jlh 1969 alimentazione help me please
mi ritrovo a combattere con l'alimentazione del mio JLH 1969.
a suo tempo avevo optato per l'alimentazione tipo hiraga le monstre class A cioe':
trasformatore - ponte di diodi - condensatore elettrolitico - resistore ceramico(quelli tipo zolletta di zucchero) da 1 Ohm / 15w.
ieri dopo alcune ore mi ha fuso il primo trasformatore.
ok, oggi montato un altro trasformatore e dopo circa un'ora ho staccato il tutto per paura di fusione anche del secondo trafo.
lo schema originario dell'alimentazione del JLH 1969 e' il seguente:
non credo che gli MJ480 motorola siano ancora in produzione.
chiedo help me per trovare un transistor che possa fare le veci dell'MJ480 motorola.
grazie a tutti in anticipo.
Re: jlh 1969 alimentazione help me please
Un NPN da4A va bene, tipo un vecchio 2N3055. Se il trasformatore fonde è perché sottodimensionato (è piccolo) quindi....
http://www.docstoc.com/docs/52743827/Simple-Class-A-Amplifier-A-postscript-to-the-design
pagina 3
pagina 3
piero7- Membro classe oro
ok, grazie piero.
comunque si e' fuso un trafo da 20v/3,5A con diffusori da 4 Ohm.
robè quanto assorbe l'ampli a piena potenza su 4 ohm?
Se si fonde il trasformatore (e mettiamo che non è difettoso lui) e scalda tantissimo è troppo piccolo di potenza...
piero non ho idea.
questi sono i dati di targa recuperati dal progetto iniziale: 2 x 3 Ohm - I out 3.8A - V out 18V - ponte 7BO5T - trafo 20V 4A
a canale 3,8A o insieme?
ma non è che è a canale robè?
per bruciarsi il trafo....
questi i dati di targa per un canale:
3Ω 1.9A 18V 5000µF 30V MJ480 / 2N697 5BO5 20V / 2A
che non sia la resistenza da 1 Ohm/15w che crea un "tappo"? anch'essa diventa praticamente incandescente.
quasi quasi elimino la resistenza da 1 Ohm, anche perche' sullo schema dell'hiraga le monstre e' da 4 Ohm, tanto serve solo per limitare il rumore.
vedremo cosa succede.
intanto grazie.
intanto grazie.
» alimentazione JLH 1969
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» KIT JHL 1969
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
» JLH 1969
» KIT JHL 1969
» JLH 1969
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
