T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
Tutto nasce quasi per gioco da due chip LM3875, un dissipatore cyber-punk che mi ha regalato Salvuzzu e da una manciata di componenti che avevo in casa. L'idea era quella di avvicinarsi più che possibile al Gaincard seconda versione, ma con una PSU più "robusta" e costruire un finale puro per la gamma bassa del mio impianto.
Naturalmente con montaggio point-to-point
Lo schema che sto utilizzando è questo (sezione ampli):
I condensatori sono da 35V, le resistenze da 1/2W Arcol al carbone.
Oggi ho abbozzato un layout e ho fatto delle prove con un chip. Sarà un due telai (i due finali microscopici insieme + la PSU, l'unica completamente inscatolata).
A (spero) presto,
v
A (spero) presto,
v
Ultima modifica di Vincenzo il Ven 27 Nov 2009 - 9:12 - modificato 1 volta.
Re: T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
madqwerty ha scritto:le resistenze lì attorno, come le hai decise?
Sul blog di Justblai c'è il foglio di calcolo del guadagno. Inoltre QUI trovi la descrizione dello schema del Gaincard originale. Se ci fai caso, sono molto simili ai valori usati per il 1876
Dopo un centinaio di prove di layout, voilà il primo prototipo cyber-punk di Ossidiana!
Il psu è semplicissimo e lo monterò su millefori: un ponte con aletta e un cap da 10000uF per ramo
Inscatolato!
L'alimentazione è esterna per potere usare sia il lineare con toroidale che le pile da 12V (2 per ramo). Lo star ground:
Il cablaggio è in rame argentato isolato in PTFE, i connettori sono Axiomedia e il mobile è il solito Galaxy.
GRAZIE a Salvuzzu per l'aiuto
La tensione massima di lavoro è +/-32V, quindi saresti al limite. Naturalmente ne basterebbe uno con meno della metà di potenza.robertor ha scritto:un trafo 24-0-24 200vA può andar bene?
25X1,41=35,25V. Direi proprio che è meglio prenderli da 50Vgiovyy ha scritto:Ho un domanda: ma con un trasfo 25-0-25Vac i condensatori da 35V vanno bene? Grazie.
Non solo non sbagli, ma durano di più...
Io uso 35V ma con trafo 18-0-18
Ed ecco il psu!
Come scrissi qualche giorno fa, è semplicissimo: un toroidale da 18-0-18V, un ponte, due cap elettrolitici da 10000uF 35V e due MKT da 1uF.
No, è corretto!robertor ha scritto:nulla di nulla, nudi e crudi come venivano montati nelle vecchie radio.
ho anche il loro tweeter che ho "tagliato" con un 4uf.
il trafo che ti dicevo è un 25-0-25 che, dopo un semplicissimo ponte + condensatori da 10000uf + wima da 0,1uf se ne esce con 2 tensioni da +/-35,6v.
è possibile?
è impossibile e quindi c'è qualcosa che non va?
thanks
Ecco lo schema:
Discussioni relative a questo progetto qui:
https://www.tforumhifi.com/t34824-discussione-su-t-project-6-ossidiana-un-altro-overture-in-aria
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» Project 1Xpression III Comfort 2M Red oppure Project | RPM 3 Carbon 2M Silver
» Ossidiana in arte povera...
» [VENDUTO] Clone del Gaincard HARD-WIRED "Ossidiana" €300 (PA+Sp)
» Le overture di Rossini
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
