Come creare Ampli classe T + DAC+ pre???
Buongiorno a tutti, sono nuovo come utente iscritto ma vi seguo da un po'.
Sarei interessato a realizzare un piccolo amplificatore in classe T, con annesso circuito di pre amplificazione (o almeno multi ingresso) e dac, ovvero riempire un bello scatolotto con questi 3 componenti.
Ho molta pratica nella costruzione ed elaborazione di meccaniche, ma poco di elettronica, pertanto l'idea sarebbe quella di procurarmi dei kit già "premontati" e di fare solo i minimi collegamenti elettrici/elettronici necessari.
La mia idea di partenza era di costruire il tutto attorno alla Fenice 20, ma sarei disposto a seguire altre vostre proposte. Per quanto riguarda invece DAC e preampli non saprei da dove cominciare.
L'obiettivo sarebbe naturalmente un buon ampli con spesa contenuta (attorno a 150€-200€ per le elettroniche).
Chi mi sa aiutare?
Grazie a tutti.
gianky69
Chi mi sa aiutare?
Grazie a tutti.
gianky69
Re: Come creare Ampli classe T + DAC+ pre???
gianky69 ha scritto:Buongiorno a tutti, sono nuovo come utente iscritto ma vi seguo da un po'.
Chi mi sa aiutare?
Grazie a tutti.
gianky69
Con il tuo budget e' praticamente impossibile avere tutte queste cose assieme. L'unica soluzione decente, spendendo pero' circa un centinaio di euro in piu', potrebbe essere il Nuforce Icon abbinato ad un selettore di ingressi autocostruito. Tieni pero' presente che quel dac si puo' sfruttare solo con una connessione pc, altrimenti l'amp va solo con connessioni analogiche.
P.
Numero di messaggi : 2867
E se eliminassi la parte preamp?
Con una fenice 20 + un dac + selettore multiingressi posso rimanere attorno ai 250€ (intendo sempre e solo i componenti elettronici)?
gianky69 ha scritto:E se eliminassi la parte preamp?
Avevo gia' eliminato la parte pre, direi che se ti costruisci un contenitore in legno foderato di alluminio, oppure ne rimedi uno da un vecchio amp in un mercatino, forse potresti ottenere qualcosa di decente
Tuttavia, credo che il Nuforce Icon ti possa risolvere parecchi problemi, puoi costruirti da solo il selettore. Per il dac, o si spende oppure e' meglio non prenderlo. Quello integrato nel Nuforce va discretamente bene e un pc lo si rimedia comunque. Fossi in te rimenderei la spesa per il dac e prenderei l'Icon.
P.
Navigando su ebay ho trovato questi:
Volume motorizzato: http://cgi.ebay.com/Preamplifier-IR-Volume-Control-kit-100K-TYPE_W0QQitemZ300281527390QQihZ020QQcategoryZ12050QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Selettore multiingressi: http://cgi.ebay.com/Input-Selector-KIT-for-DIY-Audio-Relay-Switch-WITH-LED_W0QQitemZ280277095623QQihZ018QQcategoryZ36331QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Ingressi digitali:http://cgi.ebay.com/AudioTek-DIGITAL-INPUT-SELECTOR-KIT-SWITCH-WITH-LED_W0QQitemZ300270494903QQihZ020QQcategoryZ36331QQtcZphotoQQcmdZViewItem
DAC: http://cgi.ebay.it/AudioTek-TDA1543-DAC-NON-OVER-SAMPLE-NOS-DESIGN-KIT_W0QQitemZ280295412898QQcmdZViewItemQQptZBI_Electronic_Components?hash=item280295412898&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
e ovviamente un fenice 20.
Qualcuno sa darmi delle dritte sulla qualità dei componenti? Potrebbe andare bene?
Gianky
Gianky
Gianky
Dac stravecchio e pollice verso su tutto il resto, in particolare il volume motorizzato.
P.
Ultima modifica di nd1967 il Sab 20 Dic 2008 - 8:25 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Ok, ho capito! Sono proprio Niubbio!!!
Allora vediamo se invece qualcosa del genere può andare:
Ampli: TA2024 http://cgi.ebay.it/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board_W0QQitemZ350140298785QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item350140298785&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318 (ma da elaborare come?)
Dac: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=120348838310 (elaborato per arrivare ai 96bit magari con un nuovo OPA)
Aiuto, grazie!!!
