Aragon 2004 mkII
+9
yulian
Alessandro LXIV
jankovic
villageroma
burmar
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Aragon 2004 mkII
burmar ha scritto:Se la scimmia l'avrà vinta.. ed io sono democratico e la lascio parlare ed agire non mancherò certo di chiederti lumi Ivano... se conosci qualcuno in gamba da ste parti.
Io credo che la scimmia abbia già vinto ...e buttati che non costa una fucilata ....mettici altri 300 euro e lo tiri a nuovo
Stentor ha scritto: ...e buttati che non costa una fucilata ....mettici altri 300 euro e lo tiri a nuovo
BELIN!!!!! ma semmu de zena!!!!!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Con l' unica differenza che il progettista non è esattamente la stessa persona, forse un buon esempio potrebbe essere l'audi che produce nello stesso stabilimento nell'Europa dell'est le audi e le skoda superb sicuramente indirizzate a clientela diversa, ma che condividono la stessa qualità di base, a prezzi ovviamente molto diversi.Stentor ha scritto:burmar ha scritto:Quale è il parametro per capire se è o meno affaticato?
Vecchio come è non ci sono dubbi ...come ha detto Yulian mandalo da un bravo tecnico (se non ne conosci chiamami) e fargli controllare/sostituire i condensatori.
Contro un NVA piacerebbe anche a me saperlo ..... a me questi NVA ispirano parecchio e credo che già un 50 watt sia sufficiente con le tue klipsch
@Yulian ...senza nulla togliere al nuovo gioiellino di Marco che a quel prezzo e provenienza da mani sicure consiglio anche io di prendere !!! .... ma anche la Panda e la Ferrari son prodotte dalla stessa ditta .... così come le porsche dei poveri erano su base Audi ...discrete vetture ma non sicuramente Porsche
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Burmar... vado a memoria ma credo di avere una rece di questo finale (o di un suo fratello dalla stessa forma) su dei vecchi numeri di AR. Tutti ti hanno già detto che è molto valido, dunque non ce ne sarebbe bisogno, ma se vuoi ti cerco l'articolo.
Lascia che la scimmia ti prenda....
Certo che come primo passo da un 2024 ad un oggetto simile... di ciccia in più ce ne è parecchia.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Let the monkey takes me!!!!!!!!!
Beh, Grunter, se la trovi e non hai difficoltà a scannerizzarla la leggo volentieri...
Provincia : Genova
Faccio una ricerca tra quelli che ho qui in casa (mi sembra di averne altri dai miei).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
se ti capita e se ti viene comodo...
Grazie Federico...
Grazie Federico...
Provincia : Genova
quel finale che si chiami x o y non cambia niente se non il fatto che è dual mono con delle concezioni innovative a proposito del pilotaggio e cioè che su 8 ohm sforna 100 watt e su 4 esattamnete il doppio e via dicendo fino a 1 ohm..
la costruzione è eccellente e cosi' come la componentistica e il progetto e il risultato sonico.. Se anche si chiamasse zeta non cambierebbe il fatto che suona molto bene con il pre giusto e l ho dico per averlo avuto diverso tempo a casa a pilotare le Atc che sono diffusori molto difficili con i loro 82 db di sensibilità ma eccellenti su tutti i parametri ..Ripeto che in questa fascia di potenza e livello non è facile trovare un antagonista a questi prezzi ,, Salendo allora si ma occorrono soldini e sinceramnete Cj e Araon è preferible a cJ nVA e per la sinergia e per l ampli che , a mio parere, va meglio ... Nva sono nati per ottenere le massime prestazioni con i pre nva passivi e non è facile trovare un pre universale che li metta in condizione di esprimersi al meglio e quindi non sono troppo versatili come finali puri anche se i mono se la cavano molto bene ,,
Dopo treshold e Levinson e krell viene Aragon nei finali di peso (almeno 100 watt ) di scuola americana...
