Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
re134
krimba
Salve a tutti.
Mi rivolgo nuovamente a voi per il seguente problema.
Ho delle casse attive Edifier R1010Bt collegate, via cavo, sia al lettore Sony DVP-SR760 sia al giradischi.
Inoltre sento la musica salvata nel mio cellulare attraverso collegamento bt.
La questione è il seguente.
In alcune occasioni (sera tardi o necessità di musica solo di sottofondo), se voglio sentirla a volume piuttosto basso, non ci sono problemi quando l'ascolto dal cellulare. Questo perché il volume lo posso regolare sia dalle casse sia dal telefono e, cosí acendo, arrivo a trovare il volume desiderato.
Mentre se ascolto dal giradischi o dal lettore, non riesco a mettere un volume sufficientemente basso.
Il lettore ha un telecomando ma i tasti del volume, di fatto, non incidono sullo stesso.
L'unico modo quindi per regolare il volume, sia con il lettore cd sia con il giradischi, è tramite la manopola delle casse. Tuttavia se, partendo da punto zero, giro di una tacca tale manopola, il volume è comunque "troppo alto", non ulteriormente modulabile.
Non so se mi sono spiegata.
Come posso risolvere?
krimba- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.03.23
Numero di messaggi : 68
Provincia : Prato
Re: Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
Se ho capito bene, le casse attive hanno un attenuatore a scatti come potenziometro del volume e al primo scatto il volume risulta già troppo alto.
Se le cose stanno così, le uniche vie sono o sostituire l'attenuatore a scatti delle casse con potenziometri normali logaritmici, o inserire una sorta di pre passivo tra le sorgenti e le casse con solo un potenziometro da 50K o 100K logaritmico e da un selettore di ingressi.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Non è proprio a scatti ma comunque partendo da volume zero e girando leggermente, si sente alto o, per meglio dire, non sufficiente basso.
Scusa ma non so cosa sia un pre passivo. Le mie conoscenze sono quasi pari a zero.
krimba- Interessato
Provincia : Prato
Ciao, pensavo, per pre passivo, ad un semplice scatolotto con un potenziometro logaritmico (i potenziometri audio) più un selettore degli ingressi, da inserire tra sorgenti e casse in modo da regolare più finemente il volume.
Unico problema è che dovresti armarti di saldatore e si potrebbe vedere il da farsi.
Non vedo molte altre alternative per risolvere il problema; magari qualcun'altro nel forum ha qualche idea meno invasiva.
re134- Affezionato
Pensavo ad un oggettino come ad esempio questo:
https://www.ebay.it/itm/314086582401?itmmeta=01HQ0RTZ49KPNBR47XSK08XZ7R&hash=item492104e881:g:hlwAAOSw8OtdxVjh&itmprp=enc%3AAQAIAAAA4AFnvUvEKoebMfDgpcdY5pYM6FiHF23WuOs2HSG6GXhZr6r%2BaqBiVorB%2FUqigjOUbCHXO4HRd0p%2FUDMo1LURgqZFQE0MFDJCTkrOH7rVPUgzGsP88lRqLiMrDlPAX3j%2FqLEUaEiCzZwPqx4c%2Bg0DhkGu%2BBohq6oCURNpeIkh%2BP%2FY2FRDw3MIkSo2Qi5AIzxlD4qiwY6DtabqMCvjUT7n%2BGhMPWSStc3TlG1Py2a1kmi4%2B3mewni%2BaWwdfrLu0tO1rJABrt3Zs7cceUCmrm6PUYtxQRyMV9D3lkwN6wvhuVnE%7Ctkp%3ABk9SR57y65i4Yw
con in più un selettore degli ingressi per non, quando se ne usa una nuova, dover tutte le volte scollegare la sorgente precedente e collegare la nuova.
Spero di essere stato più chiaro.
re134- Affezionato
Ciao krimba, ciao Re.