Gianky
Aiuto, grazie!!!
Gianky
ottima scelta.
poca potenza come per tutti gli ampli basati sul 2024 ma se fai il trucco alla audio1st che trovi da queste parti ti da ottimi risultati.
questo è il DAC che va per la maggiore:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330295529964&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:it
anche questo va leggermente taroccato.
se hai una sorgente con l'uscita variabile potresti anche essere a posto se hai già dei diffusori.
personalissime opinioni naturalmente.
Mi piacerebbe però avere la possibilità di scegliere tra l'ingresso digitale ed uno analogico, immagino che ci serva un switch. Vi chiedo inoltre quale modifica fare al DAC e che potenziometro usare per il volume....
Non dovrebbe servire altro, giusto? (Ovviamente l'alimentazione!!!)
Grazie,
Gianky
Grazie,
Gianky
gianky69 ha scritto:Mi piacerebbe però avere la possibilità di scegliere tra l'ingresso digitale ed uno analogico, immagino che ci serva un switch. Vi chiedo inoltre quale modifica fare al DAC e che potenziometro usare per il volume....
Grazie,
Gianky
La scheda sure electrinic la devi modificare come descritto qua:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electrinics-rimuovere-le-bobine-t1134.htm
Il Dac dovrebbe andare bene cosi com'è, altrimenti c'è il lapizator
http://www.lampizator.eu/
Potenziometro alps:
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/il-potenziometro-t1119.htm
Uno di quelli che ho indicato io o quello da maurarte.
Attento che il cubo piccolino ha i piedini molto vicini (2.5 mm).
In ogni caso deve essere logaritmico da 100 o 50 KOhm
Quello motorizzato che hai messo sopra è quasi di sicuro un falso.
Scatola:
http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php
Barone Rosso- Moderatore
Gianky, ottimi i sugerimenti di Robertor e Barone Rosso. Il DAC e' proprio quello che avevi indicato tu, anche se il rivenditore e' diverso. Per apprezzare appieno le potenzialità di quest'ultimo dovresti pero' quanto meno sostituire l'operazionale NE5532 con du opa627 o qualcosa del genere.
Se il budget e' un problema, l'importante e' che il sistema sia scalabile, ossia aggiornabile gradualmente in futuro.
P.
P.
Io non scarterei questo DAC che è impressionante
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290279180537&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=019
e come ampli puoi vede anche questo con il TA2020, ha 20W e monta già di serie ottimi condensatori e un buon potenziometro.
http://cgi.ebay.it/T-AMP-Board-T-TYPE-Audio-Amplifier-20Watt-V2_W0QQitemZ400018189106QQihZ027QQcategoryZ39783QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Come DAC non è neanche da scartare il Super Pro 707, volendo con qualche modifica.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
OK, grazie!
Ho ordinato su eBay la Sure con TA2024 ed il DAC prima indicato.
Adesso, in attesa dell'arrivo del tutto, vi chiedo alcuni chiarimenti ovvero....
Queste le modifiche da fare alla Sure (correzioni e suggerimenti MOLTO apprezzati!!!):
1- rimuovere C3 e C24 (fin qui è tutto chiaro)
2- inserire 2 condensatori da 2.2 uF collegati a C13 e C21 (con C3 e C24), abbastanza chiaro anche questo
3- inserire 6 condensatori da 2200 uF a C26, C27, C28, C29, C30, C31 (in parallelo a quelli esistenti oppure questi vanno prima tolti?) o basta inserire 2 condensatori da 2200 uF a C26 e C29 (in parallelo???)
4- rimuovere R3 e R16 (per i problemi di DC offset)???
5- rimuovere D1 e ponticellare (perchè?????)
6- condensatori in ingresso: non servono se ci sono già i 2 condensatori da 2.2 uF su C13 e C21 (o uno o l'altro tweak, giusto?)
7- condensatori in uscita??? 2 da 330uf 35V al posto di C9 e C19 (o in parallelo)???
8- Potenziometro ALPS RK27112 (serve anche per lo spegnimento?)
9- Per un pulsante d'accensione: Switch 3 poli, 12 V
al polo centrale, polo On alla Sure, polo OFF al Mute con un
condensatore da 330 uF /6.3V al pin 12 e terra (cosa è il pin 12???).
10- le induttanze in aria non sono in grado di farle, posso tenere le originali o le trovo forse già pronte?
