Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A
MassiDiFi
Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A Empty Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 15:20
Ragazzi so che l'argomento è abbastanza trito in questo Forum ma volevo capire bene una cosa...
Se io voglio cambiare un Opamp devo attenermi a una "lista" di compatibilità? oppure posso montare qualsiasi opamp?
Sulla scheda audio ho un JRC4580D che se ho ben capito posso cambiarlo con un doppio OPA627 tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/260780141489?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2717wt_905
Giusto? quali altri opamp posso montarci?
Altro esempio:
Ho da poco preso questo DAC:
http://cgi.ebay.it/Mini-WM8740-DIR9001-OP275-USB-Coxial-DAC-Decoder-/260850149892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbe16a04#ht_4281wt_962
Che monta un OP275G... con cosa posso cambiarlo? va bene lo stesso il doppio OPA627 di prima? vale la pena? o non serve a niente?
MassiDiFi
MassiDiFi
Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A Empty Re: Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A
Messaggio Da fritznet Gio 8 Set 2011 - 16:03
La cosa più saggia ed istruttiva da fare è scaricarsi il datasheet dell'opamp che vuoi sostituire e controllare che la piedinatura (ingressi, uscite, V+ e V-) ed i valori di tensione a cui lavora siano compatibili con il candidato...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Stentor Gio 8 Set 2011 - 17:26
Visto l'esiguo prezzo direi che ci sono ottime probabilità che tu possa comprare un super taroccone che peggiori il suono !
Comprali su RS component che sei più tranquillo ...grosso modo con ti costano € 80,00 i due op amp a cui dei aggiungere l'adattatore per inserirli nel singolo zoccolo (quello prendilo sulla vaia) .....
Diciamo quindi circa € 95,00 per ogni opamp che vai a sostituire.
Ultima modifica di Stentor il Gio 8 Set 2011 - 17:29 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Stentor Gio 8 Set 2011 - 17:29
Guarda qui: http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=opa627&x=20&y=15
Costano da € 30,00 a € 40,00 a cui devi aggiungere il 20% di iva e la spadizione .....ovviamente cad.
Che con € 20,00 ne prendi due con l'adattatore ...beh ...99% son cloni cinesi Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 18:02
... Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A Stordita ...
Bene... Diciamo che spendere 60-80€ su una scheda che mi è costata 40€ non so se sia il caso...
Non per fare il tirchio... ma quali OPamp mi consigli per sostituire il 4580D?
Ovviamente non dico che deve costare 2€... ma neanche 80€! Very Happy
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 18:09
Per esempio se voglio sostituirlo con un Opamp di audio-gd... ne basta uno o ne devo mettere due con l'adattatore?
Dal sito:
Dual OPA:It can replace AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LF358,LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA2132, OPA2134, OPA2604, RC4558D, RC4558, TL052, TL072,LT1057,BA5218,EL2244,LM4562 ...
Single OPA:It can replace LF356, LF357, NE5534, LT1122, OPA627,OPA637,OPA604, AD797,AD811, AD844,OPA603,OPA134...
Per dual cosa intende?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Masterix Gio 8 Set 2011 - 18:19
Prima di spendere il doppio del valore della scheda solo per sostituire gli operazionali, io ti consiglio di richiedere qualche sample GRATUITO direttamente ai produttori.
Ad esempio, vai sul sito Linear Technology, scegli l'Op-Amp che più si avvicina alle specifiche di quello che vuoi sostituire e richiedi il sample gratuito (se ne possono richiedere due esemplari per ogni modello).
Puoi farlo sia per gli OpAmp della scheda audio che per quelli del DAC...
Wink
MassiDiFi ha scritto:ma quali OPamp mi consigli per sostituire il 4580D?
Prova l'LT1028.
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 20:55
Grazie per la dritta!
Oltre a quello quale mi consigli sempre dello stesso produttore?... una volta che mi ci trovo faccio incetta! Laughing
Tipo per sostituire quello del DAC quale puo andare?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Stentor Gio 8 Set 2011 - 21:07
Beh ...l'OPA627 è un mostro e lo avevi scelto tu Wink ....ma ...sample a parte .... gli operazionali normali costano poco .... ad esempio degli ottimi Burr Brown Dual J-FET OPA2134 ..... operazionali specificatamente creati per l'audio http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXrtrsq.pdf
Costano € 3,45 + iva l'uno comprati originali e in Italia Wink
Messaggio Da Masterix Gio 8 Set 2011 - 21:30
MassiDiFi ha scritto:Oltre a quello quale mi consigli sempre dello stesso produttore?
prova anche gli LT1358, LT1361 e LT1364.
