Proteggere il giradischi dalla polvere
Edoardo
AndreaFx
Ciao a tutti, di recente sono entrato in possesso di un ottimo giradischi Sony di qualche tempo fa.
Tale giradischi non presenta alcun coperchio parapolvere quindi sto cercando un sistema funzionale (e magari esteticamente piacevole) per coprirlo quando non è utilizzato.
Un amico mi ha detto di aver visto a qualche fiera hifi delle coperture morbide (una sorta di straccetto antistatico) molto carine e funzionali......sul web però non trovo nulla in merito.
Consigli/idee?
Consigli/idee?
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Re: Proteggere il giradischi dalla polvere
cerchi un coperchio usato anche di altra marca... magari in discaricaAndreaFx ha scritto:Ciao a tutti, di recente sono entrato in possesso di un ottimo giradischi Sony di qualche tempo fa.
Consigli/idee?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ma ti riferisci a qualcosa tipo queste?
http://cgi.ebay.it/UDG-U9241-Turntable-Dust-Cover-coppia-/200570666553?pt=Audio_professionale&hash=item2eb2f17e39#ht_2577wt_1059
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Prendi le misure e vai in uno di quei laboratori che lavorano il plexyglass e ti fai fare una campana ad hoc, eventualmente ricordati di lasciare un pertugio per far passare i cavi quando alloggi la campana sul giradischi. Questa è una soluzione esteticamente carina ma anche costosa non credo che ti costi meno di 40euro.
Se vuoi una soluzione più economica ma anche meno gradevole alla vista puoi provare a realizzare un parallelepipedo (senza base!) facendoti tagliare un foglio di plexyglass al brico. Le parti le puoi pazientemente incollare con una colla specifica anche l'attak, pur non essendo l'ideale, riesce ad incollare. Con 15 euro e un po' di pazienza fai tutto.
Infine ci sono le campane della pro-ject ma stiamo sui 200euro.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Edoardo ha scritto:Ma ti riferisci a qualcosa tipo queste?
Anche.....l'idea è buona, anche se non capisco se sono comodi da mettere/togliere (tralascio il fatto che sò brutti forte)
Vorrei qualcosa di veloce da togliere ed riporre.
Un panno ad esempio si toglie all'istante e piegato lo infili ovunque......
Il coperchione lo scarto in partenza, sia perchè non mi piace, sia perchè bello costa un botto, sia perchè il giragira ha una forma irregolare e un semplice coperchio non ci andrebbe
Impianto : In Firma
Valuta bene perchè questa la tolgo in due secondi netti.AndreaFx ha scritto:Il coperchione lo scarto in partenza, sia perchè non mi piace, sia perchè bello costa un botto, sia perchè il giragira ha una forma irregolare e un semplice coperchio non ci andrebbe
Altrimenti un panno vale l'altro, fai come un mio amico ci butta sopra il bandierone dei Motörhead.
Sottoscrivo!Ivan ha scritto:Altrimenti un panno vale l'altro, fai come un mio amico ci butta sopra il bandierone dei Motörhead.
nd1967- Moderatore
Grazie Ivan, sul fatto che lo togli in 2 secondi ti do ragione.
Il mio problema è: dove lo metto una volta tolto? Non ho granchè spazio a meno di poggiarlo per terra.....ma non mi piace come cosa
Poi, come ti dicevo, la base non è regolare......quindi andrebbe sagomato nella parte sotto.
La bandiera è un'idea carina ma, essendo in acrilico, non è il massimo in fatto di elettrostaticità.
Stavo pensando a qualcosa così
http://www.audiomarketing.net/images/10-04-06%20033.jpg
Però abbastanza grande per coprire tutto il giradischi
Impianto : In Firma
Di nulla, ti sto solo riportando la mia esperienza in merito. Dove appoggiare la cappa proprio non lo so' , la soluzione antistatica mi sembra ottima ma non saprei proprio dirti altro buona ricerca., tienici aggiornati.AndreaFx ha scritto:Grazie Ivan, sul fatto che lo togli in 2 secondi ti do ragione.
perché non provi a costruirtelo, prepari un telaietto realizzato con fil di ferro cromato sottile con forma che decidi tu ...
vai in un bel negozio di tessuti, ti fai mostrare tutti i tulle che hanno disponibili per colore, ricamo, grandezza di maglia, etc, scegli quello che ti piace e rivesti il telaietto
ti servirà solo per coprire il tt quando non suona, il gira mostra di sé tutta la sua bellezza, lo togli in un niente, ti costa altrettanto e ne puoi organizzare tanti di diverso colore disegno tonalità, anche in funzione del tuo umore
altrimenti non mettere nulla che è meglio, il bello di avere un gira per casa è anche quello di spolverarlo, pulirlo, si insomma ... accudirlo
am.
am.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
socio, becchete sta dritta.Ivan ha scritto:Prendi le misure e vai in uno di quei laboratori che lavorano il plexyglass e ti fai fare una campana ad hoc, eventualmente ricordati di lasciare un pertugio per far passare i cavi quando alloggi la campana sul giradischi. Questa è una soluzione esteticamente carina ma anche costosa non credo che ti costi meno di 40euro.
il plexi si incolla con il cloroformio.
cotton fioc bagnato di cloroformio, bagni il bordo che si fonde un po', metti il pezzo da attaccare, plexi saldato!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
non è che mi addormento mentre incollo la cappa ?
mica te lo devi beve!!Ivan ha scritto:Grazie Diè stai sempre avanti.diechirico ha scritto:
ma va, te ne serve pochissimo, daje! te lo pippi solo un pochino.
se lo fai dopo pranzo, però, può conciliarti la pennica pomeridiana.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma una pezzuola antistatica o in microfibra non é sufficiente?
ogni volta che si ascolta un disco bisogna togliere il coperchio altrimenti.
robertor ha scritto:ma una pezzuola antistatica o in microfibra non é sufficiente?
Quoto il suggerimento !!! .... è la cosa più pratica se non avete come me gatti in giro
» Come proteggere il nuovo impianto ?
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» Lencoclean polvere
» aiuto !!! polvere giallastra, forse ossido sui tweeter
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
