Resistenze a me sconosciute
+7
Fabio
valvolas
alessi89
kromweb
11 partecipanti
Ciao a tutti
in questo sito ci sono un sacco di resistenze, mi potreste indicare le migliori o le peggiori, così evito di comprarle, adatte per un circuito valvolare? O per un circuito in generale.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Resistenze a me sconosciute
io onestamente prendo quelle "classiche" (tipo queste ) a meno che non sia esplicitamente scritto. Ti dirò che comunque nel PREFET ho utilizzato sia quelle al carbone consigliate da Maurarte che quelle classiche....Non ho notato differenze sinceramente
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
mi pare di ricordare che quelle al carbone abbiano meno tolleranza di errore,insomma siano valori piu' precisi credo pero' che il grosso della differenza lo faccia la potenza assorbibile e quindi la corrente che l'attraversa.Io piuttosto che il resto starei attento a quello o si rischia di mandarle all'aria
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:mi pare di ricordare che quelle al carbone abbiano meno tolleranza di errore,insomma siano valori piu' precisi
Normalmente è il contrario.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:valvolas ha scritto:mi pare di ricordare che quelle al carbone abbiano meno tolleranza di errore,insomma siano valori piu' precisi
Al limite vai di lima
colgo questa occasione per rientare nel forum
Kromweb, butta un occhio anche a Parts Connexion, sono sul lato sbagliato dell'Oceano Atlantico ma a prezzi piuttosto competitivi (anche grazie al cambio EUR/USD) serietà del negozio garantitami da TFan, e qualche vagonata di utenti su DiyAudio
butta un occhio a Takman (carbone o metalliche) o PRP (solo metalliche)
poi, se hai recentemente fatto 5+1 al superenalotto, le Vishay Z-Foil fanno al caso tuo ( butta un occhio anche qui, da non crederci )
madqwerty- Moderatore
Le resistenze si prendono in base alla funzione che devono assolvere.
Per l'audio le resistenze a film metallico vanno bene, da 1/4 w se si parla di segnale e fino a 20w se le usi per i cross-over.
In genere più il rumore di fondo è basso meglio è ....
Per altre funzioni vanno bene pure le resistenza al carbone, molto rumorose ma costano poco.
Barone Rosso- Moderatore
Sapevo che le migliori resistenze sono quelle a bassissimo rumore e tolleranza.
Darò un'occhiata alle resistenze di Parts Connexion.... magari compro le Vishay Z-Foil.
Edit: i tempi di consenga si aggirano sempre al mesetto?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Sapevo che le migliori resistenze sono quelle a bassissimo rumore e tolleranza.
Compra delle normalissime resistenze a carbone o a strato metallico, vanno benissimo e costano pochissimo.
Se devi spendere più del necessario per il pre che stai costruendo allora le priorità sono altre : valvole, condensatori, trasformatore d'alimentazione (rigorosamente in ordine di importanza - secondo me-).
Le resistenze vanno scelte in base alla funzione che hanno all'interno del circuito, nel tuo pre nessuna resistenza è critica.
sonic63- Membro classe oro
Io sinceramente non sono mai riuscito a cogliere le sfumature, carbone, metal, ecc. ma io so mezzo sordo e non faccio testo. Mi fido quindi delle voci di cortile.
Di relativamente economico e abbastanza silenzioso puoi provare le Wishay/Dale serie CMF (o RN), da 10 centesimi a mezzo euro a seconda del valore/tolleranza/wattaggio.
Se vuoi esagerare in non andrei oltre le Caddock serie MK, ma costano circa 10 volte di più.
Poi c'è chi preferisce le carbone da 5 centesimi.
Provincia : pessimo
prendi 'na manata di Z-Foil in cambio di 2-3 mensilità, poi vedi se non le senti suonare divinamenteFabio ha scritto:Io sinceramente non sono mai riuscito a cogliere le sfumature, carbone, metal, ecc. ma io so mezzo sordo e non faccio testo. Mi fido quindi delle voci di cortile.
io penso che prenderò (quando mi decido) le PRP ,
il motivo è che le resistenze rosse su pcb verde, mi sembra una buona abbinata
Ma che sei daa Ternana?madqwerty ha scritto:io penso che prenderò (quando mi decido) le PRP ,
Provincia : pessimo
Valvolare chiama Allen Bradley ma, occhio ai falsi
Avendole disponibili tout court ormai sono anni che uso le Kiwame e sono ottime imho
Ho ordinato le kiwame, più per forza di cose (watt). Le Allen Bradley non hanno una alta tolleranza?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ho ordinato le kiwame, più per forza di cose (watt). Le Allen Bradley non hanno una alta tolleranza?
