È normale ascoltare un disco ad ore 12 di volume??
È normale ascoltare un disco ad ore 12 di volume?? Empty È normale ascoltare un disco ad ore 12 di volume??
Messaggio Da Marcus Mer 15 Mag 2024 - 15:25
Ragazzi intanto buonasera. Volevo chiedervi una cosa: possiedo un H/K 680 col quale mi trovo a meraviglia. È quello con la scheda phono integrata. Ora, per ascoltare rock con un punch che mi dia soddisfazioni sono costretto a mettere la manopola del volume ad ore 12 (se non di più).... Intendiamoci, anche a volumi più bassi si sente perfettamente però, sapete com'è, certi rock vanno ascoltati in maniera degna... : )
Col CD già ad ore 10 i muri tremano.... Come mai? È normale? Grazie anticipatamente. Marco
Marcus
Marcus
Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
È normale ascoltare un disco ad ore 12 di volume?? Empty Re: È normale ascoltare un disco ad ore 12 di volume??
Messaggio Da Marcus Mer 15 Mag 2024 - 15:51
Ah dimenticavo ho un Thorens TD 160!
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da re134 Mer 15 Mag 2024 - 15:52
Più che il giradischi, quale testina usi?
re134
Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 114
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Messaggio Da Quaiozi! Mer 15 Mag 2024 - 18:04
È normalissimo, un lettore CD esce anche a 1 volt e forse più, un buon prephono a 250/500 millivolt.
La posizione del volume è ininfluente, mentre col gira potresti arrivare alla massima potenza vicina al fine corsa, col cd ti devi fermare parecchio prima, quindi intervengono le protezioni (se ci sono) o bruci i tweeter per over clipping
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1267
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da re134 Mer 15 Mag 2024 - 18:06
Ma l'ampli non ha un ingresso phono?
re134
Messaggio Da arthur dent Mer 15 Mag 2024 - 18:30
Marcus ha scritto:Ragazzi intanto buonasera. Volevo chiedervi una cosa: possiedo un H/K 680 col quale mi trovo a meraviglia. È quello con la scheda phono integrata. Ora, per ascoltare rock con un punch che mi dia soddisfazioni sono costretto a mettere la manopola del volume ad ore 12 (se non di più).... Intendiamoci, anche a volumi più bassi si sente perfettamente però, sapete com'è, certi rock vanno ascoltati in maniera degna... : )
Due idee:
1 - scarica un'app con fonometro e vedi a quanti dBA ascolti da CD, poi ripeti la cosa con il vinile.
2 - le registrazioni non hanno tutte lo stesso volume, prova a vedere se con tutti i vinili è uguale
arthur dent
arthur dent
Data d'iscrizione : 01.12.14
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Quaiozi! Mer 15 Mag 2024 - 20:15
Dipende anche dalla testina, ci sono MM che escono a 3,5 millivolt e altre a 7 (poche) quindi anche qui la differenza può essere il doppio.
Tipicamente le MM normali escono tra i 4 ed i 6 millivolt, ma se hai una Nagaoka p.e. esce a treemmezzo, se hai una Rega Exact esce a sette, le AT normalmente escono a quattro, le Ortofon 2M a cinque.
Ma ripeto, la posizione della manopola del volume è ininfluente
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da fileo Gio 16 Mag 2024 - 8:27
La manopola del volume serve anche per "armonizzare" il livello delle varie sorgenti.
Come già ti è stato detto, la posizione della manopola è solo indicativa, e dipende dalle sensibilità della testina, del pre phono e dell'ingresso dell'amplificatore.
L'importante è che nell'ascolto normale tu riesca a stare su posizioni che rendono facile la regolazione del volume, quindi se ascolti a "ore 9" o a "ore 12", non fa nessuna differenza.
E' bene che regoli il volume con attenzione a musica già iniziata e che poi, terminato l'ascolto, lo abbassi, per evitare che ad un successivo ascolto da altra sorgente più sensibile, tu parta con un volume troppo alto che potrebbe danneggiare i diffusori.
fileo
Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Messaggio Da Marcus Gio 16 Mag 2024 - 17:36
Ragazzi: intanto grazie a tutti per l'aiuto. Ho risolto. Il problema era nella puntina della testina Stanton d 681eee. C'è una spazzolina davanti. Ho fissato in alto quella spazzolina e il suono ad ore 10 è diventato quasi come se fosse il CD....
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da Marcus Gio 16 Mag 2024 - 17:37
Grazie a tutti per l'aiuto, siete mitici
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da Quaiozi! Gio 16 Mag 2024 - 18:13
Marcus ha scritto:Ragazzi: intanto grazie a tutti per l'aiuto. Ho risolto. Il problema era nella puntina della testina Stanton d 681eee. C'è una spazzolina davanti. Ho fissato in alto quella spazzolina e il suono ad ore 10 è diventato quasi come se fosse il CD....
Quindi avevi impostato il peso di lettura NON tenendo conto dello spazzolino?
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da Marcus Gio 16 Mag 2024 - 21:22
Ehhhhhmmmm.... Si... Per l'esattezza.
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da Marcus Gio 16 Mag 2024 - 21:24
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da Quaiozi! Gio 16 Mag 2024 - 23:21
Ma...
La Stanton è ristilata?
Perché se non lo è, dubito fortemente che le sospensioni in elastomero siano ancora efficienti Suspect
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da Marcus Gio 16 Mag 2024 - 23:27
Si si... È a posto. Niente dovevo mettere almeno 2 g invece la facevo girare a 0,5...😂
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
Messaggio Da fileo Ven 17 Mag 2024 - 7:58
Ho avuto per diversi anni la 681EEE ed il peso dello spazzolino andava assolutamente compensato.
Ho sempre impostato la forza d'appoggio della testina mettendomi "in mezzo", possibilmente più verso il massimo che verso il minimo.
Molte persone pensano erroneamente che un peso minore preservi i dischi da danni ed usura, invece è esattamente il contrario.
Molte testine di livello elevato danno un range di utilizzo da 1 a 2 grammi, il valore inferiore è puramente teorico, cioè valido per dischi perfettamente piani.
Una ondulazione, anche lieve, fa aumentare la forza d'appoggio effettiva nella fase di "salita", mentre, superato il "valico", nella successiva "discesa" può far perdere addirittura il contatto con il solco, a causa dell'alleggerimento.
In ogni caso, la capacità di tracking della testina aumenta andando verso il valore massimo consigliato.
Naturalmente si possono fare delle prove.
Se ricordo bene per lo spazzolino bisognava elevare il peso di 1g, mentre la forza d'appoggio consigliata è tra 0,75 ed 1,5, io la porterei a 2,25, che sarebbe 1,25 effettivo.
Il tempo non gioca certo in favore della sospensione dello stilo.
Non so bene oggi quale sia la reperibilità degli stili della 681EEE, diversi anni fa me lo feci portare dagli USA da un amico, perché in Italia aveva un prezzo improponibile, oggi non saprei.
Ultima modifica di fileo il Ven 17 Mag 2024 - 8:01 - modificato 1 volta.
fileo
Messaggio Da fileo Ven 17 Mag 2024 - 7:59
fileo ha scritto:Ho avuto per diversi anni la 681EEE ed il peso dello spazzolino andava assolutamente compensato.
fileo
Messaggio Da Marcus Ven 17 Mag 2024 - 13:13
Ciao. Seguirò i tuoi consigli
Marcus
Marcus
Provincia : Palermo
