alimentatore per topping e30
+8
mauz
novembrino
root
fileo
Kelion
Briccus
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, vorrei prendere questo dac..mi servirebbe un consiglio su un alimentatore da abbinarci, magari preso da aliexpress..che settaggi scegliere di preciso..il dac lo collegherei via ottica al mio cdp x555es
Briccus- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.03.15
Numero di messaggi : 38
Provincia : Hell
Impianto : In Costruzione!
Re: alimentatore per topping e30
Ciao, uso l'alimentatore del Chromecast video, va bene anche un buon caricabatterie del telefonino
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3900
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Basta un alimentatore da 5V 1A ma qualcuno usa il lineare Zetagi per alimentarlo o il suo che sarebbe il Topping P50 lineare. Direi che un buon alimentatore da 5V 2A anche switching vada bene
Attenzione: chi riceve la versione con numero di serie 1910 o 1911 iniziale deve aggiornare il firmware alla versione 1.07. A valle come lo colleghi?
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
perfect..se possibile vorrei qualche link
lo collegherei al cd cdp x555es e all'ampli nad che ho
Provincia : Hell
E perchè vorresti bypassare il DAC del CDP? Il tuo lettore ha uscita ottica ma anche RCA.
Non vedo l'utilità di mettere un DAC esterno anche in considerazione che il tuo CDP ha due DAC CXD2552Q Sony.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Sicuramente vuole vedere se suona meglio il Topping rispetto al convertitore del Sony. I progressi nell'elettronica sono stati notevoli, e può essere che un apparecchio di fascia alta di qualche anno fa sia superato da un aggetto economico di oggi.
E' evidente che tutti i lettori CD hanno le uscite RCA, mentre solo alcuni hanno anche quelle digitali (ottiche e/o coassiali), se si prende un dac per collegarlo ad un cd player, significa che si vuole acquistare un dac. O no?
Poi magari potrebbe decidere di usare il Topping anche come pre e selettore di ingressi, potrebbe per esempio utilizzarlo per la riproduzione dei cd con un ingresso digitale, per l'audio tv con l'altro, e per la musica liquida tramite computer e porta usb.
In tal caso avrebbe un piccolo pre con ingressi e volume regolabili da telecomando.
La domanda iniziale riguarda l'acquisto di un alimentatore per il Topping E30, non è stato chiesto se questo suona meglio di un lettore Sony.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 493
Ciao Briccus, io il mio E30 lo alimento con un caricabatterie Huawei da 5V 3A e va benissimo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Per quanto riguarda l'alimentatore ho già dato la mia risposta. La mia domanda riguardava appunto il perchè avesse ritenuto di dover acquistare l'E30 per sostituire il DAC del suo CDP collegandolo in ottico. Non mi pare di aver chiesto nulla di male ma era in considerazione del fatto che il limite della catena di conversione D/A per un CDP è il mezzo stesso di archiviazione della traccia digitale e cioè il CD audio stereofonico PCM campionato a 44,1 kHz con campioni di 16 bit.fileo ha scritto:Sicuramente vuole vedere se suona meglio il Topping rispetto al convertitore del Sony. I progressi nell'elettronica sono stati notevoli, e può essere che un apparecchio di fascia alta di qualche anno fa sia superato da un aggetto economico di oggi.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Sisi il senso della domanda era lecito...comunque anche io ho suggerito ad un amico di cambiare DAC e mettere un E30 per il suo CDP anni '90, la meccanica è ancora ottima (non so il diodo laser però, che se "esaurito" puo inficiare la lettura) ma il convertitore D/A è datato, dopo 30 anni sono stati fatti passi da gigante sulla qualità di conversione, lo stesso CD 44.1/16bit sentito con due DAC di qualità diversa suonano diversamente
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
@kellon
La mia non voleva essere una risposta polemica. Ci può stare che si sperimenti un convertitore nuovo, specie se non molto costoso, per vedere come "butta".
Facendo tutt'altro discorso, sono del parere che una traccia audio correttamente estratta dal cd, suoni mediamente meglio della stessa riprodotta al volo da un lettore cd audio. Naturalmente confrontando apparecchi di livello simile, quindi non un dac da 20 € con un lettore professionale.
Purtroppo il protocollo di trasmissione dei cd audio prevede la lettura al volo con la possibilità da parte dell'apparecchio di "interpretare" quello che non riesce a leggere all'istante. La lettura dei dati attraverso un software sicuro, tipo EAC ben settato su Windows, oppure qualcosa che utilizzi cdparanoia su Linux (il nome è tutto un programma ), mette al riparo da errori di lettura e la riproduzione della traccia su hard disk non è influenzata da vibrazioni o altri problemi.
