Preriscaldamento impianto
+19
belozoglu
Albers
Sestante
iperv
Charli48
Alessandro LXIV
AndreaFx
meraviglia
thema2000ie
Orazio Privitera
sc_ita
23 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ti sembra che il tuo impianto suoni diversamente in funzione del tempo trascorso dall'accensione?
Re: Preriscaldamento impianto
Stentor ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Stentor ha scritto:
Sta di fatto che però alla prova dei fatti è il contrario e alcune apparecchiature anche a stato solido richiedono un cospicuo tempo di riscaldamento
Mi riferisco ai classe A e in particolare al Krell KSA200S
Forse la soluzione non sta solo nella conduttività ma anche in altri fattori.
Un esempio sono le valvole, che pur avendo distorsioni molto alte suonano bene.
Mah ...può darsi ...o magari finché non è a regime i parametri elettrici di alcuni componenti non si stabilizzano !??!?
Puo darsi anche la tua.
Non escludei neppure che la taratura in fase di progettazione sia stata fatta coi componenti caldi.
[Ovvero alla normale temperatura di lavoro ]
Barone Rosso- Moderatore
Hai perfettamente ragione infatti la taratura della corrente di bias dei "vecchi" Threeshold (Nelson Pass) classe A Mod. 800,400A e 4000
si doveva fare a 45C. +/- 2C di temperatura dei dissipatori .
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Anche questo mi sembra estremamente verosimile .....e nei classe A che scaldano come fornelli ovviamente ci vuole un po' di più.
Stentor ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Silver Black ha scritto:
Fisicamente, un conduttore CALDO conduce peggio la corrente. Forse siamo un po' condizionati...
Esattamente, e per i semiconduttori dei transistor la situazione dovrebbe essere ancora peggio.
Inoltre il caldo aumenta il rumore elettrico dei componenti.
Per le valvole la cosa potrebbe essere diversa, visto che la cattiva conduzione potrebbe far lavorare meglio i filamenti.
Beh, in realtà il BETA dei transistor aumenta linearmente con l'aumentare della temperatura, quindi più riscalda più corrente conduce.
Il dissipatore diventa importante perchè oltre un certo tempo la temperatura deve stabilizzarsi, e quindi si stabilizza anche la conduzione della corrente.
Ed è quello il momento in cui va tarato il bias degli ampli.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Quindi, al momento sembrerebbe che sostanzialmente 2 impianti su 3 migliorano con il riscaldamento...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto: Quindi, al momento sembrerebbe che sostanzialmente 2 impianti su 3 migliorano con il riscaldamento...
Per preriscaldamento impianto andrebbe inteso quel lasso di tempo che è necessario perchè l'impianto (ogni componente dell'impianto ha il suo tempo di preriscaldamento) raggiunga la corretta temperatura di esercizio.
E' chiaro che questo tempo sarà tanto più lungo quanto maggiore è la temperatura da raggiungere, e che ci saranno impianti in cui sarà quasi ininfluente dato che presentano una bassa temperatura.
In generale un classe A a stadio solido necessita di una buona mezz'ora, senza dubbio.
Un nuforce non credo proprio...
Quindi è perfettamente logico e normale che alcuni impianti migliorano e altri no.
Non credo si possa dire due impianti su tre...dipende.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Ma infatti non intendevo dire che "due impianti su tre migliorano" in assoluto: mi sono limitato a constatare il risultato dato al momento dalla modesta (e quindi poco attendbile) base statistica rappresentata dal nostro sondaggio (su 32 risposte, 22 sono per il miglioramento dopo diversi tempi dall'accensione.... sono circa 2 su 3... ).iperv ha scritto:.........pallapippo ha scritto: Quindi, al momento sembrerebbe che sostanzialmente 2 impianti su 3 migliorano con il riscaldamento...
- Sorgenti:
Il pre-riscaldamento è norma comune, i tempi relativi dipendono dalla circuitazione.
Mai visto nessuno partire con un impianto "freddo"
Sestante- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Sestante ha scritto: ... Mai visto nessuno partire con un impianto "freddo"
visto, non ne avrai visti ... sentito da adesso si ... io, per esempio
mai posto il problema, per me non ha alcuna importanza, se non trascurabile
am.
p.s. tranne forse i diffusori, ma nel remoto caso in cui si viva in una 'grotta' ... notoriamente priva di termosifoni
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Stamattina, solo in casa, mi ero messo ad ascoltare musica, facendo ovviamente la mia usuale "partenza a freddo" (i miei ascolti durano ... ... diciamo dai 30 ai 60 minuti ... per cui non mi perdo in attese ... anche perché non mi era sembrato che esse portassero a miglioramenti).
Purtroppo poco dopo sono stato interrotto ma, convinto di riuscire a cavarmela in pochissimo tempo, ho lasciato acceso l'impianto. Invece, sono poi rimasto impegnato per oltre un'ora .
Una volta libero, ho fatto finalmente ripartire il cd, e ...
P.s.: per cui cambio la mia originaria risposta al sondaggio
- Sorgenti:
Dopo un'ora il mio suona decisamente meglio.
