Cavi per un nuovo impianto
+7
gerry75
albamaiuscola
H. Finn
Pegasotrail
Olivetta
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Cavi per un nuovo impianto
aschenaz ha scritto:Con il coassiale(tra l'altro credo sia l'unica possibilità).
EDIT: no, l'ingresso ottico c'è anche, ma, a detta di tutti, è consigliabile
solo per collegamenti molto distanti.
Io l'ho autocostruito con uno spezzone di cavo rg59 e due buoni rca,
seguendo i consigli presi qui sul forum.
Dipende...un buon cavo ottico (che non vuol dire per forza costoso) suona probabilmente meglio di un rg59 qualsiasi.
Per collegamenti molto distanti non è consigliabile l'ottico (max 10mt ...anche se a volte funzionano i 15) ma l'AES/EBU a 110 ohm
Chi mi indica un tuttorial per l' autocstuzione di un buon cavo coaxiale?
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Prova qui:
http://www.enjoythemusic.com/etmcable.htm
trovi tutta la descrizione, ma è in inglese (al limite te lo traduci con Google translator)
L'articolo è segnalato da Cadeddu su TNT-audio, di questo cavo ne parla qui:
http://www.tnt-audio.com/accessories/mrtm.html
Nel sito trovi anche molti consigli sull'autocostruzione dei cavi, nella sezione apposita
Ratapignata- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.10
Numero di messaggi : 41
Località : Un antica isola baciata dal sole in mezzo al mediterraneo
Provincia : Variabile
Occupazione/Hobby : Risolvo problemi/Kitesurf,Musica
Impianto : Lavori in corso :-)
Qui puoi vedere gli schemi di collegamento per le varie tipologie di cavi e relative terminazioni...Olivetta ha scritto:Chi mi indica un tuttorial per l' autocstuzione di un buon cavo coaxiale?
Van den Hul Audio and Video Cable/Connector Wiring Diagrams for DIY purposes
E questo è un video-tutorial molto esplicativo.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ti compri un bel Digitale Mogami già assemblato a € 24,00 e vivi felice: suona imho molto bene !
Ma praticamente il cavo coaxiale è un classico cavo di segnale SBILANCIATO.....giusto
Niente di Più niente di meno...... :-)
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Ma praticamente il cavo coaxiale è un classico cavo di segnale SBILANCIATO.....giusto
L'impedenza è 75 ohm e se scarso il suono ne risente e di molto: TNT docet
Stentor ha scritto:Olivetta ha scritto:Ma praticamente il cavo coaxiale è un classico cavo di segnale SBILANCIATO.....giusto
Scusa la mia ignoranza......
Ti dico come ho fatto il mio cavo di segnale cosi mi spiego.
Ho preso due filamenti del cavo cat5
ho preso un cavo coasiale di quelli per tv ed ho:
sfilato la calza e sfilato il filo di rame al centro.
Con il tubbicino vuoto ho preso i due fili del cat5 e li ho fatti girare a spirale intorno ad esso stando atento che non si toccassero mai,
a questo punto fissato le due estremità con del termorestringente ho ricoperto il tutto con la calza che avevo sfilato prima.
saldati i connettori con il + ed il - , ho collegato la calza al connettore lato sorgente badando bene ad isolare l' altro.
Il tutto ricoperto con un laccio da scarpe.
Ora io sono ignorante.....che vuol dire 75 home apparte il fatto che chiaramenete è l' unità di misura della resistenza?
mille grazie
Andrea
Se qualcuno poi mi spiega per quale motivo non mi fa postare le foto.....
mi spiace ci tenevo in fin dei conti mi avete aiutato voi e volevo condividerli.... :-)
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Stentor ha scritto:Olivetta ha scritto:Ma praticamente il cavo coaxiale è un classico cavo di segnale SBILANCIATO.....giusto
mille grazie
Andrea
E' l'impedenza che dovrebbe avere il cavo digitale. Funziona comunque certamente anche se lo colleghi con il cat5 ma è una cavo di scarsa qualità.
Con il mogami non spendi nulla e hai un cavo già discreto
Ma quindi il cavo che ho fatto per il senale...per il segnale è un BUON CAVO??????
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Cavolo...
qualche moderatore mi può aiutare a postare delle foto?
ripeto il mio problema...
spingo il pulsante dell' hosting.
mi appare la finestra per postare.
scelgo il file
spingo il pulsante invio che a dirla tutta non è perfettamente allineato con il resto della finestra.
ma non succede nulla.
Il tutto in ambiente MAC
GRAZIE
scelgo il file
GRAZIE
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Ma quindi il cavo che ho fatto per il senale...per il segnale è un BUON CAVO??????
E' un cavo economico che svolge egregiamente il suo sporco lavoro .... buono non direi
Stentor ha scritto:Olivetta ha scritto:Ma quindi il cavo che ho fatto per il senale...per il segnale è un BUON CAVO??????
Ma porca.....
e si che ci ho messo tanto amore.......
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Perchè non parti coi progetti più semplici? Vedi a d esempio quelli spiegati su TNT Audio ma anche qui sul forum.
Ad esempio:
coassale: rg59
segnale: tasker c128
potenza: cat 5 (3 mandate intrecciate, vedi progetto di Vincenzo)
Quando li avrai ascoltati per un po' (qualche mese, o almeno qualche decina di giorni) avrai capito come suonano e potrai passare ad altro.
Anche perchè, alla fine, quello di procedere per gradi mi sembra il modo migliore per capirci qualcosa.
Ad esempio:
coassale: rg59
Numero di messaggi : 1475
meraviglia ha scritto:Perchè non parti coi progetti più semplici? Vedi a d esempio quelli spiegati su TNT Audio ma anche qui sul forum.
