Regolazione volume
Regolazione volume
Ciao a tutti,
vorrei sapere se c'è un modo per ridurre il livello del segnale di uscita di un dac usb senza ridurne la qualità perchè vorrei utilizzarlo direttamente come ampli cuffia, per diverse cuffie di impedenza e sensibilità diverse.
L'unica idea che mi è venuta in mente è quella di utilizzare un controllo volume tra l'uscita del dac e le cuffie, ma non saprei bene da che parte farmi, se può bastare un potenziometro o è necessario un circuito più complesso.
Lorenzo
Lorenzo
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Re: Regolazione volume
Dubito che ciò sia possibile!
Esistono però dei validi DAC/ampli cuffia integrati.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Puoi regolare il volume senza perdita di qualità solo se il DAC è internamente predisposto per il controllo digitale del medesimo. Quasi senza perdita, perché un controllo digitale ha un rumore maggiore di un controllo analogico fatto bene. L'HRT MIcrostreamer è un esempio di DAC con controllo digitale.
Altrimenti da riduzione del volume digitale deteriora la qualità nella misura in cui non riduce il rumore del convertitore peggiorando progressivamente il rapporto S/N.
Lasciando stare l'impraticabile ipotesi dell'up-sizing di tutti i file (da 16 a 24bit) che permetterebbe di abbassare il volume senza che il rapporto segnale/rumore diventi scarso al punto la lasciar sentire quest'ultimo, va detto che anche l'interposizione di un volume analogico nel percorso di segnale è impraticabile per l'impedenza d'ingresso delle cuffie che sarebbe comunque troppo bassa.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
In rapporto alle tue esigenze ci sono tonnellate di DAC con controllo del volume a partire da 150 fino a 20000 euro. Da punto di vista audiofilo in termini assoluti però nessuno di questi DAC utilizzando il suo controllo di volume raggiunge le prestazioni di un ottimo preamplificatore associato allo stesso DAC, ma questi sono problemi solo per chi ha un super impianto o delle super cuffie con delle superorecchie
Fastfish- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Numero di messaggi : 60
Impianto : protesico
Dubito fortemente che un classico stadio d'uscita di un DAC sia in grado di pilotare direttamente e correttamente una cuffia.
Questo perché, se è vero che le impedenze d'uscita sono abbastanza basse, intorno ai 50 ohm, è altrettanto vero che la capacità di erogare corrente su carichi bassi quali sono appunto le cuffie è piuttosto limitata se non nulla.
La soluzione più ovvia è quella di impiegare in uscita un buffer con il relativo controllo di volume.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Grazie a tutti per le risposte, il dac è l'economico hifimediy di cui si è parlato tanto qui sul forum, quindi niente super impianti o super cuffie, tantomeno superorecchi!
Volevo utilizzarlo in ufficio perchè l'uscita cuffie del mio pc ronza in maniera terribile e ho letto che in diversi l'hanno utilizzato direttamente per collegarci le cuffie.
Anche dalle specifiche del sito ufficiale sembra che si possa usare direttamente collegato alle cuffie, certo non sarà la condizione ideale, ma non dovrebbe avere problemi.
Volevo evitare di aggiungere un altro stadio perchè significherebbe ulteriore confusione sulla mia già disastrosa scrivania, per questo chiedevo pareri in merito alla questione.
In quanto ai dac con ampli cuffia integrato, a casa sto usando un audioengine d1, ma anche in questo caso ho qualche problema perchè raggiungo il volume di ascolto ruotando minimamente il pot perciò la regolazione è poco precisa, ma pazienza
Di nuovo grazie a tutti per i consigli!
L.
L.
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb1532-dacpreamp-32bit192khz-usbcoaxialoptique-p-7193.html
Questo è veramente buono (l'ho ascoltato) sia come dac che come ampli cuffie
Provincia :
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» HELP - Regolazione volume sbilanciata
» Regolazione volume L/R per cuffie
» regolazione volume di sorgente e ampli
» Softwaristi e non, un consiglio per regolazione volume DAC
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
