thorens td 145 mkII help
thorens td 145 mkII help - Pagina 2 Empty Re: thorens td 145 mkII help
Messaggio Da morgana90 Mer 13 Nov 2024 - 19:05
e intanto ho tradotto il service: organizziamo un bel banco di lavoro!!
Con 22VAC applicati tra i punti 2 e 6, verificare che la tensione CC
che appare su C-101 è di 30 Volt +10%.
Collegare al punto un frequenzimetro con una bassa capacità di ingresso
"A" e regolare l'induttanza L-101 in modo che l'oscillatore sia di circa 80 kHz ruotando il nucleo di ferrite con uno strumento non metallico.
Con un voltmetro AC indossato, collegare al punto "B" regolare attentamente R101
per ottenere un valore di 2,0 Volt +0,1 Volt.
Se non è possibile ottenere questo valore, regolare nuovamente il polo di ferrite come indicato
descrivere sopra.
Ruotare il nucleo di L101 in senso orario per ottenere a
diminuire la tensione al punto "B* di 0,2 Volt, ovvero misurare un valore di 1,8+0,1 Volt. accertarsi quindi che l'oscillatore sia stato scordato nel modo corretto
direzione, spostare il braccio verso il perno centrale e osservare
che la tensione aumenta.
la procedura di allineamento è ora completata. Assicurarsi che tutte le regolazioni
le viti siano strette e riposizionare il coperchio di plastica sulla base del
braccio lacerato. Il processo di arresto automatico dovrebbe ora essere controllato con un record
per accertare che sia stato raggiunto il corretto funzionamento.
morgana90
Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 192
Provincia : castel gandolfo
Impianto : thorens- jvc
Messaggio Da philball1959 Ven 15 Nov 2024 - 10:24
morgana90 ha scritto:e intanto ho tradotto il service: organizziamo un bel banco di lavoro!!
descrivere sopra.
Interessante .......
Ma incomprensibile, almeno per me, mi spiace ma non posso esserti di alcun aiuto.
Tra l'altro mi par di capire sia necessaria anche attrezzatura particolare.
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 917