Sono tutti duali, quindi dovrebbero andare sia per la scheda che per il dac. Per sicurezza però, controlla prima le specifiche...
Prova anche su National Semiconductor, e vedi se riesci a farti mandare i sample degli LM4562 e LME49720.
Messaggio Da freedo Gio 8 Set 2011 - 23:08
io gli lm4562 gli ho messi nel xiangsheng 02 e devo dire che hanno un dettaglio incredibile, perde un pelino in dinamica rispetto a quello che montava che non ricordo al momento la sigla, ma il cambio vale la cadela, le voci sono dettagliatissime.
Pagati circa 10€ l'uno al negozio.
freedo
freedo
Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 215
Impianto : Sony TA-F555 es2, Werner turner T-1301, Werner cassette deck PC-1301, Onkyo DV-SP501, Dynaudio 1.3 se, Electrocompaniet ECI-3, Cec TL51 transport, XiangSheng DA02A, cavi impastati a mano.
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 23:52
All'OPA627 ci sono arrivato tramite le letture su google... ma ignoravo il suo costo... o meglio quello di ebay pensavo che era il suo vero prezzo...
In questa comparazione fa anche una bella figura il Burr Brown AD823AN... rispetto all'OPA627 non costa niente... tu hai avuto modo di ascoltarlo?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Stentor Gio 8 Set 2011 - 23:54
No ...dei due ho avuto solo gli OPA627 ....metti però il link che leggo volentieri la prova
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 23:57
Sul sito della Linear technology c'è proprio il format per richiedere i campioni (come hai detto tu massimo 2 pezzi per elemento)... Provo a chiedergli tutti quelli che mi hai elencato... vediamo se mi fanno una pernacchia! Very Happy
Domani sbircio anche nel sito della national... Wink
Grazie ancora!
Ultima modifica di MassiDiFi il Ven 9 Set 2011 - 0:03 - modificato 1 volta.
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Gio 8 Set 2011 - 23:59
Opss...
http://www.rock-grotto.co.uk/opamp.htm
Da RS viene 6€... tutto sommato accettabile
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Ven 9 Set 2011 - 11:59
Op richiesti alla Linear T.
Ho messo come descrizione di impiego: "Apply lighting and audio amplifiers for next generation (color therapy)" Lavorando in uno studio di Lighting dovrebbe andare bene! Laughing
Ci sono due versione dell'LT1028: LT1028ACN8#PBF e LT1028CN8#PBF purtroppo non ho potuto prenderli tutti e due... cosi ho preso il primo non sapendo minimamente quali sono le differenze! Very Happy
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Ven 9 Set 2011 - 14:35
Ho trovato le specifiche dei due Opamp che dovrei sostituire:
Analog Device OP275:
FEATURES
Excellent Sonic Characteristics
Low Noise: 6 nV/Hz
Low Distortion: 0.0006%
High Slew Rate: 22 V/s
Wide Bandwidth: 9 MHz
Low Supply Current: 5 mA
Low Offset Voltage: 1 mV
Low Offset Current: 2 nA
Unity Gain Stable
SOIC-8 Package
PDIP-8 Package
New Japan Radio NJM4580:
FEATURES
● Operating Voltage ±2V~±18V
● Low Input Noise Voltage 0.8μVrms typ. (RIAA)
● Wide GBW 15MHz typ.
● Low Distortion 0.0005% typ.
● Slew Rate 5V/μs typ.
● Bipolar Technology
● Package Outline DIP8,SIP8,DMP8,EMP8,SSOP8,VSP8
Questo invece l'OP che vorrei comperare da RS quindi vorrei verificare le specifiche
Analog Device AD823AN
FEATURES
Single Supply Operation
Output Swings Rail to Rail
Input Voltage Range Extends Below Ground
Single Supply Capability from +3 V to +36 V
High Load Drive
Capacitive Load Drive of 500 pF, G = +1
Output Current of 15 mA, 0.5 V from Supplies
Excellent AC Performance on 2.6 mA/Amplifier
–3 dB Bandwidth of 16 MHz, G = +1
350 ns Settling Time to 0.01% (2 V Step)
Slew Rate of 22 V/ms
Good DC Performance
800 mV Max Input Offset Voltage
2 mV/8C Offset Voltage Drift
25 pA Max Input Bias Current
Low Distortion
–108 dBc Worst Harmonic @ 20 kHz
Low Noise
16 nV/√Hz @ 10 kHz
Anche questo:
Linear Technology LT1028:
FEATURES
Voltage Noise
1.1nV/rt Hz Max. at 1kHz
0.85nV/rt Hz Typ. at 1kHz
1.0nV/ rtHz Typ. at 10Hz
35nVP-P Typ., 0.1Hz to 10Hz
Gain-Bandwidth Product
LT1028: 50MHz Min.
