Il mio T-AMP "mimetizzato"
+6
Giancarlo
10 partecipanti
Con un po' di ritardo mi sono deciso a fare un po' di foto all'amplificatore da me realizzato con l'indispensabile aiuto di mio padre (ultraottantenne!!).
Tutto è cominciato dopo aver letto la famosa recensione di Cadeddu sul nanerottolo ammazzagiganti.
In breve tempo sono approdato su questo bellissimo forum (grazie google).
Così dopo aver visto una delle realizzazioni di Vincenzo sul TA3020 ho deciso di farmi anch'io il mio T-AMP.
Il TA3020 senz'altro più performante mi è sembrato però persino eccessivo per le mie esigenze e alla fine la scelta è caduta sulla TK2050 by Hifimediy.
Il lavoro è stato suddiviso in due:
A me la parte elettronica, modifiche e cablaggio
A mio padre la parte meccanica e quindi i fori, le staffe, il fissaggio dell'alimentatore, trasformatore di servizio e scheda TK2050.
All'esterno sembra un normale Pioneer A209-R..
..ma già dal retro si possono notare alcune modifiche:
Il cavo con la terra e il portafusibile esterno.
Diamo ora uno sguardo all'interno..
Si può notare l'alimentatore switching sulla sinistra e la scheda TK2050 al centro, che ha preso il posto dello stadio finale a mosfet originale.
Sono ben visibili 2 dei 4 "buchi vuoti" per l'aerazione dei dissipatori dei finali.
Quattro fori dei dissipatori sono stati utilizzati per fissare con quattro torrette un ritaglio di plexiglass sopra il quale è montata la TK2050.
La TK2050 è stata anch'essa modificata:
Via il Potenziometro, relè di alimentazione, antibump, interruttore, led..
Si notano i ponticelli sui contatti dei relè e del potenziometro.
Sulla sinistra si vede un sottile filo nero che finisce sulla mainboard.
In questo modo ho portato il segnale di fault e mute alla protezione. In caso di guasto i relè originali del pioneer staccano i diffusori.
Non vi sto a dire tutte le modifiche fatte anche a livello di piste.
Basti guardare i componenti (il potenziometro ALPS della TK2050 è finito sul preamp a valvole di Lello) che ho tolto dall'amplificatore e dalla TK2050:
Qui si vede l'alimentatore switching e si intravede sotto il filo dell'avvolgimento del piccolo trasformatore a basso profilo, recuperato da un vecchio preamplificatore d'antenna, per l'alimentazione del pre-phono, controllo toni, telecomando:
L'operazionale del preamplificatore del Pioneer è rimasto sulla PCB, ma non è più alimentato/utilizzato.
Ho aumentato il guadagno della TK2050 agendo su due resistenze di tipo SMD che così è pilotato correttamente senza preamplificatori aggiuntivi, tranne che per l'ingresso phono.
Qui si vede il cavetto schermato che prende il segnale prima dei due elettrolitici di disaccoppiamento C301 e C302, che sono stati quindi rimossi:
E ora la parte più importante: Come suona?
Per prima cosa l'amplificatore è molto silenzioso su tutti gli ingressi.
Con i diffusori che ho non mi è possibile sfruttare a pieno le potenzialità dell'integrato, per cui visto che ero andato a casa di Lello per il suo preamplificatore valvolare, ne ho approfittato.
A casa di Lello l'integrato è stato collegato a un dac Superpro 707 e a diffusori IL Tesi 504.
Inizialmente avevo incluso i controlli di tono e notavo che Lello non era molto soddisfatto del risultato. Il suono era troppo "colorato".
Premuto il tasto "direct" il suono è tornato alla sua naturalezza e per me vedere Lello battere il piede a ritmo di musica, tutto preso da sonorità che, parole sue, diceva di non aver mai sentito, è stata la conferma che l'amplificatore suonava a dovere.
Io credevo che l'amplificatore fosse un po' carente di bassi e invece mi sono dovuto ricredere.
I bassi ci sono tutti e ben controllati.
A proposito..
Hai visto Lello che mi sono deciso a postare?
Se vuoi dare il tuo contributo..
EDIT:
Dimenticavo di dire che tranne che per l'uscita cuffie tutte le funzionalità originali del Pioneer, dal telecomando, al selettore ingressi, controlli di tono, sono state mantenute. Non è stato possibile mantenere l'uscita cuffie perchè le uscite della TK2050 non hanno la massa in comune.
Ho comunque in cantiere un progetto di piccolo amplificatore per cuffie dedicato da inserire sempre all'interno del case.