La soluzione della modifica del potenziometro delle Edifier
sarebbe buona ma è inattuabile,
sono circuiti con spazi ristretti e componenti a montaggio superficiale,
praticamente immodificabili
L'aggiunta di un pre passivo è la soluzione più elegante,
ma è uno scatolotto in più, oltre ai più fili
Ma ho anche altre due soluzioni:
1) Krimba, ti sei accorta che l'entrata 1
suona un po' meno forte dell'entrata 2?
Basterebbe questo a mitigare il problema notturno?
2) un semplice attenuatore fisso da mettere
nell'input casse
attenua 9 dB (direi perfetto!)
e costa 40 euro coppia (direi troppo)
però è semplice
nell'input casse
però è semplice
Numero di messaggi : 7811
Grazie ad entrambi.
Forse l'attenuatore fisso è la soluzione più semplice ma dovrei acquistarne due coppie o sbaglio?
Questo perché a me sembra che entrambe le entrare (A e B) suonino uguale.
Valterneri, cosa devo cercare sul web per individuare l'attenuatore da te indicato? Non riesco a trovarlo.
Questo "problema" da cosa dipende? Dalla tipologia di casse o da ciò che è attaccato ad esse (lettore, giradischi)? Per capire.
krimba- Interessato
Provincia : Prato
per la funzione sarebbe meglio un preamplificatore passivo,krimba ha scritto:... forse l'attenuatore fisso è la soluzione più semplice ....
come ti ha consigliato Re,
perché sarebbe più graduato verso i pianissimi, però avresti il problema delle differenti entrate
aspetta a domani sera, sarò in un negozio che hanno queste cose, e forse qualcosa di megliokrimba ha scritto:... cosa devo cercare sul web? ...
nel frattempo, potresti farmi queste due misure precise?
(tra foro e foro nel centro, se possibile entro mezzo mm di precisione)
dalla tipologia casse/clientekrimba ha scritto:... questo "problema" da cosa dipende?
Dalla tipologia di casse o da ciò che è attaccato ad esse? ...
di solito vengono usate con sorgenti che hanno sempre il controllo di volume ...
mixer, DAC, preamplificatori, PC, telefono ...
e quindi il loro controllo è soprattutto un adattatore di livello,
che è più proficuo che sia "lineare", e non "logaritmico"
Tra foro e foro la distanza è 1.4.
Quindi se cambio il lettore cd (avevo già intenzione di farlo in tempi abbastanza brevi), tipo questo:
Marantz guida utente USB CD6007/N1SG Silver Gold https://amzn.eu/d/aBAPJF1
dovrei risolvere il problema, almeno per i CD?
Rimarrebbe tuttavia per il giradischi
Io posso anche acquistare un preamplificatore passivo ma non ho ben capito la questione del saldatore che comunque sarebbe un problema.
krimba- Interessato
Provincia : Prato
Il problema del pre passivo, almeno di quello che ti ho linkato, è che puoi collegarci solo una sorgente per volta. Se ti va bene così, cambiando di volta in volta la sorgente all'ingresso del pre, non devi fare niente.
Sarebbe bello trovare un pre passivo che oltre, al controllo del volume, avesse anche un selettore degli ingressi in modo tale da non dover cambiare sempre la sorgente in ingresso quando passi, ad esempio, da lettore cd a giradischi.
Probabilmente, navigando su internet, viene fuori qualche prodotto preconfezionato senza doverne fare uno.
Spero sia chiaro quello che voglio dire.
re134- Affezionato
Trovato quello che ti serve!
https://www.amazon.it/TENEALAY-Preamplificatore-Selettore-Interruttore-FV2/dp/B0BWN5XR3P
questo ha due ingressi e controllo del volume.
Ciao.
Ciao.
re134- Affezionato
Ok grazie, Re.
Potrebbe andare bene anche questo che mi avevano consigliato qualche tempo fa, per altri motivi?
https://amzn.eu/d/8Dz97EE
krimba- Interessato
Provincia : Prato
krimba ha scritto:Ok grazie, Re.
