scheda diy pre-phono con op-amp
http://cgi.ebay.co.uk/Stereo-MM-Phono-RIAA-Preamp-Module-Board-OPA2134PA-/150619397357?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item23119d9ced
può essere interessante un minimo?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: scheda diy pre-phono con op-amp
c'è anche una in giro con un solo opamp,e che costa meno,solo che ora non la trovo più
non trovo più quello a singolo opamp,però ho trovato questa:
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-STUFFED-BOARD-Dynaco-Dyna-PAS-Preamp-PC6-Phono-/220629430141?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335e89ef7d
http://cgi.ebay.co.uk/Dynaco-Dyna-PHONO-Preamp-fully-BOARD-PC5-TUBE-DIY-LINE-/290439172995?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439f861383
come sopra,non so come possa essere.
per la scheda ad opamp invece,che alimentazione serve?
io ho capito solo che accetta dai 9 ai 15v,altro da sapere?
Ce ne sono 1000 di queste schedine ...trovarne una buona è un terno al lotto.
Ti consiglio un bel pre phono Cambridge 540P ...costa poco e va bene
Stentor ha scritto:Ce ne sono 1000 di queste schedine ...trovarne una buona è un terno al lotto.
infatti,per stavolta mi sacrificavo volentieri nel vedere se la scheda potesse andare bene
dato che è presente lo schema,magari se ne capiva qualcosa
trovato di nuovo
http://cgi.ebay.co.uk/STEREO-PHONO-RIAA-AMPLIFIER-NE5532-DIY-PREAMPLIFIER-/290476522823?_trksid=p5197.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D10%26pmod%3D150619392543%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D686372151610507367
sembra più "poverello" dell altro.
e c'è anche questo:
http://cgi.ebay.co.uk/NE5532-HI-END-STEREO-MC-MM-PHONO-RIAA-PREAMPLIFIER-/380248387634?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588891f032
e c'è anche questo:
tino84 ha scritto:trovato di nuovo
e c'è anche questo:
Buttati
mi butto,son indeciso tra la prima che ho postato e l'ultima (che il tipo vende sia scheda e trasformatore,quindi il kit completo).
per questa devo vedere il costo finale (non voglio pagare nulla alla dogana ),la prima invece non ho capito l'amperaggio dell alimentatore (la scheda c'è scritto funziona da 9 a 15v)
fatti il t-phonum di scorpio, da grande soddisfazione e il costo in componenti + scheda pre e scheda alimentazione è quasi identico se non sbaglio.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
quello di scorpio92 non saprei farmelo senza che qualcuno mi faccia pcb e mi saldi gli opamp
tino84 ha scritto:quello di scorpio92 non saprei farmelo senza che qualcuno mi faccia pcb e mi saldi gli opamp
le pcb puoi chiederle da inventiamo.net penso che con 10 euro te la cavi e gli IC basta saldare gli zoccoli e poi montarceli su, se saldi una resistenza puoi anche saldare uno zoccolo tranquillamente.
se per le pcb allora,se pò fa,per tutto il resto mi servirebbe la classica "lista della spesa"
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» Scheda phono
» Torino - Scheda Phono Nad pp375
» [VENDUTO] scheda Pre Phono Supa 2.0 €40 spedizione inclusa
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Scheda phono
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