Gli inglesi nelle grosse potenze hanno fatto ottime cose ma ,,sporadicamente e non sono specialisti di tali potenze mentre gli usa ne hanno fatto una bandiera per cui è piu facile trovare finali grossi ben suonanti usati nella produzione Usa che non in quella British,,,
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Primo tentativo fallito. A casa non ce l'ho. Quando possibile cerco in soffitta dei miei genitori... la cosa diventa più complicata.burmar ha scritto:se ti capita e se ti viene comodo...
Grazie Federico...
Comunque quella forma non si scorda.... deve essere lui od un parente stretto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Dipende dai punti di vista
Che suoni bene ok ma a questo ci credo veramente poco .... esattamente ? molto difficile che siano dati reali.
I dati sono sempre relativi ma la ricerca progettuale sta nell' ottimizzare al meglio in quel caso il rapporto impedenza -watt per stabilizzare al meglio il finale su tutti i carichi ..che poi dimezzando l'impedenza sforni esattamnete il doppio naturalmente è da vedere ma almeno c'è il tentativo di ricavare il massimo e comunque a conti fatti pilota anche i sassi !!!!!!!!!!!!!!!
Credo.... ma non sono sicuro... che l'aragon di cui ho la prova sia in realtà il Palladium. L'ho dedotto facendo una ricerca con aragon qui http://www.audioreview.it/index.php?option=com_content&view=article&id=833&Itemid=117 da cui viene fuori che l'accoppiata finale/pre Aragon Palladium/Aurum è stata provata sul numero 142 di AR (ed io ho a casa alcuni numeri vicini, ad esempio il 144).
A questo punto è più una sfida del tipo... vediamo se sono completamente rincoglionito o qualcosa di simile al tuo ampli l'ho visto davvero.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
ragà i krell erano in classe A, questo è in classe AB prima di tutto. Lassa perde nva, già a livello costruttivo questo tuo è di un'altro pianeta! Altro che una scatoletta in masonite e un po' di colla per fissare 4 transistors volanti...
A me st'ampli piace e pure molto! Cercherei lo schema per vedere se si può fare qualche cosa, ma 600 euro non li pagherei mai! Troppo caro!
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/194402-aragon-4004-power-amp-channel-imbalance.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/45408/Aragon_2004%20&%204004.html
piero7- Membro classe oro
Piero.. tu lo hai sentito? confermi i miei giudizi?
Provincia : Genova
no, ma è realizzato bene, buon progettista noto e famoso, di certo non è uno scatolotto realizzato in una cantina e tenuto su con legnetti, colla e fili volanti...
Certo, è un ampli di qualche anno fa, ecco perché secondo me 600 euro son troppi. ma al prezzo giusto io lo prenderei senza dubbio. Poi è pure bello a vedersi
...e comunque se le tue orecchie ti dicono che "Come dettaglio e trasparenza è come e più del mio T ma con molta più possibilità di seguire il singolo strumento.." e lo sanno pure i sassi ormai che in fatto di dettaglio e trasparenza il TA2024 è un gioiellino, penso ci sia poco da aggiungere.
Numero di messaggi : 5173
Visto che The Lord of the Ring (battutaccia! ) mi è piaciuto molto, esco un attimo dalla Terra di mezzo (cosa che faccio spesso, dopo aver letto le vostre dissertazioni su pezzi che non conoscevo, mannaggia a voi e alle banane delle vostre scimmie!!! ) e trovo questo...ma non mi sembra ben messo
http://www.ebay.com/itm/ARAGON-24K-Classic-SS-Preamp-Good-Cond-/280746127126?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415dc5ef16#ht_1475wt_1185
noto con piacere che sempre più di voi tendono verso ampli/finali con moooolta sostanza
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Mi dispiace Burmar, ammaino bandiera bianca. Torno dal pranzo a casa dei miei genitori e purtroppo in soffitta non sono riuscito a trovare lo scatolone con i vecchi AudioReview. Mi dispiace.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Mi dispiace Burmar, ammaino bandiera bianca. Torno dal pranzo a casa dei miei genitori e purtroppo in soffitta non sono riuscito a trovare lo scatolone con i vecchi AudioReview. Mi dispiace.
