Condensatori per TA-10.1
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Dopo aver postato le ieri le mie impressioni sul Winsome Mouse, torno su un argomento che è già stato dibattuto più volte, ma sul quale non ho le idee chiare.
Spesso ho letto che, sostituendo i condensatori d'ingresso (e magari anche le induttanze) del Trends, si otterrebbero dei risultati sensibilmente migliori. Qualcun altro sconsiglia l'operazione perchè la scheda non gradisce modifiche e anche in quanto i Bennic sarebbero più che validi.
Sbirciando sul sito di Maurarte, ho visto che lui la modifica l'ha fatta (beh, lui può), montando dei carta ed olio. A questo punto vi chiedo: volendo azzardare la sostituzione quali condensatori scegliere? Avevo pensato agli Auricaps, peraltro molto costosi, ma, secondo Maurizio, i Bennic sarebbero più o meno dello stesso livello pari. Forse i Clarity Caps? Non mi risulta, però, che siano superiori agli Auricaps (dovrebbero pur costare di meno). Dei carta ed olio, allora? Ma dove li posso trovare?
Fabio
Fabio
Numero di messaggi : 1270
Re: Condensatori per TA-10.1
RAMONE67 ha scritto:Dopo aver postato le ieri le mie impressioni sul Winsome Mouse, torno su un argomento che è già stato dibattuto più volte, ma sul quale non ho le idee chiare.
Fabio
se vai su ebay, i carta e olio li trovi al prezzo di un pacco di gomme da masticare e sono ottimi anche se non hanno il nome famoso. Anzi, per quel che mi riguarda, so pure meglio di certi cartoni venduti a 30 euro l'uno!
piero7- Membro classe oro
Nessuna marca particolare? Basta, cioè, che sia una carta ed olio qualsiasi (se potessi, prenderei un Mundorf gold oil) per migliorare le prestazioni?piero7 ha scritto:RAMONE67 ha scritto:Dopo aver postato le ieri le mie impressioni sul Winsome Mouse, torno su un argomento che è già stato dibattuto più volte, ma sul quale non ho le idee chiare.
Fabio
prendi i K42 sovietici se vuoi un carta e olio o un K73-16 se vuoi un PETP. Spenderai pochissimo ed avrai un grande condensatore.
Lascia perdere le marche, quelle fanno male al tuo portafoglio
Parlando dei PIO sovietici, di solito di nominano i K75..piero7 ha scritto:prendi i K42 sovietici se vuoi un carta e olio o un K73-16 se vuoi un PETP. Spenderai pochissimo ed avrai un grande condensatore.
http://shop.ebay.it/items/K75-PIO?_rdc=1
hai idea delle differenze tra K75 e K42 ?
Ramone67,
PIO = Paper In Oil = carta-olio
e poi, in merito al trends, tieni presente che il concetto di "sensibili miglioramenti" è molto soggettivo dipende anche dalle tue orecchie, dal resto del tuo impianto, e dalla scheda in questione, una Fenice20 originale o una Sure liscia a parità di modifiche miglioreranno più del Trends, che appunto nasceva come top-gamma (ad un top-prezzo) con componentistica già di un certo pregio, C di ingresso a modo, induttanze in aria, ecc.ecc.
anche la debolezza della pcb del Trends in un certo senso è soggettiva, un maghetto del saldatore avrà sicuramente meno problemi che uno smanettone incerto..
fatti i conti! io al tuo posto, mi metterei a pacioccare una F20 o una Sure liscia, qualcosa di economico, valuti i miglioramenti ottenuti, confronti prima-dopo la cura, ed anche confronti col Trends, e poi eventualmente ti lanci, considera che il materiale usato per tweakare F20 e Sure è lo stesso, lo puoi smontare da lì e mettere sul Trends senza dover comprare altro..
madqwerty- Moderatore
Mah, avendo 2 Trends, io un tentativo lo farei stesso. I condensatori che mi hai segnalato, però, temo siano troppo lunghi per entrare nello scatolotto (almenoo 2,2 uf, giusto? mi pare che siano lunghi 11 cm.!)madqwerty ha scritto:Parlando dei PIO sovietici, di solito di nominano i K75..piero7 ha scritto:prendi i K42 sovietici se vuoi un carta e olio o un K73-16 se vuoi un PETP. Spenderai pochissimo ed avrai un grande condensatore.
Ramone67,
Personalmente, fa i K75-10 ed i Petp, sul 2024 credo di preferire i K75....
porfido- Membro classe oro
questo dettaglio mancava sinora.. beh, in effetti, avresti anceh modo di valutare l'impatto delle modifiche, o di provare modifiche diverse a confronto tra loro, meglio di cosìRAMONE67 ha scritto:
il Trends ha sicuramente poco spazio dentro (noterai che alcuni lo hanno direttamente tolto dal suo case per farlo alloggiare in case più spazioso e permissivo) puoi provare a fare un parallelo di due C da 1uF (o quattro da 500nF se ci sono) aumenti l'altezza e la larghezza ma diminuisci la lunghezza, devi farti i conti con lo spazio che hai, fortunatamente per quasi tutti questi Caps sovietici vengono qua e là fornite foto e dimensioni reali..I condensatori che mi hai segnalato, però, temo siano troppo lunghi per entrare nello scatolotto (almenoo 2,2 uf, giusto? mi pare
i k42 sono PIO cioè paper in oil, i k75 dovrebbero essere ibridi, ovvero petp in oil...hai idea delle differenze tra K75 e K42 ?
edit:
K75-10 capacitors are built using a dual dielectric technology. The hybrid dielectric contains both paper and polyethilene-terephtalate. Capacitors with a polymer insulator. Lining is layers of metal coating on the film of polymer material.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
» Condensatori
» Condensatori di disaccoppiamento
» Che condensatori per PSU
» Stò giocherellando con un Galactron
» Condensatori roe Ek
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
