Muse DT 50A TK2050 (Bastardi dentro)
+22
tonybiond
sim80
navy35
bluto
Charli48
antigen
MarcoAudio
ghiglie
viper-the-best
mcatk
Zruz
cucicu
grunter
Roberto Demattè
Alessandro LXIV
Dulas
R!ck
connessuto
26 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Muse DT 50A TK2050 (Bastardi dentro) - Pagina 5 Empty Re: Muse DT 50A TK2050 (Bastardi dentro)
Messaggio Da Charli48 Dom 14 Ott 2012 - 12:47
navy35 ha scritto:
cos'ha di diverso la t2se dalla t2 ?
vorrei provare a costruirmene una....non credo sia difficile vero? collego dei morsetti per i diffurori saldo gli rca per sorgente ed un alimentatore Mmm
il case lavorando con macchine utensili cnc me lo farei io di alluminio Smile
la vedi bene con delle RX6 90db 6 OHMS ?
..scusate il piccolo ot....
La T2SE oltre ad avere i condensatori di ingresso migliori pilota sia casse a 4 che a 8 Ohm cosi
non ci sono problemi con i 6 Ohm delle tue.Per l'alimentazione basta un trasformatore con uscita 20-22Volt
da 200-300 Watt.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da navy35 Dom 14 Ott 2012 - 12:51
quindi per le mie casse consiglieresti la La T2SE ?
navy35
navy35
Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Messaggio Da Charli48 Dom 14 Ott 2012 - 12:52
navy35 ha scritto:quindi per le mie casse consiglieresti la La T2SE ?
Senz'altro.
Charli48
Charli48
Messaggio Da tonybiond Lun 22 Ott 2012 - 17:58
andrebbe bene per le mie tannoy e11 da 88db
tonybiond
Data d'iscrizione : 08.02.12
Numero di messaggi : 33
Occupazione/Hobby : pizzaiolo/ auto
Impianto : Amplificatore X + tannoy e11
Messaggio Da sim80 Gio 25 Ott 2012 - 19:38
Roberto Demattè ha scritto:sui controlli di tono: vanno entrambi da 0 a +10 (se fosse che a 0 in realtà sono a -10 dovrebbero salire a +20 per poter avere lo 0 a + 10.....quindi alla peggio potrebbe nascondersi una scala da -5 a +5)
comunque a 0 i bassi ci sono tutti quindi credo che a 0 non dovrebbe esserci un intervento sulla pulizia del segnale
ho appena collegato il dt50. mi spiegate come a un bambino di 3 anni il funzionamento di sta manolopa dei toni infernale? cioè lo 0 dov'è dove il 10? Suicide Suicide Suicide Suicide
LO VOGLIO FLAT Evil or Very Mad
sim80
sim80
Data d'iscrizione : 11.10.12
Numero di messaggi : 197
Provincia : dipende dall'umore
Impianto : 2ch: Mac Mini + Audirvana - NuWave Dac - Naim Nait XS - Opera Callas SP
HT: Sony BDP/SACD S-790 - Denon 4308 - Opera Callas SP - Opera Callas SP Voce
Messaggio Da sim80 Gio 25 Ott 2012 - 20:36
premo la manopola, luce blu regolo gli alti luce rossa i bassi. la manopola andrebbe da 0 a 10 da che punto? perchè se sforo il minimo o il massimo di ogni tono la rotella prosegue e poi mi trovo il minimo spostato..'somma spero sia comprensibile il mio dubbio mi appello a chi ha il dt50.. grazie
a meno che non sia la manopola difettosa...
sim80
sim80
Messaggio Da Roberto Demattè Gio 25 Ott 2012 - 23:46
se hai il dt50 senza la a, quindi senza telecomando allora non so; io ho il dt50a con il display ed i toni li regolo da telecomando, un tasto dedicato agli alti ed uno ai bassi, sul display vedo la scala da 0 a +10; il volume ha altri tasti o la manopola sul frontale, che non ha fine corsa ma gira all'infinito ed è ancora il display che mi indica il livello del volume da -100 a 0
Roberto Demattè
Roberto Demattè
Data d'iscrizione : 21.06.11
Numero di messaggi : 204
Provincia : sempre il bicchiere mezzo pien
Occupazione/Hobby : falegname / trenini elettrici , montagna , risiko catan alambra carcassonne scopone scientifico in compagnia , music on my divano
Impianto : 3 sorgenti: mediaplayer lacie lacinema hd 2tb + cavo spdif mogami 2964 / tv + cavo ottico / dvd Sony 1100
PRIMA
erano collegate a selettore 3 ingressi ottici --> poi a --> vdacII --> wire world luna 6 --> muse dt-50a -- > wire world luna 16/4 --> diffusori autocostruiti prog. ciare h03.5 con crossover e unità medioalti riciclati da esb 7/09II
ADESSO: nuforce DDA-100 al posto di: (vdacII---> rca wire world luna 6 --->>> muse dt-50a)
Messaggio Da sim80 Ven 26 Ott 2012 - 7:38
esatto la manopola gira allinfinito ma no avendo il riferimento del display non vedo mai dove è la posizione parziale.. Disagree
sim80
sim80
Messaggio Da sim80 Ven 26 Ott 2012 - 11:55
faccio appello a chi possiede il dt50 e ha avuto modo di approfondire la questione manopola toni Very Happy
sim80
sim80
Messaggio Da sim80 Sab 27 Ott 2012 - 14:05
antigen ha scritto:L'importante è che quando si va a 0(min) non ci sia intervento del controllo toni.