Ad esempio:
coassale: rg59
Ma in realta ho seguito i tuttorial di TNT
Cavo segnale shoesstring:
http://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings.html
( in più lo semibilanciato con una treccia metallica perchè dalle vostre parole mi sembrava migliore)
Cavo potenza Tnt triple:
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t.html
( in più ho tolto la guaina sempre in base ai vostri consigli)
Dov' è che ho sbagliato?????
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Vanno benissimo quei progetti, per carità.
Dico solo che stai mettendo troppa carne al fuoco.
Secondo me è bene introdurre nella catena una sola modifica alla volta, e valutarne con calma gli effetti. Non avere fretta.
Non puoi avere tutto subito, rischi di non sapere neanche quello che cerchi. E' fondamentale l'esperienza personale, quindi meglio procedere per gradi, iniziando dai cavi più semplici.
meraviglia ha scritto:Vanno benissimo quei progetti, per carità.
Ti do raggione su tutta la linea.....maaaaa
Non credo sia il mio caso.
ti spiego:
Cavi di potenza
prendo il tuttorial di TNT con il cat5
leggo le vostre discussioni, chiedo se sia meglio farlo con guaina o sensa...tutti mi rispondono sensa....
lo faccio sensa.
Cavo di segnale
Devo trovare il cavo tasker....
mentre aspetto ho a disposizione il cavo coaxiale per tv, ho il cat5, i lacci li compero
faccio il cavo di segnale.
Che poi è fatto paro paro come viene fatto il cavo di segnale in argento sbilanciato, solo con il cat5 (avevo quello a disposizione)
fra le altre mi sembrava di capire, dalla descrizione del articolo, che ne venisse fuori un cavo HI-END magari però mi sbaglio.
Aspetto vostre info
Thanks
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Mi sembra che non hai ancora deciso i diffusori, che forse sarebbero la prima cosa e da scegliere possibilmente dopo averli ascoltati. Poi la loro posizione in ambiente e l'ambiente stesso.
Poi sarai tu a decidere se vanno meglio i cavi con guaina o senza etc. Devi solo dotarti degli strumenti minimi e della pazienza necessaria per decidere da solo, sennò che gusto c'è?
Vabbè' dai, non ti rompo più
meraviglia ha scritto:Mi sembra che non hai ancora deciso i diffusori, che forse sarebbero la prima cosa e da scegliere possibilmente dopo averli ascoltati. Poi la loro posizione in ambiente e l'ambiente stesso.
Quoto al 100% Meraviglia .... senza avere l'impianto come fai a scegliere i cavi ??? La cosa ideale è fare dei piccoli passi come ti hanno indicato: non vorrai mica rovinarti tutto il divertimento?
PS: con il Cat 5 puoi ottenere dei discreti cavi ma non certo "hi-End"... però condivido il giudizio: inizia da quelli e divertiti ..... non c'è scritto da nessuna parte che devi avere cavi hi-end...anzi!
I cavi fanno delle differenze sensibili ma mai quanto elettroniche e diffusori e più tardi ti fai prendere dal tarlo più il tuo portafoglio ringrazierà
come sempre mi tocca quotarti....
è che le casse a differenza del resto è una spesa importante, per cui intanto cerco quello che costa poco e riesco a reperire poi il resto.....
però credo comunque che tu abbia ragione...
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Stentor ha scritto:meraviglia ha scritto:Mi sembra che non hai ancora deciso i diffusori, che forse sarebbero la prima cosa e da scegliere possibilmente dopo averli ascoltati. Poi la loro posizione in ambiente e l'ambiente stesso.
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Ho comprato, non trovando altro nei negozi dopo aver girato tutta la sera, un coassiale per uso audio\video con impedenza di 110 ohm.
Non ho possibilità per il momento di fare confronti con un cavo da 75 hom, mi chiedevo se la diversa impedenza possa avere una qualche influenza sul suono.
Il valore è quello dello standard AES/EBU (aka AES3) per l'audio digitale, da cui deriva lo standard S/PDIF.
Ma devi usarlo come cavo digitale? Se si, credo che avresti fatto meglio a prendere un semplice cavo per antenna TV (75ohm).Ratapignata ha scritto:Ho comprato, non trovando altro nei negozi dopo aver girato tutta la sera, un coassiale per uso audio\video con impedenza di 110 ohm.
Se le specifiche S/PDIF richiedono quel valore di impedenza magari ci sarà un motivo...
Protocollo S/PDIF da Wikipedia
Masterix ha scritto:Ma devi usarlo come cavo digitale? Se si, credo che avresti fatto meglio a prendere un semplice cavo per antenna TV (75ohm).Ratapignata ha scritto:Ho comprato, non trovando altro nei negozi dopo aver girato tutta la sera, un coassiale per uso audio\video con impedenza di 110 ohm.
Si,lo sto usando come cavo digitale (coassiale digitale cd player --> coassiale DAC) e funziona... mi era venuto qualche dubbio ma "ad orecchio" non suona male.
Oggi ho trovato i cavi di cui paralvamo.....
Cavo per coaxiale:
[list][*] 279/k itc / cdt ty59t - rg59 b/u t 75 ohm
Cavo per segnale:
[list][*]Konig professional microphones cable 2X0,25
Che dite va bene? purtroppo non c' è scritto low capaciti dite che sarà un problema?
Cavo per coaxiale:
Cavo per segnale:
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
» Cavi di potenza per il mio impianto
» Cavi per questo impianto
» Scelta Cavi Nuovo Impianto
» Consiglio cavi primo impianto B&W Rotel
» Cavi di potenza per il mio impianto...quali??
Pagina 2 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
