Quali Condensatori sostituiscono quelli montati
Salve a Tutti.
Sempre nell'ambito del restauro che sto facendo, con molta tranquillità e lentezza, al mio giradischi Denon DP80, sto cercando di sostituire i condensatori ceramici che si trovano all'ingresso dell'alimentazione che, ricordo è di 100Volt.
Sarebbero indicati sullo schema come 0,001mF 125VAC Ceramico. Non trovandone di quel valore con cosa li posso sostituire? Faccio questa domanda perchè assolutamente non mi intendo di elettronica e questo è il mio primo approccio ai circuiti elettronici e vorrei portare questo giradischi agli antichi splendori e farlo funzionare come appena uscito di fabbrica.
Grazie a chi mi potrà aiutare.
aldo taddia- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.11.20
Numero di messaggi : 93
Provincia : FERRARA
Occupazione/Hobby : Fumetti Moto orologi
Impianto : Giradischi:Thorens Sony Denon Ampli: Magnat Pre e Finale Kenwwood Casse: Chario Do
Re: Quali Condensatori sostituiscono quelli montati
Scrivi mF e vedo che anche nel manuale scrivono mF, nel caso specifico 0,001 mF. Però sembra evidente che intendono microF che si dovrebbe scrivere con lettera micro, che nemmeno io so dove trovare sulla tastiera del telefono. Dunque 0,001 microfarad
Sono 1 nF, ne trovi quanti vuoi , ceramici, generalmente anche di tensioni maggiori di 125 V. Non è un problema una tensione superiore, per niente. Ti consiglierei piuttosto di verificare le dimensioni e il passo tra i reofori in modo da ottenere un lavoro pulito ed esteticamente valido. In catalogo da RS ne trovi decine di tipi, per tensioni fino ad alcuni KV. A dirti il vero,se come mi sembra di capire, sono i condensatori nel filtro di rete, non vedo grandi motivi per cambiarli. Non dovrebbero avere nessuna influenza sulla rotazione . Di massima poi non sostituirei né i ceramici né i film plastici ma , eventualmente solo
glii elettrolitici. Le probabilità di avere problemi per deterioramento di condensatori non elettrolitici mi risultano
molto basse.
molto basse.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Sono 1 nF, ne trovi quanti vuoi , ceramici, generalmente anche di tensioni maggiori di 125 V. Non è un problema una tensione superiore, per niente. Ti consiglierei piuttosto di verificare le dimensioni e il passo tra i reofori in modo da ottenere un lavoro pulito ed esteticamente valido. In catalogo da RS ne trovi decine di tipi, per tensioni fino ad alcuni KV. A dirti il vero,se come mi sembra di capire, sono i condensatori nel filtro di rete, non vedo grandi motivi per cambiarli. Non dovrebbero avere nessuna influenza sulla rotazione . Di massima poi non sostituirei né i ceramici né i film plastici ma , eventualmente solo gli elettrolitici. Le probabilità di avere problemi per deterioramento di condensatori non elettrolitici mi risultano molto basse.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Scrivi mF e vedo che anche nel manuale scrivono mF, nel caso specifico 0,001 mF. Però sembra evidente che intendono microF che si dovrebbe scrivere con lettera micro, che nemmeno io so dove trovare sulla tastiera del telefono. Dunque 0,001 microfarad
molto basse.
Grazie mille della rapida, cortese, competente ed esaustiva risposta.
E' proprio quello che volevo sapere. Avevo intuito che tensioni maggiori non avrebbero creato problemi.
Ora finisco di sostituire i condensatori elettrolitici ed i transistor a mano a mano che mi arrivano dalla baya, mentre ho già sostituito il relè e sono in attesa di due potenziometri da mettere al posto di quelli presenti.
Mancano solo tre condensatori ed un paio di transistor, ma non ho notato miglioramenti nella rotazione.
Aspettiamo gli ultimi arrivi per sostituire quelli vecchi.
Provincia : FERRARA
» RCF Aithra 3 era meglio non ispezionarle..
» Moduli Hypex già montati
» Ho riconato i ciare HS250!
» Condensatori di disaccoppiamento
» Che condensatori per PSU
