Condensatori di disaccoppiamento
Vorrei cambiare i condensatori di uscita di un vecchio dac, quelli montati, sono degli elettrolitici da 100uf non polarizzati, vorrei sostituirli con degli mkp da 10uf; secondo voi taglio troppo?
In genere, tutti gli ampli che ho posseduto, in ingresso avevano cap da 2.2uf, quindi, alla fine il valore totale, dato dalla serie di queste 2 capacità non cambia di molto.
Che dite?
Che dite?
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Condensatori di disaccoppiamento
Che potrebbe andare ma ....
La frequenza di taglio dipende anche dalla resistenza verso massa che in genere c'è dopo il condensatore ... quindi guarda anche quel valore.
Se è sopra i 100 KOhm gli puoi mettere anche 1uF
ma se è troppo bassa, diciamo 1KOhm il condensatore deve avere un valore alto.
Occhio che un condensatore MKP da 10µF in genere è enorme e pesante.
Barone Rosso- Moderatore
Quindi basta misurare con il teste la resistenza nell rca ?
Per le dimensioni, ci entra tranquillamente.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Quindi basta misurare con il teste la resistenza nell rca ?
Io direi di controllarla ... quindi misura.
Verifica lo schema in modo da essere sicuro che stai misurando la resistenza giusta.
ho dovuto aprirlo, perchè un relè cortocircuita gli rca; comunque se ho misurato bene sono 17,4kohm.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:ho dovuto aprirlo, perchè un relè cortocircuita gli rca; comunque se ho misurato bene sono 17,4kohm.
metti i 10uF e vai sicuro.
La frequenza di taglio del filtro è inferiore ad 1Hz
Grazie !
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
» Condensatori per TA-10.1
» Condensatori
» Che condensatori per PSU
» Stò giocherellando con un Galactron
» Condensatori roe Ek
» Condensatori
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
