Amplificatore integrato Classe A valvolare
mi è tornata la voglia di audiocostruzione.
Questa volta pensavo di realizzare un integrato SE di 6B4G (triodi a riscaldamento diretto con base octal simili alle 2A3) come finali, pilotate da NF2, la versione militare delle AF7 Telefunken.
Presto posterò lo schema del progetto.
Per l'accensione delle 6B4G utilizzerò i Coleman regulators.
Tutto è ormai preparato, non basta che procurarmi i suddetti Coleman e i Trasformatori di Alimentazione.
Per quelli di uscita ho già i Lundahl LL1623-60mA.
Le NF2 saranno connesse a pentodo.
Vi farò sapere sull'evoluzione del progetto.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 114
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: Amplificatore integrato Classe A valvolare
Dimenticavo, il tutto è discretamente a portata di tasca: a parte i Lundahl che potrebbero essere sostituiti con TU più economici, le valvole non sono affatto care.
E' possibile utilizzare delle russe al posto delle 6B4G: le 6C4C, mentre le NF2 costano meno di 30 Euro l'una.
Per i trasformatori, ho pensato ad uno per l'anodica ed uno per i filamenti.
L'accensione delle finali potrebbe anche evitare i Coleman ed essere fatta in modo più economico, tipo alternata.
Le raddrizzatrici scelte sono le AZ12, ma nulla toglie di riprogettare lo stadio di alimentazione e sostituirle con diodi a stato solido.
Perché, poi, effettuare il progetto in questione? La risposta è semplice: ridare vita a valvole antiche certamente ben suonanti, anche se all'epoca destinate a tutt'altra finalità.
re134- Affezionato
Ottimo!
Non sono un fan delle valvole a prescindere, ma l'idea di un integrato è bella.
Aggiornaci sul progetto.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1085
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
re134- Affezionato
Per i condensatori elettrolitici dell'alimentazione forse mi terrei un pò largo come tensioni massime e le porterei a 500V.
Siete pregati di farmi notare eventuali miglioramenti/modifiche che si possono effettuare.
Io ne consiglio già una: in un secondo momento, sostituire la resistenza e il condensatore sotto il catodo della NF2 con uno zener appropriato.
re134- Affezionato
I trasformatori di alimentazione li farò avvolgere da Nor-Se di Dovera con le seguenti caratteristiche:
TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE ANODICA:
Il trasformatore dovrà essere a bassa induzione; questa non dovrà essere superiore a 7000 Gauss.
Realizzato con lamierino a granuli orientati qualità M6( almeno) di tipo E-I.
Il secondario dovrà essere realizzato con avvolgimento su un rocchetto a doppia cava in maniera da bilanciare il più possibile le resistenze dei semisecondari.
Per quello che riguarda il filo con cui si realizza il trasformatore, per l'avvolgimento sarà bene utilizzare minimo quello a doppio isolamento.
Primario: 230V
Secondario: 360-0-360V 200mA
La resistenza degli avvolgimenti che deve vedere la valvola raddrizzatrice (Rt), non dovrà essere inferiore a 60 Ohm.
Il trasformatore dovrà essere terminato con calotte nere e terminali a filo di lunghezza non inferiore a 50 cm.
TRASFORMATORE PER I FILAMENTI:
Il trasformatore dovrà essere a bassa induzione; questa non dovrà essere superiore a 10000 Gauss e potrà essere realizzato con lamierino normale.
Primario 230V
Secondari Secondari:
9,3V 1,5A
9,3V 1,5A
12,6V 300mA
12,6V 300mA
4V 3A
Questo vale per TA a vista con l'uso dei Coleman.
Se qualcuno è interessato alla realizzazione, mi faccia sapere; si potrebbe fare un gruppo di acquisto per i TA.
Primario: 230V
Primario 230V
9,3V 1,5A
9,3V 1,5A
12,6V 300mA
12,6V 300mA
4V 3A
re134- Affezionato
Cavoli, TU in amorfo!
Come mai un pentodo? Con quella roba lì io starei sui triodi che mi garantirebbero la linearità che certo materiale merita...
Ti serve guadagno?
Ti serve guadagno?
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 516
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
La valvola driver NF2 (AF7) è in realtà un grande classico per finali quali 2A3 e 300B.
Si veda per esempio qui:
https://www.jacmusic.com/kits/amp/Ad1/ad1_kanzai-hiraga-v2.pdf
La finale, in questo caso, è una AD1, ma non è altro che la versione europea, migliorata, della 2A3.
In alternativa, avevo utilizzato come driver per la AD1 il triodo AC2 con buoni risultati.
Qui mi piaceva rispolverare la NF2.
Ci sono diversi casi in cui, a parte la suddetta NF2, si usano pentodi collegati come tali, nello stadio driver, anche per valvole finali che non abbisognano di swing di tensione così elevato.
re134- Affezionato
Piccola correzione al circuito: la R che va dall'alimentazione alla G2 della NF2 deve essere di 470KOhm. Errore mio, scusate.
Comunque sulla G2 si devono avere circa 75V.
re134- Affezionato
re134 ha scritto:La valvola driver NF2 (AF7) è in realtà un grande classico per finali quali 2A3 e 300B.
Sì, spesso si usa il pentodo nel primo stadio dei finali a tubi, anche storici: Marantz, Quad, ecc. Ma serviva solo per risparmiare uno stadio, perchè purtroppo il pentodo è SEMPRE poco lineare e difficilmente accoppiabile. Eppoi si andava di controreazione per sistemare un po' il tutto.
Con quegli ottimi TU, che massimizzano appunto la linearità, e quelle finali non avrei dubbi a usare triodi nei primi stadi. Meglio ancora se matchati.
In un mio finale avevo una EF86, sostituita con una 6SL6 e una 6SN7 nos: notevole miglioramento...
Non insisto più, ciao, buon divertimento!
Provincia : LO
» Amplificatore Integrato Valvolare El 84 190 + s.s
» amplificatore integrato valvolare
» Amplificatore valvolare in kit 8 + 8 WATT RMS in classe A pura
» Costruire un amplificatore valvolare classe A ...consigli!!!
» Amplificatore integrato in classe-T telecomandato
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