LT1128: 13MHz Min.
Slew Rate
LT1028: 11V/µs Min.
LT1128: 5V/µs Min.
Offset Voltage: 40µV Max.
Drift with Temperature: 0.8µV/°C Max.
Voltage Gain: 7 Million Min.
Voltage and Current Noise 100% Tested
Available in 8-Pin SO Package
Quali sono i parametri da tenere in considerazione?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Mer 21 Set 2011 - 22:30
Sad
Sad
Sad
Oggi sono arrivati i campioni gratuiti della Linear Technology... ossia:
(2x) LT1028
(2x) LT1358
(2x) LT1361
(2x) LT1364
Provo il 1028 sul DAC e il volume è bassissimo... provo gli altri 3... muti... riprovo l'OP275G Originale e il DAC continua a essere muto...
l'ho mandato a miglior vita?
ufffff..... Crying or Very sad
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da fritznet Mer 21 Set 2011 - 23:26
MassiDiFi ha scritto: Sad
Sad
Sad
(2x) LT1028
(2x) LT1358
(2x) LT1361
(2x) LT1364
Hai controllato dai datasheet che i valori di tensione di alimentazione e la piedinatura fossero compatibili?
Se non l'hai montato a rovescio, non credo che l'opamp si sia danneggiato.
Messaggio Da MassiDiFi Gio 22 Set 2011 - 11:32
No anche perché non so leggere i dati! Smile
Cmq più l'Opamp credo sia defunto il DAC... Sad
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da fritznet Gio 22 Set 2011 - 12:10
MassiDiFi ha scritto:No anche perché non so leggere i dati! Smile
Nei datasheet c'è uno schema del collegamento dei piedini, intendevo quello. Da li si capisce , ad esempio, su quli piedini è collegata l'alimentazione, qual'è l'ingresso, uscite etc etc , prova a darci un'occhiata, è una cosa che più intuitiva non si può.
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcds.linear.com%2Fdocs%2FDatasheet%2F1028fa.pdf&rct=j&q=linear%20technology%20op%20amp%20LT1028%20datasheet&ei=kgd7TpGFHs208QOwlvke&usg=AFQjCNH7KFeN62nha0iOrTRvoxYWXWUiLQ&cad=rja
Ma ad esempio vedo che il LT128 (almeno quello singolo) ha la tensione positiva di alimentazione al piedino 7 , mentre il OP275G è un duale ed ha la tensione positiva sul piedino 8 , oltre ad ingressi ed uscite completamente diversi...
http://www.datasheetarchive.com/OP275G-datasheet.html#datasheets
Sul fatto che sia andato il dac non mi pronuncio, sugli opamp direi che sono cotti... sempre che io non abbia frainteso.
Messaggio Da MassiDiFi Gio 22 Set 2011 - 12:26
Mi date una mano?
Non vorrei buttare anche la scheda audio! Sad
Dati presi da RS ... spero che bastino per capire se gli Op che ho sono compatibili...
