Semplice moltiplicatore di ingressi....E' fattibile?
+8
celicaturbo
microsoul
Virgilio
Andrea Zani
Artinside
12 partecipanti
Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Semplice moltiplicatore di ingressi....E' fattibile?
secondo me può generare rumori e cose strane....
un classico è sentire i 50Hz....ma non ho mai provato.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi
Se lo trovi puoi usare un vecchio deviatore centronics/rs232. Nessun disturbo,
segnale pulitissimo e completamente passivo. Di solito finiscono in discarica
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Quindi dite di lasciar perdere? C'è qualche piccolo accorgimento che possa eliminare gli eventuali disturbi?
metterci un deviatoreArtinside ha scritto:Quindi dite di lasciar perdere? C'è qualche piccolo accorgimento che possa eliminare gli eventuali disturbi?
di lavorarci
ciao mi stavo facendo la stessa domanda gli scorsi giorni e le foto di questo pre in vendita sono state illuminanti:
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-f24/vendo-preamplificatore-a-valvole-progetto-t-forum-160-euro-spedito-t10635.htm
Numero di messaggi : 14436
Artinside ha scritto:E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
Io ho provato con dei cavi a Y che dovrebbero essere così come descrivi e anche da spento non funzionava bene (di sicuro c'era un drastico abbassamento di volume e di "opacizzazione" del suono anche da spento tanto da essere per me inutilizzabile, forse c'era dell'altro che non ricordo più. non ho osato accendere contemporaneamente le due sorgenti).
Ultima modifica di Virgilio il Ven 1 Ott 2010 - 21:06 - modificato 1 volta.
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Grazie per le testimonianze, forse è il caso di lasciar perdere
E se inserissi un deviatore di questo tipo? Come andrebbe collegato?
trovato qui
http://www.elettronicashop.it/prodotti/DEVIATORE_MINIATURA_1_SCAMBIO_3_POSIZ.
trovato qui
Se usi quel deviatore ma il modello a 2 scambi puoi gestire 2 ingressi stereo.
Colleghi i 2 centrali ai 2 rca di uscita.
I due contatti di sinistra al primo ingresso stereo (2 rca) e quelli di destra al secondo ingresso stereo (2 rca).
Le masse degli rca le colleghi assieme.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
quoto...tra l'altro sto pensando di usare questa soluzione anche iomicrosoul ha scritto:Se usi quel deviatore ma il modello a 2 scambi puoi gestire 2 ingressi stereo.
di lavorarci
ma non daranno problemi le masse di diverse sorgenti collegate assieme?microsoul ha scritto:(...) Le masse degli rca le colleghi assieme.
Grazie mille microsoul per la chiara spiegazionemicrosoul ha scritto:Se usi quel deviatore ma il modello a 2 scambi puoi gestire 2 ingressi stereo.
ciao...hai visto questi tipi di selettore??
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0320736
se ne trovi uno 3 vie 4 poli puoi mettere anche 4 ingressi
celicaturbo- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.08.10
Numero di messaggi : 12
Impianto : 2.1 scott 35w rms
Artinside sono in una situazione simile alla tua con un pre. mi domandavo se dato ormai per assodato che per molti di noi questi apparecchi ruotano con una frequenza spasmodica non sia il caso di inscatolarli così come hai fatto per la tua tk2050 senza fronzoli e spendere due lire per un oggetto così o similare
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=1307
è passivo e non dovrebbe dare grande fastidio al segnale (magari un esperto può confermare questa supposizione). e ti rimane nel tempo. e quando verrà fuori la tk2060, e poi la tk2070 ecc ecc... magari ti verrà voglia e quel coso ti rimane sempre buono... io ci sto facendo un pensierino
Francamente non capisco perché vuoi unire tante sorgenti in parallelo.Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
Questo ingenererebbe disturbi e sballi di impedenze che metà basta...
Se la tua esigenza è di poter disporre di tante sorgenti selezionabili per un ampli, con un commutatore 2 vie / 3 (o più) posizioni e connettori RCA in numero congruo, per il tutto, inscatolato in un contenitorino HI-FI 2000 o Teko, spendi non più di 15 Euro.
E, t'assicuro, NON si sente alcun degrado di segnale o iniezione di disturbi vari.