Non solo il pre a valvole ma anche il DAC che scalda anche lui il giusto.
Votato.
Votato.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Dopo un'ora il mio suona decisamente meglio.
Votato.
Anche a me pare che sia più o meno quello il tempo... Poi non so se si tratta solo di suggestione o c'è qualcosa di concreto... Non ho neppure le conoscenze tecniche per sostenerlo o no. Mi pare a orecchio che dopo circa un'oretta tutto suoni meglio, tranne quando la batteria non è perfettamente in carica... eheh
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Nei classe AB ho sempre sentito la differenza, ascoltate il mio kenwood (che attualmente non uso) appena acceso, suono duro e piatto ma dopo 15 minuti la differenza è già evidente per poi migliorare ancora.
Mi è capitato di sentire anche peggioramenti, quando da ragazzino ci riunivamo per ascolti pomeridiani da arresto immediato, dopo qualche ora di ampli smanettati alla soglia della distorsione oltre a sporadiche bruciature di tweeter, quasi sempre notavamo che toccando l'ampi, es. un technics da 60w o Onkio da 100, sembrava di toccare un krell in pura classe A associato a un leggero ma avvertibile decadimento della qualità sonora.
Numero di messaggi : 2727
Secondo me, il mio Aragon, classe AB, dopo una ventina di minuti suona più sciolto... non che si scaldi in modo apprezzabile, lo sento appena tiepido con la mano, però mi pare di sentire più sciolto il medio/alto.
Ma chissà, magari sono le valvole del pre... o magari è un'impressione che ho io catalizzata dal fatto che "dovrebbe essere così"
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
A proposito, esiste qualche studio o pseudo-studio sulla capacità della mente di concentrarsi sul suono? Ossia, sul fatto che (al di là dell'impianto che migliora) è la mente a migliorare la capacità di "rilevamento" e fruizione del suono?
Provincia : Uless
belozoglu ha scritto:A proposito, esiste qualche studio o pseudo-studio sulla capacità della mente di concentrarsi sul suono? Ossia, sul fatto che (al di là dell'impianto che migliora) è la mente a migliorare la capacità di "rilevamento" e fruizione del suono?
Infatti mi chiedo anch'io se non sia solo suggestione... Ossia, il sistema suona uguale, ma dopo un po' è il nostro apparato uditivo (inteso come orecchio + cervello, ecc.) che si "scalda", ossia si predispone ad accettare al meglio il messaggio musicale.
Anche perchè un conduttore riscaldandosi dovrebbe condurre peggio...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Io ci riflettevo per due motivi:
talvolta capita che accenda l'impianto, vada a fare qualcosa, torno dopo 1 ora e il suono mi pare migliorato; quindi a favore di un adeguamento macchina.
spesso però accade che accenda l'impianto e che, semplicemente, mentre il giorno precedente il suono mi sembrava divino, adesso molto peggio; quindi a favore di un adeguamento psicologico.
Sinceramente credo davvero che, se un adeguamento macchina c'è, questo è infinitamente più lieve della predisposizione mentale che si affina col passare dei minuti. Un pò come accade con un riscaldamento adeguato prima di una performance atletica...
Provincia : Uless
Psicoacustica, in realtà potrebbe spiegare tantissime cose, ma poichè l'entità del suo stesso apporto non è misurabile...
Prova con google a cercare psicoacustica, troverai documenti molto interessanti, come qui
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=psicoacustica&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dei.unipd.it%2F~musica%2FIM%2Fcap2.pdf&ei=8pnJTr6RHMOfOoul_d0P&usg=AFQjCNG62pVLtOR94JiG7O7do6vZYy2G8g&cad=rja
Numero di messaggi : 10090
traspar ha scritto:Nei classe AB ho sempre sentito la differenza ... suono duro e piatto ma dopo 15 minuti la differenza è già evidente per poi migliorare ancora.
E poi dicono che l'alta fedeltà è un hobby esclusivamente maschile.
Guarda le analogie... sorprendenti... anche il "quel caso" si sente differenza tra A e B.
Anche in "quel caso"... duro, ma dopo 15 minuti la differenza non solo è evidente, è proprio "moscia".
Lei invece tende a migliorare ancora... ancora... ancora.
Ma che avevi capito , mi riferivo alla puntina... ma nooo, non quella del giradischi, quella li, si si.
Premetto che nel mio impianto non sento differenze significative, ma devo anche dire che attualmente è pilotato da un t-amp che non scalda per niente..
In ogni caso, non so se esistano studi su come si "scaldi" l'orecchio in funzione degli ascolti.. In effetti il meccanismo con cui capta i suoni è meccanico, e di solito qualsiasi organo meccanico trae vantaggio da una fase di preriscaldamento, pensate ad esempio sia alle nostre articolazioni che alle nostre auto..
tuttavia, a meno che non viviamo la maggior parte delle nostre giornate in un ambiente estremamente silenzioso, il nostro apparato uditivo è costantemente eccitato, non è che prima è "spento", come il nostro impianto, e lo accendiamo quando iniziamo l'ascolto, è costantemente "acceso"
Poi ambienti totalmente silenziosi sono molto difficili da trovare, a meno che non siano stati costruiti apposta.. e leggevo che in questi ambienti, se ci si concentra, si riesce ad udire i propri battiti cardiaci e addirittura lo scorrere del proprio sangue..
