrà frainteso la richiesta. Come glieli hai chiesti? Prova direttamente sul forum: di solito poi i progetti te li manda per e-mail. Vedo che fino a pochi giorni fa li ha mandati a qualcuno ( http://audioroundtable.com/forum/index.php?t=msg&th=17389&start=0& )...erdambo ha scritto:http://www.pispeakers.com/Measurements/twoPi_tower.html
questo è il link
@Nicola 91
Non credo proprio che sia la stessa cosa: quei progetti nascono da attenti studi...
Impianto : ...
lo immaginavo ...ma la speranza è l'ultima a morire!!
ho provato a scrivere di nuovo un messaggio, vediamo cosa succede, forse il mio utilizzo del traduttore online nn è il massimo :-)
buona serata
buona serata
Provincia : Como
ho chiesto al tipo se mi poteva dare i progetti e nel giro di un'oretta me li ha dati....
gli ho anche detto del mio problema e un altro tizio mi ha risposto che suonano comunque bene ma i bassi sono un po' più tranquilli....e qui vi domando: e se facessi il foro posteriore un po' più stretto?? rimbomberebbe di più??
se ve lo state chiedendo, si, sono abbastanza ignorante in materia!!
» Topping TP30, "Tutto in uno" (nonché mia prima avventura in classe T) (FOTO inside)
» La mia (dis)avventura nel mondo analogico
» Un aiuto per iniziare una avventura seria...
» Topic'it: la fine di un'avventura mai iniziata
» La mia avventura tra le cuffie: HD800, HD650, X1, HE6, LCD2.2, T1, DT880, DT770, DT990, T50RP, K701, SRH940
Pagina 2 di 3
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