Ma iniziando su questa strada si va molto lontano e molto OT.
fileo- Appassionato
Si infatti stiamo andando fuori tema...comunque credo sia giusto il fatto che un file audio 44.1/16bit letto da un laser su un disco (al volo con relativa correzione errori) e lo stesso file rippato da un sw accurip sia diverso, sicuramente migliore il secondo
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Uso una Power Bank della Aukey 5v 10000 mA uscita 2A (ha anche quella da 1A). Quando la devo caricare la sostituisco con il caricabatterie dell' iPad.
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 72
Occupazione/Hobby : contemplatore del Creato senza interferire
Impianto : Triangle Genese Quartet, preamplificatore Primare PRE35, Behringer EP4000 (ventola sostituita con una di tipo silenzioso e sottoalimentata con una resistenza),Topping e30 (scelto filtro F1), Orange Pi 3-Lts Linux-player audacious.
Alla fine lo ho ordinato
mi ritrovo un alimentatore 12v 1a, che era di un decoder, va bene pure?
Provincia : Hell
Non ti azzardare, devi mettere solo 5VBriccus ha scritto:Alla fine lo ho ordinato
Tempo fa bruciai per sbaglio il mio topping d30 con un alimentatore 28V di un TPA 3255
Provincia : ...
Mi sembra evidente che se deve essere alimentato a 5V non glie ne possiamo somministrare 12. E poi che senso avrebbe? Non è mica un amplificatore di potenza, dove a volte si prova a forzare l'alimentazione, per tirargli fuori più watt.
fileo- Appassionato
Beh se hai intenzione di alimentare il tuo E30 con 12V invece di 5V aspetta almeno il 31 dicembre alle 24.00, così ti unisci al popolo dei fuochi d'artificio!!
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
detto solo per dare la mia impressione, il doppio Burr Brown PCM58 del mio CDP 338 Sony suona meglio del Topping E30 prima serie che uso per la liquida. La differenza è abbastanza evidente sia con ampli NVA che Ion Obelisk. io consiglierei magari qualcosa di più dell'e30, di cui comunque sono soddisfatto
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3394
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Esistono alimentatori a bassissimo ripple residuo fatti apposta ma costano un botto:
https://www.amazon.it/Alimentatore-basso-rumore-iFi-iPower2/dp/B08Y57ZPP3/
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
de gustibus non disputandum estmauz ha scritto:detto solo per dare la mia impressione, il doppio Burr Brown PCM58 del mio CDP 338 Sony suona meglio del Topping E30 prima serie che uso per la liquida.
nota: io il Topping E50 lo alimento con questo.
per carità, io di e30 ne ho presi due e per quel che costavano nel 2020 mi sembrano davvero ottimi, però entrando in ballo con i due TDA1541 ben implementati del CDP-555ESD io ne consiglierei prima l'ascolto. certo, non ci vuole poi molto a fare il reso... e anche, io per l'e30 uso invece un buon alimentatore da telefono LG, ma lì mi fermo.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
salve arrivato e risolto con alimentatore..
ottimo dac, provato con il mio lettore cd
ora ho provato su windows 10 sul mio fisso a collegarlo e lo riconosce, installato i driver dal sito..ma se uso tipo youtube e imposto audio su topping e30 non si sente nulla... cosa dovrei fare?
Provincia : Hell
mauz ha scritto:detto solo per dare la mia impressione, il doppio Burr Brown PCM58 del mio CDP 338 Sony suona meglio del Topping E30 prima serie che uso per la liquida. La differenza è abbastanza evidente sia con ampli NVA che Ion Obelisk. io consiglierei magari qualcosa di più dell'e30, di cui comunque sono soddisfatto
sicuramente ottimo un CD neutro ma musicale.......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mauz ha scritto:per carità, io di e30 ne ho presi due e per quel che costavano nel 2020 mi sembrano davvero ottimi, però entrando in ballo con i due TDA1541 ben implementati del CDP-555ESD io ne consiglierei prima l'ascolto. certo, non ci vuole poi molto a fare il reso... e anche, io per l'e30 uso invece un buon alimentatore da telefono LG, ma lì mi fermo.
ti tratti bene a lettori ....
Lg dai nooo ,almeno un meanwell meglio ancora se filtrato...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : ...
» [TP] Vendo Topping E30 DAC DSD + Topping P50 Alimentatore
» Topping tp10 mark 4 mod. consiglio alimentatore!.
» topping tp22 quale alimentatore prendere..
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» topping tp 20
» topping tp 20
Pagina 1 di 3
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
