Cmp2 e Blu Ray (compreso H.264)
Creo un nuovo thread sullo spunto della discussione riportata di sotto, avviata in questo thread: https://www.tforumhifi.com/t6986p15-scheda-audio-esterna-audiofila-e-non-solo#206653
wasky ha scritto:Miclaud ha scritto:Roberto, mi inserisco nella discussione perché in questi giorni sto studiano il progetto cmp2 che segui nel tuo forum.
Mi chiedevo: nel progetto é prevista una scheda interna pci express per la quale impostiamo massima priorità nel sistema. Una soluzione esterna in firewire come questa come si pone come alternativa? Potrebbe avere il vantaggio di utilizzare un'alimentazione separata rispetto alla sua controparte "interna"?
Grazie, e scusate se l'argomento possa sembrare OT ma penso possa aver attinenza (tutto sommato riguarda la fase di configurazione che verrà fatta dopo la scelta della scheda audio)
PCI è meglio per molti motivi vedi anche il zero CPU Load e il basso buffer
Puoi provare il tweak sul registro per portare l'IRQ della pennina univoco e disabilitare, le altre USB, twekkare il polling delle porte e trovare la porta USB con maggiore performance sul PC
Perchè non potrebbe leggere il blue Ray un cMP ?
Roberto
Ciao Roberto, ammetto che è un pò prematura come domanda (devo finire di documentarmi... avete scritto un casino di roba al riguardo ) e pensavo di porla sul vostro forum (ma anche qui può interessare, credo).
Se non sbaglio le ottimizzazioni per cmp2 richiedono modifiche come underclocking della cpu e riduzione della ram al minimo indispensabile (per motivazioni che ancora non colgo, ma solo perché ancora non mi sono documentato a dovere). Queste modifiche sono tali da poter inificiare sull'efficienza della riproduzione blu ray, compresi file H.264?
In un certo senso, se cmp riesce a reggere upsampling a 192khz/32bit, dovrebbe aver potenza adeguata, ma ammetto la mia ignoranza
ps. ho notato che sono cambiate le specifiche sui componenti raccomandati da cmp, passando da Intel 775 ad architettura i3. Sempre rimanendo nel discorso Blu Ray cambia qualcosa?
Ora però chiedo scusa perché si è un pò usciti dal discorso
Josto ha scritto:Per H264 le nuove schede video ne gestiscono la totale accelerazione in HW, con carico di lavoro per la CPU pari a zero, quindi anche con la CPU in underclocking (operazione credo dovuta per minimizzare le interferenze) non dovresti avere problemi nella riproduzione.
Nella mia esperienza posso dirti che prima il mio 4450e (un vecchio AMD X2 AM2+) era installato su una Mobo con chipset integrato nVidia (ma non della serie 9x00) che non aveva accelerazione HW per moltissimi codec e la riproduzione di video Full-Hd era pessima - nella migliore delle ipotesi andava fuori sincro l'audio - mentre montata su un AMD 785g non ho alcun problema nella riproduzione - mantenendo inalterati i consumi che sono bassissimi, consuma meno del mio notebook.
Credo le specifiche si siano spostate su i3 perchè nettamente più efficiente dell'architettura C2D.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Cmp2 e Blu Ray (compreso H.264)
Ti ringrazio Josto. Dici quindi che la scheda video integrata di questa mobo: http://cgi.ebay.it/MB-Gigabyte-775-GA-EG41MFT-US2H-skt-775-/130461403856?pt=Schede_madri_per_PC_e_Server&hash=item1e601b0ad0
Possa essere sufficiente, anche dopo le ottimizzazioni di cmp? Se così fosse sarebbe grandioso. Non riesco a rendermi conto di quanto la cpu sia cruciale nella riproduzione di tali file video in alta definizione. Per esperienza so che per grafica 3d e processing video la scheda video è fondamentale, ma un minimo di cpu ce la vuole sempre. In fondo i pc sono come gli impianti hifi: l'importante è che ci sia equilibrio tra i componenti senza colli di bottiglia.
Tutto sommato il mio asus eeepc900, che monta un celeron (almeno fosse un Atom...) e un'Intel GMA900 (non esattamente roba "accelerata"), alcuni h264 riesce ad aprirli, seppur a scatti, quindi mi dà l'idea che basti "poco più" per avere buoni risultati. Questo lo dico giusto per dire che in fondo non ci dovrebbe volere un mostro di potenza per il tutto...
