differenza volume sui canali T.A.
pincellone
ivoxxx
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ho notato che nei primi 10° di rotazione del pomello del volume,il suono arriva solo dal canale sinistro,poi dopo alzando ancora ritorna normale,nel resto dell'escursione,i due canali sono ben bilanciati,da cosa puo' dipendere?,puo' essersi rotto il potenziometro?,ho controllato tutti cavi ed i collegamenti,è tutto ok!,puo' essere anche che non ci avevo mai fatto caso ...mah???
ivoxxx- Interessato
Numero di messaggi : 56
Impianto : Virtue audio Two+alim 130W,Klipsch synergy B3,DAC super PRO.
Re: differenza volume sui canali T.A.
ivoxxx ha scritto:Ho notato che nei primi 10° di rotazione del pomello del volume,il suono arriva solo dal canale sinistro,poi dopo alzando ancora ritorna normale,nel resto dell'escursione,i due canali sono ben bilanciati,da cosa puo' dipendere?,puo' essersi rotto il potenziometro?,ho controllato tutti cavi ed i collegamenti,è tutto ok!,puo' essere anche che non ci avevo mai fatto caso ...mah???
Si e' il pot. Se puoi convivere con il problema non fare nulla. Altrimenti lo puoi sostituire con qualcosa di qualita' migliore. Ad esempio un Alps RK27 (autentico - Ebay e' pieno di falsi Alps).
P.
Numero di messaggi : 2867
...o con uno switch attenuator a rete resistiva, ma anche li trovarne di farlocchi è facile.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Mi puoi dire se questo che ho acquistato è autentico.pincellone ha scritto:Si e' il pot. Se puoi convivere con il problema non fare nulla. Altrimenti lo puoi sostituire con qualcosa di qualita' migliore. Ad esempio un Alps RK27 (autentico - Ebay e' pieno di falsi Alps).
P.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=280276649500
Numero di messaggi : 2727
Quello della foto è sicuramente autentico, poi devi vedere cosa ti arriva.
Se hai un tester verifica la differenza di resistenza fra i canali e lo scopri subito.
Barone Rosso- Moderatore
Mannaggia il tester ha la batteria scarica. Domani la compro e provo.
traspar ha scritto:Mi puoi dire se questo che ho acquistato è autentico.pincellone ha scritto:Si e' il pot. Se puoi convivere con il problema non fare nulla. Altrimenti lo puoi sostituire con qualcosa di qualita' migliore. Ad esempio un Alps RK27 (autentico - Ebay e' pieno di falsi Alps).
P.
E' proprio come dice Barone Rosso. Pero' non e' detto che il tester ti possa aiutare a capire se e' originale o meno. I cinesi ormai diventano ogni giorno piu' bravi a copiare tutto. Tra un po' aprono le pasticcerie siciliane e ci vendono anche i cannoli.
Se vuoi la certezza matematica, la prossima volta comprali da un rivenditore affidabile, come per esempio RS Components.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2369604
Capita sempre più spesso che il potenziometro del Trends sia sballato.
Con il solito Alps codice RS 249-9288 va tutto a posto.
Da quello che ho potuto constatare con ascolti e prove varie molti degli Alps farlocchi non vanno male. Sono precisi e ben costruiti.
Ad orecchio differenze non ne ho sentite. Come riferimento ho utilizzato un Alps preso da RS.
Avevo dimenticato di farlo, oggi ho misurato quelli da 10k (ne ho 2) il primo misura 10k/10 il secondo 10,2/10,3 presi dallo stesso venditore ebay, a metà corsa danno valori uguali.Barone Rosso ha scritto:traspar ha scritto:
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
