Nuovo DAC Fiio E10
+76
daniele
donaldduck2004
Antonio5
rferrinid
sudokus
eio
done75
D78
Pingeppo
gialandra
Molot
cordo80
blackhole
TheDarkKnight
Sestante
c0mrade2
Emanuele1984
mudsnow
alan220387
Saka82
The Black Mamba
pierpabass
maxvise
danilopace
Hoogo
zentax
alepla
navigator76
Decibel
dmnet75
brunocambusa
ninja77
taldeitagli
alessandro1
Patrick
aleroc
bax
ghiglie
kurt10
R!ck
turo91
andreamang
Daniele81
wanttobefree83
Ornito
Deki
NitrusOxygen
Husky66
crixx
ALPHonic
Miclaud
deca90
pinod
SHiV
Aqualung
Antonello Alessi
berdik
Dexterdm
davideforbi
Aguirre63
nikosteel
dwaltz
realmassy
silver_85
cassano92
grunter
Alessio Zenga
80 partecipanti
Pagina 17 di 18
Pagina 17 di 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: Nuovo DAC Fiio E10
danilopace ha scritto:
PS: Sinceramente sul pot Alps ho qualche dubbio...la maggior parte di quelli che hanno l'E10 lamentano che il potenziometro fruscia, dopo qualche mese.
Ciao, io possiedo l'ultima versione del FiiO E10 (quella con i connettori dorati) e posso assicurarti che non si sente nessun fruscio, anche al massimo del volume ed in high gain, testato con cuffie con sensibilità molto alta (Akg k518 LE). Non escludo che il potenziometro possa essere tarocco, ma per quello che ho potuto constatare è abbastanza efficiente.
Piero92- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.07.13
Numero di messaggi : 41
buone notizie da piero...
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Da quanto tempo hai l'E10? Il fruscio compare dopo un po' di mesi..un annetto, circa...non so perchè...anche ad un amico è successa la stessa cosa...
PS Anche io ho l'ultima versione...vabbè sarò stato sfortunato io...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
donaldduck2004 ha scritto:buone notizie da piero...
Se desiderate avere qualche altra informazione non avete che da chiedere.
Ce l'ho da sette mesi circa. Fino ad ora funziona perfettamente, non mi ha mai dato alcun problema. Tu da quanto tempo ce l'hai? Potresti descrivere un po più dettagliatamente il problema?
Io ho la prima versione da almeno un paio di anni, utilizzato ininterrottamente e nessun fruscio dal pot.
L'unica cosa di cui mi posso lamentare sono gli "scoppiettii" quando il jack cuffia è piuttosto voluminoso e lo si muove nell'alloggiamento.
Ci tengo a dire che mi succede soltanto con l'adattatore 6,3-3,5 (io ho quello grado che ha tra i due jack circa 10cm di cavo, immagino che con un adattatore puro le cose peggiorino) e con cavi cuffia piuttosto voluminosi, se il cavo rimane sul piano nessun problema ma se magari perde l'appoggio il peso può influire dando fastidio all'uscita cuffia.
Sulla bontà, niente da dire, mai neanche pensato lontanamente di venderlo e stabile in un altra postazione pc.
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Io ho la prima versione da almeno un paio di anni, utilizzato ininterrottamente e nessun fruscio dal pot.
Avevo sentito parlare del problema Jack presente sulla prima versione. devo dire invece che nella versione "dorata" il problema è stato ampiamente risolto.
E' possibile che il problema del fruscio sia dovuto ad un mancato contatto con la molla che dovrebbe fungere da massa a terra.
Certo, l'ho cambiato io. Ormai ho pratica, non mi capita mai di 'fallire' la sostituz. di un opamp SMD. Anzi, tante volte ne ho cambiati 3 o 4 di seguito (quando non di più) senza problemi...danilopace ha scritto:Mulo ha scritto:
L'operazionale che ho cambiato è quello in basso a sinistra ^
Mulo, per curiosità...hai sostituito tu l'OP o hai fatto fare il lavoro? Posso chiederti quanto ti è costato e in cosa è migliorato il suono?
Dani
PS: Sinceramente sul pot Alps ho qualche dubbio...la maggior parte di quelli che hanno l'E10 lamentano che il potenziometro fruscia, dopo qualche mese....e non ho mai sentito un vero Alps frusciare...per questo penso sia tarocco, ma non ne sono sicuro...io ogni tanto devo spruzzarci del disossidante...
Nel Fiio per fortuna l' OPA2365 va a meraviglia... D'altra parte sapevo che questo è il più musicale opamp a bassa tensione esistente, e anche, forse, quello con la distorsione più contenuta. Un altro mio favorito è l' LME49721: questo ha bassi più generosi e un po' più rotondi, è sempre molto pulito e molto fluido, ma la gamma media suona meno naturale, un po' freddina come con tutti gli LME. Un altro buono è l' AD8616, per chi volesse sperimentare (oppure l' AD8656).
Il fatto è che l' AD8692 è a bassissimo consumo, mi pare 750uA per canale... vuol dire che la polarizzazione interna è bassa e non ottimale per le migliori prestazioni assolute. Prendi l' OPA2365, che assorbe 4.6mA a vuoto per canale...(non che siano un'enormità eh! ma è sempre molte volte di più). Per un confronto, un NE5532 assorbe circa 4mA per canale (e distorce più dell' OPA2365 perchè è un progetto vecchio).
Il suono diventa più morbido, più caldo, gli alti più estesi e puliti... Soprattutto sparisce quella certa asciuttezza e ruvidità del suono, unita a una certa mancanza di saturazione cromatica.