Numero di messaggi : 2889
Ciao Smanetton e grazie, mi segnaleresti una pagina web dove vedere il commutatore che indichi e i collegamenti da fare? (o è uguale a quello che ho segnalato io e i collegamenti uguali a quelli indicati da microsoul? )Smanetton ha scritto:Francamente non capisco perché vuoi unire tante sorgenti in parallelo.Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
Perchè non ti prendi il TCC che vende Marco? Non fai prima?Artinside ha scritto:Ciao Smanetton e grazie, mi segnaleresti una pagina web dove vedere il commutatore che indichi e i collegamenti da fare? (o è uguale a quello che ho segnalato io e i collegamenti uguali a quelli indicati da microsoul? )Smanetton ha scritto:Francamente non capisco perché vuoi unire tante sorgenti in parallelo.Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao, MArco è Deuced? Ottima la sua offerta del TCC (se ancora disponibile), però, e tu lo sai meglio di me, sai il gusto di farsi una cosa da solo (d'altronde non sei un "bricolage expert"?)?diechirico ha scritto:Perchè non ti prendi il TCC che vende Marco? Non fai prima?Artinside ha scritto:Ciao Smanetton e grazie, mi segnaleresti una pagina web dove vedere il commutatore che indichi e i collegamenti da fare? (o è uguale a quello che ho segnalato io e i collegamenti uguali a quelli indicati da microsoul? )Smanetton ha scritto:Francamente non capisco perché vuoi unire tante sorgenti in parallelo.Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
(anche se poi verrà fuori nà porcata)
In effetti quest'oggetto è molto interessante e ti consente di collegare una botta di robalello64 ha scritto:Artinside sono in una situazione simile alla tua con un pre. mi domandavo se dato ormai per assodato che per molti di noi questi apparecchi ruotano con una frequenza spasmodica non sia il caso di inscatolarli così come hai fatto per la tua tk2050 senza fronzoli e spendere due lire per un oggetto così o similare
per alcuni forse anche troppa roba. questo costa la metà, ingombra di meno e ha il minijack che può tornare utile:
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=343
no no, io parlavo del t-preamp di dreamflyer!Artinside ha scritto:Ciao, MArco è Deuced? Ottima la sua offerta del TCC (se ancora disponibile), però, e tu lo sai meglio di me, sai il gusto di farsi una cosa da solo (d'altronde non sei un "bricolage expert"?)?diechirico ha scritto:Perchè non ti prendi il TCC che vende Marco? Non fai prima?Artinside ha scritto:Ciao Smanetton e grazie, mi segnaleresti una pagina web dove vedere il commutatore che indichi e i collegamenti da fare? (o è uguale a quello che ho segnalato io e i collegamenti uguali a quelli indicati da microsoul? )Smanetton ha scritto:Francamente non capisco perché vuoi unire tante sorgenti in parallelo.Artinside ha scritto:Ma se volessi costruire un moltiplicatore di ingressi utilizzando un pannellino con 6 prese rca (3 rosse, 3 nere)che ricevono tre sorgenti e che vengono saldate tutte a due corrispondenti rca di uscita....E' fattibile (nessun selettore interposto, solo saldatura tra ingressi e uscita), o pone dei problemi elettrici (anche in rapporto ad eventuali rischi per gli apparecchi connessi)?
secondo me costa di più farselo da sè una roba del genere...
ops
noto ora che è stato venduto:
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-f24/venduto-t-preamp-tcc-tc-754-phonolinea-60-euro-spedito-t10631.htm
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
io ho questo e va benone http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=520
al di là del numero di ingressi il prodotto è silenziosissimo. invece mi sono trovato meno bene col pre tcc, mettendo il trends come finale ne abbassava tantissimo il volume. ora ne uso solo gli ingressi passivi con il trends messo come integrato ed è di nuovo tutto ok. poi, un domani che mi rifaccio un phono, lo posso sempre utilizzare anche per quello.
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Scusate se mi intrometto ma un deviatore a 3 scambi con 3 posizioni esiste?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
qualcuno si salvabonghittu ha scritto:Se lo trovi puoi usare un vecchio deviatore centronics/rs232. Nessun disturbo,
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/pcb-lm1875-cinese-t7041.htm#115102
a proposito, non dovrei aver cestinato il contenuto della sua precedente vita
ergo, deve essere in qualche angolo in casa, se a qualcuno interessa (*) (precedenza all'autore del thread, nel caso )
(*) se ancora esiste lo cedo for free, ma pretendo di vederlo utilizzato
potresti usare quei lorlin linkati di RS, mi pare che sia sempre lo stesso, configurabile in modi diversi,e puoi metterlo (o comprarlo su RS già così) in modo 4 scambi/3 posizionikromweb ha scritto:Scusate se mi intrometto ma un deviatore a 3 scambi con 3 posizioni esiste?
madqwerty- Moderatore
» Moltiplicatore ingressi?
» Porta cuffie semplice semplice..
» Fattibile?
» ta2024 con pro 838, è fattibile?
» Fattibile?
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
