Qualcuno ci ha mai pensato? (led indicatore di clipping al TA10)
b.olivaw
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
...ad inserire un led indicatore di clipping al TA10? sarebbe molto complicato?
Nota del moderatore (nd1967)
Cerchiamo di inserire titoli "leggibili" inserendo il vero "oggetto" del tread.
Cioè è possibile scrivere anche una frase che non c'entra, m tra parentesi mettete un oggetto "vero"
Ultima modifica di nd1967 il Gio 15 Gen 2009 - 10:44 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunte informazioni al titolo e nota nel messaggio)
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Re: Qualcuno ci ha mai pensato? (led indicatore di clipping al TA10)
Dal datasheet ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf ) sembrerebbe che ci sia proprio un piedino (il 7) per questo preciso scopo... vedi quanto sotto riportato:
Ove r l o a d
The OVERLOADB pin is a 5V logic output. When low, it indicates that the level of the input signal
has overloaded the amplifier resulting in increased distortion at the output. The OVERLOADB
signal can be used to control a distortion indicator light or LED through a simple buffer circuit, as
the OVERLOADB cannot drive an LED directly.
Quindi, non sembrerebbe per niente complicato...
P.s.: ...le recensioni di 'ste cuffie???
Ove r l o a d
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
L'avevo chiesto anche io tempo fa...quindi dici che basta collegarlo al pin?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Il led da collegare dovrebbe (scusate se uso il condizionale) essere interfacciato da un transistor e una resistenza, per maggior chiarezza consultate questo schema :mgiombi ha scritto:L'avevo chiesto anche io tempo fa...quindi dici che basta collegarlo al pin?
http://www.hllyelectronics.com/download.php?action=download&filename=T-AMP-20W.pdf
il led è siglato D9.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
occorre un buffer
occorre un buffer
Si un semplice transistor che pilota il Led, quando l'uscita dal chip va alta il transistor conduce e collega il led a massa, e in questo modo si accende.
Lo stesso tipo di circuito è montato sul fenice 20, nelle prime versione mandava anche il ta2024 in "mute", però poi e stato eliminato.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Si un semplice transistor che pilota il Led, quando l'uscita dal chip va alta il transistor conduce e collega il led a massa, e in questo modo si accende.
Ciao.
Attenzione che l'overload è segnalato dall'uscita "bassa"!
Cambia il collegamento ma si può usare sempre il transistor.
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Giusto, quindi il led è sempre acceso.
meral964 ha scritto:Giusto, quindi il led è sempre acceso.
La logica è negativa: acceso quando lavora in modo normale, si spegne quando va il clipping.
Sempre con un transistor, lo si può far lavorare al contrario, non è un problema.
Giusto, con un PNP.
ciao.
ciao.
Grazie! in effetti il clipping sembra il maggiore pericolo per il suono del TA10, quindi questa potrebbe essere LA modifica per eccellenza...
ci vorrebbe un uomo* di buona volontà che posti uno schema
* donna va bene lo stesso
Ho trovato questo...
http://it.geocities.com/silvio_b2002/audio/t-amp/pin7.htm
ottimo, ma portandolo sul TA10, dovrebbe essere solo led e transistor, vero? un piedino del trans sul pin 7 ed uno ai 12 volt?
vabbé appena mi arriva lo facciamo insieme
Nessun problema.....!!b.olivaw ha scritto:vabbé appena mi arriva lo facciamo insieme
» Clipping....
» Dayton DTA PRO 100: problemi con volume e indicatore bitrate
» A questo ci avete pensato? :-)
» PoE... qualcuno ci ha mai provato/pensato ?
» Il quesito che mai avreste pensato di leggere su questo forum: pareri acustici su lampadario
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