Opamp da sostituire:
NJM4580D
Altezza: 4.7mm
CMRR minimo: 80dB
Corrente di bias massima: 0.5μA
Corrente massima fornita: 9mA
Costruttore: Amplificatore per impieghi generali
Guadagno tipico di banda: 15MHz
Lunghezza: 8.8mm
Montaggio: Foro passante
Numero di canali per chip: 2
Package fornitore: PDIP
Pin Count: 8
Profondità: 6.4mm
Rail to Rail: No
Supporto shut down: No
Tecnologia: Bipolare
Temperatura massima: 85°C
Temperatura minima: -40°C
Tensione di gain tipica: 110dB
Tensione duale tipica: ±3, ±5, ±9, ±12, ±15V
Tensione massima duale: ±18V
Tensione massima offset in ingresso: 3mV
Tipo alimentazione: Doppio
Opamp a disposizione:
LT1028
Altezza: 3.3mm
CMRR minimo: 114dB
Corrente di bias massima: 0.09μA
Corrente massima fornita: 9.5mA
Costruttore: Amplificatore ad alta velocità
Densità di corrente in ingresso rumore non invertente: 4.7pA/rtHz
Densità di tensione ingresso di rumore tipica: 1nV/rtHz
Guadagno tipico di banda: 75MHz
Lunghezza: 10.16mm
Numero di canali per chip: 1
Package fornitore: PDIP N
Pin Count: 8
Profondità: 6.48mm
PSRR minimo: 117dB
Rail to Rail: No
Temperatura massima: 70°C
Temperatura minima: 0°C
Tensione di gain tipica: 149.54dB
Tensione duale tipica: ±5, ±9, ±12, ±15, ±18V
Tensione massima duale: ±22V
Tensione massima offset in ingresso: 0.04mV
Lt1358
Altezza: 3.3mm
CMRR minimo: 78dB
Corrente massima fornita: 4.8mA
Densità di corrente in ingresso rumore non invertente: 0.8pA/rtHz
Densità di tensione ingresso di rumore tipica: 8nV/rtHz
Guadagno tipico di banda: 22MHz
Lunghezza: 10.16mm
Pin Count: 8
Profondità: 6.48mm
PSRR minimo: 92dB
Rail to Rail: No
Tecnologia: BiCOM
Tensione di gain tipica: 93.06dB
Tensione massima offset in ingresso: 0.6mV
LT1361
Altezza: 3.3mm
CMRR minimo: 79dB
Corrente di bias massima: 1μA
Corrente massima fornita: 9.6mA
Densità di corrente in ingresso rumore non invertente: 0.9pA/rtHz
Densità di tensione ingresso di rumore tipica: 9nV/rtHz
Guadagno tipico di banda: 37MHz
Lunghezza: 10.16mm
Pin Count: 8
Profondità: 6.48mm
PSRR minimo: 93dB
Rail to Rail: No
Tecnologia: BiCOM
Tensione di gain tipica: 76.12dB
Tensione massima offset in ingresso: 1mV
LT1364
Altezza 3.3mm
CMRR minimo 76dB
Corrente di bias massima 2μA
Corrente massima fornita 14.4mA
Costruttore Amplificatore ad alta velocità
Densità di corrente in ingresso rumore non invertente 1pA/rtHz
Densità di tensione ingresso di rumore tipica 9nV/rtHz
Guadagno tipico di banda 50MHz
Lunghezza 10.16mm
Montaggio Foro passante
Numero di canali per chip 2
Package fornitore PDIP N
Pin Count 8
Profondità 6.48mm
PSRR minimo 90dB
Rail to Rail No
Supporto shut down No
Tecnologia BiCOM
Temperatura massima 70°C
Temperatura minima 0°C
Tensione di gain tipica 76.12dB
Tensione duale tipica ±3, ±5, ±9, ±12, ±15V
Tensione massima duale ±18V
Tensione massima offset in ingresso 1.5mV
Tipo alimentazione Doppio
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da sonic63 Gio 22 Set 2011 - 12:28
Devi confrontare la piedinatura del OPamp originale montato sulla scheda con la piedinatura di quello che hai montato tu.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MassiDiFi Gio 22 Set 2011 - 13:25
Sostituzione Opamp su Scheda Audio ooAoo SQ210A Schemaopamp
Spero di non aver fatto cazzate... cmq a quanto pare solo il 1028 sembra differire dall'originale...
Quindi?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da fritznet Gio 22 Set 2011 - 13:51
Infatti, come ti ho già scritto più sopra, il LT1028 è un opamp singolo, non duale, vuol dire che contiene un solo amplificatore, non due.
Oltre ad avere i pin diversi, alimentazione (V+) ingressi ed uscite. Chiaramente L'Lt1028 non è un sostituto per il NJM4580D , gli altri (sono duali)sembrano compatibili come piedinatura, ed anche come valori di alimentazione (come hai postato sopra, "tensione duale tipica etc etc".
Occhio a montarli giusti, gli opamp hanno una tacca sul chip e una sullo zoccolo che serve come riferimento per non montarli con la piedinatura invertita.