Ma cmp2 non prevedeva anche la disattivazione dell'accelerazione video, sul pannello di controllo? Questo non potrebbe essere un problema? Addirittura io pensavo di risolvere con due partizioni: una con xp e tutte le ottimizzazioni estreme (ovviamente mi riferisco a quelle software) per la parte audio, l'altra con seven adibita a riproduzione filmati... ma se potessi fare tutto con una sola sarebbe molto più comodo
Provincia : MC
Dual Mono
Del GMA4500 ne esistono due versioni, purtroppo la versione liscia non include le accelerazioni in Hw - è prerogativa della versione GMA4500HD che si trova sul chipset G45 e GMA4500MHD per i mobile - per gli HD (accelera solo la Motion compensation e il deblocking), per la riproduzione si appoggia in toto alla CPU.
Tabella riassuntiva intel:
https://2img.net/h/oi54.tinypic.com/348t1y0.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA#GMA_X4500
Io la ho avuta su un PC con Celeron E3300 e non andava male, ma sinceramente non mi ricordo benissimo come andasse con i filmati HD perchè me ne sono liberato dopo poco (per due motivi fondamentali, ci ho fatto su qualche soldo ed ho assemblato un PC con un minore consumo), ma se non mi ricordo evidentemente non mi ha colpito particolarmente.
Io preferisco il Celeron all'Atom che consumerà poco, ma lo ritengo troppo poco performante per i miei gusti, inoltre il tuo chipset non accelera praticamente nulla.
Per CMP2 sono nelle tue stesse condizioni...ossia devo mettermi a studiarla per bene, vedevo che un tizio alla fine aveva 4 PSU sul suo sistema, pur amando l'alta fedeltà trovo troppo impegnativa una soluzione del genere.
Il mio Htpc lo uso per sentire musica, navigare, vedere qualche film e occasionalmente qualche altra operazione da PC.....ottimizzarlo quanto più possibile mi sta bene ma trasformarlo per scopi esclusivamente audio - con le modalità che mi è parso di capire - è troppo per le mie esigenze.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Miclaud ha scritto:Ti ringrazio Josto. Dici quindi che la scheda video integrata di questa mobo: http://cgi.ebay.it/MB-Gigabyte-775-GA-EG41MFT-US2H-skt-775-/130461403856?pt=Schede_madri_per_PC_e_Server&hash=item1e601b0ad0
Quellla è la mia MB
Puoi anche saltare sia il downclock che la sezione dell'accelerazione HW se lo preferisci cMP può essere integrato anche parzialmente
Roberto
Io lo userei per musica, film e concerti video. E' quindi più flessibile di una mera sorgente audio (come un lettore cd insomma) ma tutto sommato abbastanza specializzato. Per il resto la penso come te.
wasky ha scritto:
Quellla è la mia MB
Roberto
Infatti me la consigliasti tu e mi attira molto
Quindi tu sapresti dirmi per esperienza diretta come ti trovi con blu ray e h.264? Al limite posso rinunciare alle ottimizzazioni citate, ma se va bene anche con quelle lì siamo a cavallo
Non vedo l'ora di iniziare
Provincia : MC
Dual Mono
» L'incredibile CMP2!
» cMP2....cosa è?
» cMP2 a Roma l'8 e il 9 marzo
» Il mio primo CMP2...che ne pensate?
» cMP2 a Palermo 26-27 maggio 2012
» cMP2....cosa è?
Ieri alle 23:01 Da ste-65
Ieri alle 22:57 Da sergio1958
» Soundbar come canale posteriore
Ieri alle 22:52 Da Albert^ONE
» Acquisto nuove cuffie
Ieri alle 14:05 Da Chardonnay
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 11:52 Da Quaiozi!
Ieri alle 7:58 Da risaliti riccardo
Lun 25 Nov 2024 - 19:53 Da morgana90
Lun 25 Nov 2024 - 15:07 Da Fabiolydia
Lun 25 Nov 2024 - 10:29 Da gubos
Lun 25 Nov 2024 - 9:48 Da fileo
Lun 25 Nov 2024 - 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
