chi mi sa dire che cavo è?
Ternil
cucicu
chi mi saprebbe dire che cavo è? rame, argento... sulla guaina non c'è scritto
assolutamente nulla
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: chi mi sa dire che cavo è?
Sembrerebbe a primo sguardo uno stinger da caraudio cmq dovrebbe essere rame stagnato...
Se non erro... ma potrei errare nelle foreste di cavi..
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:Sembrerebbe a primo sguardo uno stinger da caraudio cmq dovrebbe essere rame stagnato...
con tutte queste erre mi sta venendo la erre moscia
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
come si comporta il rame stagnato ?
cucicu ha scritto:come si comporta il rame stagnato ?
il cavo sip è stagnato
piero7- Membro classe oro
Come un cavo in rame.
Barone Rosso- Moderatore
e lo stagnato ???
stagnare il rame costa poco, previene l'ossidazione di questo e sonicamente l'hai provato tu, quindi trai da te le conclusioni
ma questo cavo in particolare, come si colloca in generale ? buon cavo, immondizia...
ancora non ho avuto la possibilità di provarlo perchè sto fuori sede
cucicu ha scritto:ma questo cavo in particolare, come si colloca in generale ? buon cavo, immondizia...
Questo penso... ce lo potrai dire solo tu quando lo avrai inserito nella TUA catena!
Multifilare in rame stagnato...sembra uno di quelli economici venditi dalle grandi distribuzioni, ma questo non significa che...
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:cucicu ha scritto:ma questo cavo in particolare, come si colloca in generale ? buon cavo, immondizia...
Ciao Mauro
ecco, questo volevo sentire...
grazie lo proverò al più presto!
ma non l'avevi già provato al post di quello per i citofoni?
piero7 ha scritto:ma non l'avevi già provato al post di quello per i citofoni?
no quello è un altro cavo, è un thender silver
Che cavo e'?
Certo e' un comune buon cavo di rame stagnato.Vedi,che se lo tagli in punta si intravede il "rosso "del rame.Adatto al collegamento di diffusori!
domenico.viscido- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.04.11
Numero di messaggi : 10
Provincia : ottimo
Occupazione/Hobby : musica per hobby---autista ,lavoro
Impianto : Dussun v6i---Lettori Denondvd2900--Sonyx222es--Casse Infinity Beta 50--Tannoy605___
Acoustic Energy AE105.---Cavi segnale Van De Hul D102 mk3--Cavi potenza Van De HulMagnum ibrid----Cavi alimentazione BOBBIFILIed altri AUTOCOSTRUITI con cavo BERICA schermato.
domenico.viscido ha scritto:Certo e' un comune buon cavo di rame stagnato.Vedi,che se lo tagli in punta si intravede il "rosso "del rame.Adatto al collegamento di diffusori!
certo. è adatto ai diffusori, però non ho idea della sue caratteristiche, per questo chiedevo se qlcn lo conosceva di "vista"
sembra una comune piattina di rame multifilare stagnato, la guaina trasparente bicolore contribuisce però a dare un aspetto semi-pro
ghido- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : WD TV Live, ampli SA-36 TA 2024, diffusori EPI T/E-100, cavi di segnale e di potenza autocostruiti... funziona
probabilmente lo è
non mi resta che provarlo! spero di poterlo provare entro oggi
chi mi sa dire che cavo e'?
CUCICU? che ti metti a fare gli indovinelli? ASCOLTALO!! e le caratteristiche le scoprirai.Io con i cavi ho sempre fatto cosi'.
ognuno ha una caratteristica diversa (chi piu'brillante sugli alti,chi esalta le basse frequenze,imigliori sono quelli "equilibrati" cioe' che meglio restituiscono il segnale originale.Facendo prove con diverse tipologie di cavi (in rame stagnato,in puro litz,in rame placcato argento ,i van de hul,che oltre ad essere placcati in argento hanno tra i vari rivestimenti il "carbonio conduttivo") ti puoi sbizzarrire! Dopo una rodatura per ogni cavo di circa 40 ore potrai con calma sciegliere il cavo che ti piace di piu' e che asseconda il tuo gusto musicale. Ciao cucicu'
Provincia : ottimo
domenico.viscido ha scritto:CUCICU? che ti metti a fare gli indovinelli? ASCOLTALO!! e le caratteristiche le scoprirai.Io con i cavi ho sempre fatto cosi'.
hai ragione, ma il problema è che con tutti 'sti cambi di hardware, non ho avuto ancora il tempo di sedermi per bene e valutare alcunchè con la dovuta calma!!! infatti ancora non ho avuto il tempo di collegarlo il cavo "anonimo"
fatto una prova del cavo anonimo, con il pop pulse si comporta meglio del thender silver.
rende meglio la gamma medio-alta, magari in realtà il cavo in questione filtra un pò la gamma bassa, infatti guarda caso ho notato delle basse più asciutte (cavo o rodaggio ????). ad ogni modo, non ho elementi sufficienti per preferire l'uno o l'altro cavo, almeno posto ora.
Una cosa che sto imparando grazie a questo forum, è che i cavi possono fare la differenza ma non possono fare l'impianto.
forse prima sopravvalutavo i cavi, ora non li sottovaluto di certo, ma non sono più al primo posto nella mia classifica di componenti da sperimentare, nè mi illudo che possano fare differenze eclatanti.
lo dico perchè le differenze che si possono sentire cambiando un componente ad esempio come l'ampli, sono IMHO 100 volte superiori a quelle che ci possono essere tra i cavi.
e questa prova comparativa tra il thender cable in argento e una comune piattina in rame stagnato ne è la prova: ci può essere una differenza sonica introdotta dai cavi, la piattina filtra le basse, il thender filtra meno , ma questo non pregiudica in nessun modo il gradimento e il rispetto che nutro nei confronti del mio gioiellino dal cuore 2070
morale della favola, con la piattina da 20 cent o con il cavo da 3500€/mt, sono sicuro che il pop mi piacerebbe comunque, quindi perchè sperimentare e cambiare i cavi del proprio impianto se non per il puro gusto di sperimentare???
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» cavo per S/PDIF da pc..ma che cavo...lo!
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