A proposito..
EDIT:
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: Il mio T-AMP "mimetizzato"
Bel lavoro!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Questo è davvero bello ....
Barone Rosso- Moderatore
GianCarlo prima di tutto complimenti!!!!!!!!!!! e poi quali sono a tuo avviso le differenze tra il pioneer prima e dopo rivoluzionato?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
marò che lavoro!!!
bravi!!!
bravi!!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
GRAZIE dei complimenti!
L'ho comprato guasto (canale sinistro KO) a 75 euro sulla baia. Verificato che tutto era funzionante tranne il finale, l'ho subito smembrato e ho proceduto al trapianto..
Mi dispiace, ma il Pioneer prima della "rivoluzione" non l'ho nemmeno mai ascoltato!DACCLOR65 ha scritto:GianCarlo prima di tutto complimenti!!!!!!!!!!! e poi quali sono a tuo avviso le differenze tra il pioneer prima e dopo rivoluzionato?
Giancarlo ha scritto:GRAZIE dei complimenti!Mi dispiace, ma il Pioneer prima della "rivoluzione" non l'ho nemmeno mai ascoltato!DACCLOR65 ha scritto:GianCarlo prima di tutto complimenti!!!!!!!!!!! e poi quali sono a tuo avviso le differenze tra il pioneer prima e dopo rivoluzionato?
ti confermo i complimenti anche per la descrizione del lavoro
che quella scheda funzioni bene si sa ... ce l'hanno in tanti ... ma infilata in un contesto così "ibrido" mantenendo quell'ordine è davvero incredibile ... hai mantenuto il volume remotato e hai la fortuna che l'ampli ha il controllo toni escludibile per cui non da noia ... grande invidia per la tua manualità Giancarlo ...... come ti ho detto anche quando mi sono cimentato in cosette difficili (ovviamente in relazione alle mie modeste capacità tecnico/pratiche) appena hanno funzionato chiuso il coperchio e via ... e poi l'angoscia quando lo sposto e la consapevolezza che non è finita .... ma la pigrizia mentale è fortissima un sabato diamo insieme un senso all'interno del mio pre microfonico ?
Quando pensi all'ampli per la cuffia fammi sapere che voglio farmi un 4x per quattro persone in simultanea
complimentoni ancora !!
Numero di messaggi : 14436
ci fosse ancora il Mulo, te ne direbbe 4 !!!
bel lavorone
p.s. Mulo è un ex-utente del Forum, magari hai già incrociato suoi messaggi in giro per il Forum, la sua partecipazione è stata breve ma intensa..
e l' A-209R era il suo "T-Amp" di riferimento (basso costo elevata qualità, a detta sua)
ancora !!!
bel lavorone
ancora !!!
madqwerty- Moderatore
Sììì, ricordo di avere letto le sue lodi al pioneer, poi è stato bannato se non sbaglio.. Chissà forse proprio quello che scriveva il Mulo mi ha portato a sostituire subito il finale con un T-AMP..
Beh.. a dire il vero prima di smembrare il Pioneer ho fatto in tempo a notare una differenza:DACCLOR65 ha scritto: e poi quali sono a tuo avviso le differenze tra il pioneer prima e dopo rivoluzionato?
Il Pioneer a riposo aveva i dissipatori del canale destro (l'unico che funzionava) belli caldi, ben più caldi del dissipatore della TK2050 con segnale e volume a ore 12.
corrente di bias bella ciccia, oppure sarebbe scoppiato anche lui a breve?
Mi hai letto nel pensiero:
Il finale del Pioneer A209-R secondo me è sottodimensionato: una coppia IRF530 e IRF9530 per canale.
Pensa che una quindicina di anni costruii un ampli car in classe AB con survoltore e un finale con il classico schema Hitachi, ma che montava una doppia coppia in parallelo di IRF530-9530.
Dopo aver trovato sulla baia un altro venditore inglese con un A209-R sempre guasto su un canale, ho avuto conferma ai miei sospetti..
complimenti ...veramente un lavoro notevole..
chissa' quando saro' capace anchio....di avere cotanta maestria...
glialberi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 240
Provincia : ho finito di arrabbiarmi da parecchio tempo
Impianto : Nella stanzetta:
Miniwatt n3
sonic frontiers sft-1 transport
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
in cerca del diffusore giusto ..
Altro impianto ..del mio amico
sei bravo te!
hai fatto un bel lavoro, mica poco.
Numero di messaggi : 2727
Complimenti
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Ho spostato il topic dentro ai t-progetti
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