Ma ci mancherebbe!!!! ti ringrazio immensamente...
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Piero.. tu lo hai sentito? confermi i miei giudizi?
Io lo ho sentito ...parecchio tempo fa ...ma ricordo una prestazione sicuramente ottima pur non essendo, per i miei gusti, a livello di un Krell KSA50 (tanto per citarme uno).
Piero lo trova caro.... ma io invece, visto anche gli scambi che hai fatto in passato con la medesima persona, lo ritengo giusto.
Suona bene e ti piace, che aspetti a prenderlo ?
Stentor ha scritto:Suona bene e ti piace, che aspetti a prenderlo ?
Shhhhhhhhhhhhh..... che non mi senta qualcuna...
La tredicesima??
Provincia : Genova
burmar ha scritto:grunter ha scritto:Mi dispiace Burmar, ammaino bandiera bianca. Torno dal pranzo a casa dei miei genitori e purtroppo in soffitta non sono riuscito a trovare lo scatolone con i vecchi AudioReview. Mi dispiace.
Casualmente ho trovato un numero di SUONO ( il 260 del febbraio '95) con la prova del pre AURUM e dei finali PALLADIUM (mono) credo ti possa interessare perchè i finali sono bilanciati, cioè praticamente ogni finale mono è un finale stereo sbilanciato, molto probabilmente sono simili al tuo finale. Comunque la lettura della prova è molto interessante.
Se mi dai , in MP, un indirizzo email ti mando la scansione dell'articolo.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Casualmente ho trovato un numero di SUONO ( il 260 del febbraio '95) con la prova del pre AURUM e dei finali PALLADIUM (mono) credo ti possa interessare perchè i finali sono bilanciati, cioè praticamente ogni finale mono è un finale stereo sbilanciato, molto probabilmente sono simili al tuo finale. Comunque la lettura della prova è molto interessante.
Grazie!!!!! hai mp...
Provincia : Genova
Riprendo un'attimo in mano questo post... perchè ora che la scimmia ha vinto ed il bestione è mio posso confermare di esserne entusiasta.
Ragazzi come spinge... effettivamente devo riconoscere che con la cristallina potenza di questo finale le mie casse suonano probabilmente al meglio del loro progetto, nel senso che meglio di così probabilmente non potrebbero fare...
Trasparentissimo, una scena che ad occhi chiusi pare di avere una cassa centrale per la voce alta una 40ina di cm sulle casse, un basso che, devo riconoscere, non si può paragonare con quello dei classe T.
Alcuni di voi diranno: "Ha scoperto l'acqua calda!!!" ebbene sì, è così.
Ma non mi sono bruciato, anzi.. è un calore avvolgente e stupendo.
Il basso profondissimo, pur con le limitazioni della qualità delle rf-52, è ora articolato, segue il passaggio voluto dall'artista, non è più solo il vibrare del divano, che pur c'era anche prima.
E'incredibile come si possano seguire i singoli strumenti ed il nero che c'è tra loro...
Insomma i TA2024 che non rinnego nella maniera più assoluta, sia ben chiaro, sono un'ottima introduzione all'altissima fedeltà, una rispolverata ben fatta all'argomento, ma questo è altra cosa.
L'accoppiata con il Conrad Johnson poi è a mio parere ideale, Il suo suono rotondo e caldo va a nozze con la trasparenza potente e mai spigolosa dell'Aragon.
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Riprendo un'attimo in mano questo post... perchè ora che la scimmia ha vinto ed il bestione è mio posso confermare di esserne entusiasta.
Benissimo Marco ...adesso sei pronto a fare il salto con le casse
Pagina 2 di 3
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