No prendi quello consigliato da re134
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok, dinamanu, ma perché sono due prodotti diversi nel senso con caratteristiche/funzioni diverse o perché quello consigliato da re134 è migliore? Per capire
krimba- Interessato
Provincia : Prato
krimba ha scritto:Ok, dinamanu, ma perché sono due prodotti diversi nel senso con caratteristiche/funzioni diverse o perché quello consigliato da re134 è migliore? Per capire
hai solo in ingresso quindi gia e' NO , ha gain MA e tu lo devi togliere quindi un altro NO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
I due ingressi RCA hanno sensibilita' diverse
lnput Sensitivity
Line in A: 700mV ± 50mV
Line in B: 500mV ± 50mV
Bluetooth: 400mV ± 50mFFS
lnput Sensitivity
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
krimba- Interessato
Provincia : Prato
la 1010 è questadinamanu ha scritto:ha solo in ingresso l 'altro e' un lineout...quizface ha scritto:i due ingressi RCA hanno sensibilita' diverse
e Krimba la sta già usando su tre ingressi
Per me la soluzione migliore (cioè la più semplice) è quello di adattare le casse
senza nessun scatolotto e fili annessi,
si comprano apposta le casse attive per semplificare ed eliminare pre amplificatori e orpelli vari
Krimba ciao!
mi dai un'altra informazione?
quando ascolti forte, in che posizione sta la manopolina del volume delle casse?
indicandomela com fosse la lancetta delle ore,
ad esempio, questa sta a ore 14:
Se dovessi cambiare il lettore dvd a breve (cambiare lo cambio sicuramente ma non so ancora quando) con il modello che vi ho indicato (o similie), mi servirebbe un preamplificatore solo per il giradischi vero? Perché, eventualmente, aspetto ad acquistare il preamplificatore e lo prendo solo per quello.
Grazie a tutti per I consigli.
Valter, ti faccio sapere in giornata.
krimba- Interessato
Provincia : Prato
Hai ragione mi ha portato fuori strada l'amico re134] dicendo che serviva un ingresso addizionale ....
sul controllo del volume aggiuntivo !
Pero' per controllare il volume su entrambi gli ingressi rimane la soluzione migliore la sua, economica pratica e riutilizzabile in futuro
Ultima modifica di dinamanu il Mer 21 Feb 2024 - 10:18 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Guardando la descrizione che la Marantz fa del suo lettore 6007krimba ha scritto:Se dovessi cambiare il lettore dvd a breve (cambiare lo cambio sicuramente ma non so ancora quando) ...
non ho trovato che abbia la variazione del livello di uscita, e non fanno vedere il telecomando,
vedo variabile solo l'uscita cuffia, sicura che l'attenuatore d'uscita ci sia?
CD6007 (marantz.com)
Cosa c'è che non va nel lettore Sony? Perché lo vuoi cambiare?
Perché spenderesti così tanto in un lettore?
uscita fissa sul cd 6007...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Cambio il lettore perché il sony andrà in un altra stanza. Avrei scelto Marantz perché me ne hanno parlato molto bene ma, a quanto pare, non va bene.
Comunque, visto che devo cambiarlo, lo vorrei dotato di display per le informazioni su brano e artista e telecomando per modificare volume e canzone.
krimba- Interessato
Provincia : Prato
krimba ha scritto:Cambio il lettore perché il sony andrà in un altra stanza. Avrei scelto Marantz perché me ne hanno parlato molto bene ma, a quanto pare, non va bene.
Andrebbe benissimo, invece, il 6007 non è un buon lettore, ma un eccellente lettore, quello che non va bene, a mio modo di vedere, è che ti serve un preamplificatore, vuoi per smistare le varie sorgenti, vuoi per ottimizzare i livelli di ascolto.
È estremamente scomodo, al di là della non linearità del volume delle casse, andare a spistolettare ogni volta "la didietro" per regolare il volume.....
Poi "quel" volume sulle Edifier, non è pensato per essere mosso di continuo, ma solo per una regolazione una tantum, poi lasciato stare
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
» Pre a valvole *** FINITO!***
» regolazione volume di sorgente e ampli
» Regolazione volume
» Regolazione volume L/R per cuffie
» HELP - Regolazione volume sbilanciata
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