11- un led posso attaccarlo direttamente al''ingresso di corrente (ovviamente con la sua bella resistenza) o c'è qualche altro punto "interessante"?
12- Connettore IEC filtrato
Grazie della pazienza
Gianky
Gianky
Le induttanze le puoi trovare qui:
http://www.t-hifi.com/kitok.htm
oppure
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=270
non sono proprio economiche.
Ciao.
oppure
Ciao.
L'alimentazione...
Ciao.
Ciao.
gianky69 ha scritto:OK, grazie!
Gianky
Qui trovi le foto e i dettagli su tutto quello che c'e' da sapere. Per vedere le immagini del DiY forum devi registrarti, ma ne vale la pena. Cerca anche su questo forum, ho postato tutte le info necessarie con le foto dettagliate. Purtroppo al momento sono "on the move" e non ho a portata di mano i link ai miei post.
P.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=112395
http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
meral964 ha scritto:L'alimentazione...
Ciao.
Pensavo di affidarmi a questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=390013346988
oppure ad un toroidale basso profilo e stabilizzatore/regolatore
o addirittura ad un alimentatore esterno.
Mi piacerebbe far stare tutto in un chassis molto basso, max 5 cm.
Hai qualche suggerimento???
gianky69 ha scritto:meral964 ha scritto:L'alimentazione...
Ciao.
Prendi questo, costa meno ed e' quello che usiamo sia io che Audio1st.
http://cgi.ebay.it/100W-13-8V-7-2A-Switching-Power-Supply-RADIO_W0QQitemZ310105297359QQihZ021QQcategoryZ48632QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
P.
Anche questo non è male: http://cgi.ebay.it/12V-13-8VDC-12-Amp-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ220333430650QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item220333430650&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
Pincellone scusa, ho letto il tuo post riguardo DIYforum ed in effetti avevo già spulciato, però ancora non sono sicuro dei vari lavori da fare, riusciresti a darmi una risposta ai miei diversi punti di tweaking? Grazie mille.
Gianky
Gianky
http://cgi.ebay.it/12V-13-8VDC-12-Amp-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ220333430650QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item220333430650&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318[/quote[/url]]gianky69 ha scritto:Anche questo non è male: [url=http://cgi.ebay.it/12V-13-8VDC-12-Amp-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ220333430650QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item220333430650&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
Troppi ampere, non ti servono. 7 sono piu' che sufficienti (in realtà ne basterebbe anche meno di uno...)
sono pochini 5 cm.
Ciao.
Va sulla batteria al piombo (o se la rimedi per poco anche al litio) una da 7Ah è più che sufficiente.
OK
OK
Tutto in parallelo, non togliere nulla tranne C3 e C24, guarda le foto. I condensatori hanno i piedini piegati e saldati sui componenti
4- rimuovere R3 e R16 (per i problemi di DC offset)??? Non ricordo se ho fatto questa modifica, controlla se' e' nella lista di quelle principali che e' sintetizzata nella famosa foto di Audio1st
In teoria per avere piu' volt a disposizione. Non farlo. Semmai, aumenta tranquillamente del 10% il voltaggio del trasformatore switching da 13.8V che ordinerai. Io l'ho fatto e non ho nessun problema.
Yes. Io li ho aggiunti all'esterno, piu' facile e soprattutto piu' spazio per gli Audiofarad in poliestere bimetallizzato che non davano alcuna alternativa.
come ho detto, tutto in parallelo, nulla da rimuovere tranne C3 e C24
No
Interruttore da 220V collegato direttamente alla rete. Quando spegni, si spegne anche l'alimentatore, che altrimenti resterebbe perennemente acceso.
Lascia perdere il mute e attieniti alle modifiche essenziali.
Puoi tenere le originali, si trovano anche già pronte, forse da Audiokit. Io non le ho cambiate, ma se dovessi farlo, me le costruirei con del filo di rame smaltato.
No. Se prendi lo switching che ti ho indicato, il led c'e' gia'. Fai una prolunga e connettine uno a quei contatti,
E' meglio usarlo. Gli Shaffner sono ottimi e li trovi da RS-Components.
Utilizza anche un condensatore da 10.000uF 36V in parallelo all'uscita da 13.8V.
Figurati
P
Gianky
» Dayton Audio DTA-100a
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» Kef - Ampli in classe D
» Ampli Classe D 14,4V
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