Con un Audioquest Forest USB Mini si ottengono comunque miglioramenti che vanno nella stessa direzione... Solo non così evidenti come con il cambio di opamp, è ovvio. Ma per chi non fosse in grado...
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Grazie per la dritta.....dove si compra???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
oppure RS components
Attento che rischi di buttare tutto
Provincia : quo qua
Si si...grazie...lo so....non ci penserei mai a saldare un componenti smd...pensavo di chiedere nel lab dove ho fatto sostituire il pot dell'E11...se l'opa lo danno in free sample, si può fare, anche se devo spendere una 20ina di euro per la saldatura...l'upgrade potrebbe valere la pena...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Si...dunque per quasi un anno anche a me non ha dato nessun problema, poi ho iniziato a sentire il fruscio che si manifesta soltanto girando la manopola...quando spruzzo un po' di disossidante sparisce, poi torna dopo un po'...è il classico fruscio dei potenziometri del volume...non so spiegarlo diversamente. Però è fastidioso.
L'E11 andava peggio, il pot frusciava anche senza muoverlo e dopo che l'ho sostituito con un Alps originale il problema non si è più ripresentato...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Quindi durante la riproduzione non avvertivi il fruscio, esatto?
Esatto....con l'E10 non avverto fruscio durante la riproduzione a manopola del volume ferma.
Con l'E11 avvertivo il fruscio anche a manopola ferma.
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Strano.. . Prova a smontare il FiiO e controlla se è presente la molla della massa. Poi spruzza il disossidante sulla base dell'alberello del potenziometro (In precedenza hai usato in questo modo il disossidante?), senza esagerare. Poi fa magari qualche su e giù con la manopola per facilitare l'assorbimento. Se il problema persiste temo che il pot sia da cambiare.
Il FiiO l'ho smontato ma non ho fatto caso alla molla
Comunque il disossidante l'avevo spruzzato alla base dell'alberino, ruotandolo poi diverse volte...per un pochino ha retto, ma dopo qualche giorno il fruscio è ricomparso...
Lo sostituirei volentieri, ma non so che tipo monta...ovvero mi piacerebbe sapere esattamente il codice, perchè Alps ne fa troppi e si rischia di sbagliare, anche come impedenza...sarà un 50K, un 10K o cosa?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Sostituire il potenziometro è molto più critico, ma comunque fai bene.danilopace ha scritto:Mulo ha scritto:
Per quanto mi riguarda anche se compri l'opamp e spendi quei 20€ vale largamente la pena, semplicemente perchè adesso mi piace come suona (come DAC puro) e prima non così tanto.
Spesa simile per un Audioquest Forest USB, che ti dà effetti simili al cambio dell'opamp. Vedi tu
Provincia : quo qua
Prima di cimentarti in una sostituzione prova ad utilizzare nuovamente il disossidante alla base dell'alberello, se la prima volta ha retto, anche se per qualche giorno, mi viene da pensare che il problema dovrebbe essere li. Inoltre verifica che la molla sia presente e che sia a contatto con il pot.
Lascia la sostituzione come ultima alternativa.
P.S: Ho sentito dire anche che nel PC ci sono porte usb più "sporche" di altre. Prova il ad utilizzare il FiiO da un'altra porta usb o magari da un altro PC, se non lo hai già fatto.
Ok grazie per i consigli...in ogni caso se il problema fosse la porta usb, il fruscio si dovrebbe sentire sempre, non solo nel momento in cui ruoto il potenziometro. In questo caso mi sembra più un rumore dovuto allo "strisciamento" del pot e alla presenza di sporcizia/polvere di carbone...
Però oggi ho notato che lo fa solo sotto Foobar...chiuso Foobar con i normali suoni di windows se muovo il pot non si sente alcun gracchiare....mah???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Perchè dici che è più critico sostituire il pot? Rispetto a cosa? Intendi che è più critico rispetto alla sostituzione dell'opamp?
PS: Il chip TI è OP2365 oppure OP2365-Q1? Inoltre dell'OP2365 (senza Q1) ci sono 4 versioni: AID, AIDG4, AIDR e AIDRG4)....quale prendere???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Perchè il pot. ha i piedini "through hole" ed è difficile dissaldarli insieme facendo leva per togliere il potenziometro... Si rischia di surriscaldare la PCB, magari si stacca qualche pista, comunque difficile fare un lavoro pulito se non si hanno strumenti ad hoc.danilopace ha scritto:Mulo ha scritto:
Per cambiare l'opamp basta un po' di mestiere: con la punta di un ago infilata sotto l'opamp fai leva (delicatamente) mentre fondi insieme lo stagno di tutti i 4 piedini di un lato. Staccato per metà, si fa presto a staccarlo del tutto Poi togli lo stagno in eccesso e saldi quello nuovo, con attenzione a non surriscardarlo ovviamente. Ti bastano stagno sottile (0,5 o 0,7mm) e saldatore poco potente (non oltre 20W) con punta sottile.
Provincia : quo qua
Rispondendomi subito, ti sei perso la modifica al messaggio, con quest'altra mia domanda:
Grazie mille!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
OPA2365AID va bene. Comunque verifica soltanto che sia SOIC (il formato del contenitore).
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:OPA2365AID va bene. Comunque verifica soltanto che sia SOIC (il formato del contenitore).
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Provincia : quo qua
» Nuovo Fiio E12
» Nuovo Fiio D07
» Nuovo Desktop Amp FiiO K5!
» [Ritirato] DAC Fiio D3 nuovo - 19€
» [Vendo] Dac Fiio D3 nuovo ma non funzionante - 15€ spedito
» Nuovo Fiio D07
Pagina 17 di 18
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