Insomma, nella situazione penso abbastanza tipica in cui una persona torna a casa dopo una giornata di lavoro e accende l'impianto per rilassarsi con un po' di musica, dubito che l'orecchio abbia bisogno di scaldarsi.. Piuttosto il cervello, ma quello credo che sia un discorso ancora più complicato..
ZuL- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
ZuL ha scritto:tuttavia, a meno che non viviamo la maggior parte delle nostre giornate in un ambiente estremamente silenzioso, il nostro apparato uditivo è costantemente eccitato, non è che prima è "spento", come il nostro impianto, e lo accendiamo quando iniziamo l'ascolto, è costantemente "acceso"
Non si intende questo, ho scritto "per predisporre il sistema uditivo ad accettare al meglio il messaggio musicale" proprio per dire che quando la nostra concentrazione lo consente e quando l'orecchio è riposato, così come il nostro cervello e magari dopo un po' di predisposizione (il "riscaldamento" di questo sistema cervello-orecchio) è possibile sentire "meglio" informazioni sonore complesse come una musica.
Dopo una giornata di lavoro pesante in cui ci sediamo stanchi davanti all'impianto, saremo anche stanchi per poter apprezzare tutte le sfumature sonore che l'impianto ci propone. Per cui in quel caso il sistema cervello-orecchio è troppo caldo, troppo sotto stress.
Io almeno la penso così.
Silver Black ha scritto:ZuL ha scritto:tuttavia, a meno che non viviamo la maggior parte delle nostre giornate in un ambiente estremamente silenzioso, il nostro apparato uditivo è costantemente eccitato, non è che prima è "spento", come il nostro impianto, e lo accendiamo quando iniziamo l'ascolto, è costantemente "acceso"
Non si intende questo, ho scritto "per predisporre il sistema uditivo ad accettare al meglio il messaggio musicale" proprio per dire che quando la nostra concentrazione lo consente e quando l'orecchio è riposato, così come il nostro cervello e magari dopo un po' di predisposizione (il "riscaldamento" di questo sistema cervello-orecchio) è possibile sentire "meglio" informazioni sonore complesse come una musica.Insomma, nella situazione penso abbastanza tipica in cui una persona torna a casa dopo una giornata di lavoro e accende l'impianto per rilassarsi con un po' di musica, dubito che l'orecchio abbia bisogno di scaldarsi.. Piuttosto il cervello, ma quello credo che sia un discorso ancora più complicato..
Quindi dovrebbe essere più un discorso di cervello che di orecchio, cioè psicoacustica.. in effetti ascoltare con attenzione richiede concentrazione e anche una certa fatica.. non so se ti è mai capitato di fare il mix di un brano musicale: dopo un po' che lavori ascoltando con la massima attenzione ogni minimo dettaglio ti devi prendere una pausa, altrimenti non riesci più ad ascoltare con la stessa attenzione e potresti perdere alcuni dettagli.. e quella non è altro che stanchezza che porta ad un calo di concentrazione..
ZuL- Affezionato
Magari dico una fesseria..
ma ci saranno anche giorni in cui ci sono più o meno disturbi sulla rete di distribuzione elettrica, o sicuramente se uno è stanco o nervoso recepisce il suono in un modo diverso dal giorno precedente!!!
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Magari dico una fesseria..
Riguardo ai disturbi nella rete elettrica credo che tutti i filtri di rete che va di moda implementare negli impianti servano proprio a quello.. io ti posso dire che il mio giradischi prima che gli sostituissi il cavo era assai sensibile, e c'era quasi sempre un ronzio che però cambiava di intensità a seconda della giornata e dell'orario.. poi gli ho dissaldato il cavo originale e fissato 2 rca, ai quali ho connesso un cavo adeguatamente schermato e si è ridotto moltissimo, però anche adesso alzando molto il volume a volte si sente ancora basso basso lo stesso ronzio, assiene al rumore di fondo del pre. Visto che ho provato di tutto per farlo andare via, e che in casa mia anche altri giradischi e altri pre hanno mostrato lo stesso difetto, penso proprio che si tratti dell'impianto elettrico..
Per quanto riguarda stanchezza e nervosismo, di sicuro limitano la concentrazione, e di conseguenza l'attenzione con cui si ascolta..
ZuL- Affezionato
ZuL ha scritto:dopo un po' che lavori ascoltando con la massima attenzione ogni minimo dettaglio ti devi prendere una pausa, altrimenti non riesci più ad ascoltare con la stessa attenzione e potresti perdere alcuni dettagli.. e quella non è altro che stanchezza che porta ad un calo di concentrazione..
ZuL ha scritto:Per quanto riguarda stanchezza e nervosismo, di sicuro limitano la concentrazione, e di conseguenza l'attenzione con cui si ascolta..
Concordo.
Pagina 2 di 2
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