Kiwame 5% per me è alta tolleranza, le Allen Braldley passano il 7% siamo li cmq ottima scelta le kiwame
Consiglio tanto servono sempre sono come il maiale non si butta nulla, prendine 6 per ogni valore e seleziona
Oramai ho già fatto l'ordine. Quando avrò meno compere ne prenderò un pò di più per tipo. Ma quanto costa il carbone! Vedrò di farmele regalare per la befana
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
le kiwame sono dichiarate il 5% ma sono tipicamente il 2 così dice Audiokit
con quelle al carbone puoi prendere la lima e limare la res fino a quando con il tester attaccato non leggi i valori che desideri...
un altro modo di vedere le cose è che alcuni scelgono quelle metalliche(precisione) antinduttive,per evitare che captino disturbi...se ci metti una calamita e non vengono attratte...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Cioè do una grattata in un punto qualsiasi della resistenza è questa cambia di valore? Il valore scende?Andrea Zani ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Cioè do una grattata in un punto qualsiasi della resistenza è questa cambia di valore? Il valore scende?Andrea Zani ha scritto:
Esatto è la quantità dell'impasto di carbone che determina il valore resistivo
Puoi anche fartele con delle mine di matita
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
premesso che la tolleranza di una resistenza è una caratteristica costruttiva ( e nelle applicazioni per audio non è certo la più importante) come un'altra.kromweb ha scritto:5% ? Pensavo menowasky ha scritto:
visto che oggigiorno le resistenze a bassa tolleranza (1%) costano pochissimo ( almeno nell'ottica di un'autocostruttore) e giusto prendere resistenze a bassa tolleranza ma è bene tenere presente che resistenze al 5% vanno comunque benissimo.
In un pre a valvole è perfettamente inutile cercare la perfetta corrispondenza ( al singolo ohm) con il valore di resistenza segnato sul circuito, le tensioni possono variare in funzione del trasformatore utilizzato, e vanno sistemate dopo averlo messo in funzione, del resto anche se il circuito indica un'anodica di 240 v, mica se sono 230 o 245 non funziona o funziona male, anzi quello è il punto di lavoro scelto dal progettista, non è escluso che un piccolo aggiustamento non sia, al nostro orecchio e nel nostro impianto, migliorativo del suono.
Le valvole possono non essere uguali, anzi l' ideale sarebbe accoppiarle misurandole proprio al punto di lavoro (tensione anodica e bias) al quale dovranno lavorare.
Tale misura è possibile con un tracciacurve e non con un semplice provavalvole.
Insomma, secondo me, per costruire un pre ben suonante bisogna curare molte cose, la bassa tolleranza delle resistenze non è una priorità.
monta tranquillo le kiwame e lascia perdere le lime
si credo che questa mania dell'1% non serva proprio in tutti i casi...
nell'unico pre a valvole che ho costruito ho usato le kiwame
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:si credo che questa mania dell'1% non serva proprio in tutti i casi...
parole s-a-n-t-e!!!
piero7- Membro classe oro
Non avevo neanche letto che si parlava di valvolari.
Comunque, in generale la tolleranza influisce in base allo scopo di quella resistenza nel circuito, non è un parametro assoluto.
Ad esempio, negli stadi differenziali, nei circuiti risonanti, nel filtri, in alcune posizioni delgli stadi a simmetria complementare, nelle controreazioni locali e non, ecc. la tolleranza incide, in altri molto meno.
E poi ci sono altri parametri come la stabilita alle variazioni di temperatura e frequanza, il rumore, l'induttanza.
L'applicazione è quella che decide la scelta, come per gli altri componenti.
Provincia : pessimo
E le resistenze a ossido di metallo? Come stanno a qualità? Come tutte le altre?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Valvole, queste sconosciute
» Diffusori per Crossover e grunge
» Noomtec Zoro e Hammo...queste sconosciute
» Cuffie - queste sconosciute! cosa prendo?
» audio technica msr7, queste sconosciute.
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