Lo chiedo perché per esempio sullo Scythe ci sono controlli toni sia su bassi che alti.
Ma in quel caso c'è una posizione -10 ed una + 10 e solo mettendo la manopola a metà sia ha lo 0.
stesso discorso per il dt50 liscio..capire, senza dislpay in aiuto, se mandando a fondo scala minimo i due toni sono a 0 o a meno qualcosa.
L'unico riferimento lo ho avuto smanettando col tono degli alti, a cd fermo. Al minimo (girando cioè un bel pò la rotella a fuori scala per essere sicuro) le casse non emettono alcunchè..salendo di tacca in tacca gradualmente il silenzio è sempre un pò + rumoroso fino ad arrivare ad un livello di fruscio stabile a +14.
Quindi sperando che le due scale alti bassi lavorino uguale ho due possibilità:
-ho una scala 0 + 14 quindi se mando la manopola a fondo scala minimo sono in flat
-ho una scala -7 + 7 e quindi a metà ho il flat
C'è qualcuno che si è fatto un'idea ?
sim80
sim80
Messaggio Da lucalipa Sab 2 Feb 2013 - 18:13
ciao a tutti, incuriosito da questa classe T, ho preso anchio il Dt50 A, versione Fanmusic, sul sito consigliato qui sul forum,
spedizione rapidissima, pagato dogana, imballaggio accuratamente protetto.
l'oggetto si presenta bene, connettori rca dorati, connettori delle casse robusti e scorrevoli, un bel bullone a vista sul fondo blocca il toroidale interno in modo fermo, nessun graffio. lo attacco per il rodaggio a delle casse vintage ESB, alle quali lo avevo destinato e accendo. Il telecomando è una bella comodità! e anche il doppio ingresso.
alzo il volume ... si sente piano, alzo al massimo, nessuna distorsione, ma manca potenza. il salone è grandino e le ESB hanno una efficienza bassina, ma avevo letto che qualcuno le aveva abbinate addirittura a un 2024!
Sarà normale o l'ampli ha qualcosa che non va? sembra che il guadagno sia basso, non è che c'è un sistema per aumentarlo come per i bantam gold?
Mah, aspetto il rodaggio e vedo se cambia qualcosa, ma non credo che aumenti la potenza.
lucalipa
Data d'iscrizione : 02.02.13
Numero di messaggi : 12
Impianto : classe T (ora)
Messaggio Da lucalipa Sab 2 Feb 2013 - 22:18
Devo correggere la mia prima impressione, che deriva dall'utilizzo dell'iPod come sorgente (orrore!), li la potenza è effettivamente scarsa; ma collegando il Cd le cose, fortunatamente, cambiano. La potenza è buona e sufficiente anche per le Esb.
lucalipa
Messaggio Da Roberto Demattè Dom 3 Feb 2013 - 20:53
ciao, quali esb hai?
Roberto Demattè
Roberto Demattè
PRIMA
Messaggio Da lucalipa Dom 3 Feb 2013 - 22:34
Ciao, 40 ld
lucalipa
Messaggio Da lucalipa Ven 22 Mar 2013 - 17:14
ritorno a rodaggio effettuato per confermare le ottime qualità del piccoletto.
anche la potenza è sufficiente salvo che se collego l'ipod all'uscita cuffia. non so se è prevista qualche limitazione del volume da tale uscita e dovrei provare a collegarlo direttamente dal doc, ma non ho ancora i cavi.
la cosa sorprendente è che non va in clipping nemmeno al massimo del volume.
lucalipa
Messaggio Da fabe-r Ven 22 Mar 2013 - 18:56
Qui mi hanno consigliato il " Pure i 20" per l' ipod;
così bypassa il dac interno e usa quello esterno, e il segnale viene amplificato dall'ampli.
La miglioria rispetto l'uscita cuffie è notevole.
saluti
fabe-r
Data d'iscrizione : 21.01.12
Numero di messaggi : 316
Occupazione/Hobby : Architetto
Impianto : Atoll In 50 se, cabasse tobago mt 30, ipod 4g touch, pure i20.
Messaggio Da crixx Ven 22 Mar 2013 - 19:43
Lo consigliato anche io ad un amico, su f nac on line era scontato al 50%.
crixx
crixx
Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Messaggio Da lucalipa Dom 9 Giu 2013 - 18:43
fabe-r ha scritto:Qui mi hanno consigliato il " Pure i 20" per l' ipod;
saluti
grazie, ma se collego l'ampli tramite la usb con il connettore doc dell'ipod/iphone (ammesso di trovare l'adttatore usb/mini usb), bypasso lo stesso il dac interno dell'ipod?
lucalipa
Messaggio Da Dreammachine Mer 2 Apr 2014 - 11:50
Come amplificatore per cuffia come si comporta il chip è questo: amp
Dreammachine
Dreammachine
Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 202
