gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ?
gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ? Empty gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ?
Messaggio Da vittopistis Sab 16 Ott 2021 - 12:42
Salve ,
sono proprietario da qualche giorno di un giradischi pioneer PL 740 equipaggiato con puntina Shure M44-7 , suona da dio Cool
Ho notato che il braccio vicino alla base dov'è collegato ha un po di gioco ,non sembrerebbe pregiudicare il funzionamento ed il suono , e non so se è giusto che sia così o meno . Per chiarezza inserisco anche una foto che dia l'idea del movimento del braccio .
Non ho altre esperienze di giradischi con braccio dritto , mi rivolgo soprattutto a chi possiede questo modello e può togliermi questo dubbio .
Vi ringrazio per l'attenzione
https://servimg.com/view/20274598/2#braccio pioneer PL740 Immagi10
vittopistis
vittopistis
Data d'iscrizione : 25.10.20
Numero di messaggi : 18
Provincia : cagliari
Occupazione/Hobby : impiegato/pesca/barca a vela/bricolage/vinili
Impianto : amplificatore Yamaha AX-550 , casse Klipsch R 51 M, giradischi Sankyo Pr-5 e Pioneer PL740 con preamp precision phono
gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ? Empty Re: gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ?
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 16 Ott 2021 - 15:24
È tutto il gruppo ad avere gioco, o solo il braccetto di lettura?
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da vittopistis Sab 16 Ott 2021 - 16:29
Solo il braccio di lettura il resto del blocco è saldamente fissato
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 16 Ott 2021 - 17:43
Si saranno allentate le viti pivot che tengono il braccio, sull'arco che nel tuo caso mi pare quadrato, sui fianchi dovrebbero esserci dei bottoni con due forellini, quelle sono le viti che fissano il braccio sul piano orizzontale, prova ruotare in senso orario fino a che il gioco non scompare, devi solo metterle in appoggio, non serrare con forza
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da vittopistis Sab 16 Ott 2021 - 19:20
Grazie mille per il suggerimento ! proverò ad effettuare questa regolazione e farò sapere se è stata risolutiva.
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da vittopistis Gio 21 Ott 2021 - 16:13
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Si saranno allentate le viti pivot che tengono il braccio, sull'arco che nel tuo caso mi pare quadrato, sui fianchi dovrebbero esserci dei bottoni con due forellini, quelle sono le viti che fissano il braccio sul piano orizzontale, prova  ruotare in senso orario fino a che il gioco non scompare, devi solo metterle in appoggio, non serrare con forza
Operazione riuscita Ok  Grazie Ummagumma !
Ora il braccio è perfettamente stabile , devo solamente regolare la testina perchè non scende perfettamente perpendicolare , non appena mi arriva la dima specifica affino la regolazione .
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 21 Ott 2021 - 21:13
Prego...
Se il portatestina è parallelo al disco (verifica) la testina deve scendere per forza perpendicolare, o ti riferisci a parallelismi o overang?
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da vittopistis Ven 22 Ott 2021 - 17:01
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Prego...
Mi riferisco alla regolazione dell’Azimuth con il goniometro trasparente , ma già a occhio noto che è leggermente inclinata .
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da vittopistis Ven 22 Ott 2021 - 17:12
Ora ho due giradischi perfettamente funzionanti , hanno caratteristiche differenti , uno ha il braccio a S e trazione a cinghia , l'altro il braccio dritto e trazione diretta .
Se volessi collegarli entrambi per essere pronti all'uso , visto che l'ampli ha un solo ingresso phono , potrei utilizzare un piccolo mixer a 2 canali (piccolo perchè ho poco spazio tra i due giradischi) , ho trovato questo , piccolo ed economico : https://www.kirstein.de/it/Live-Studio/Prodotti-per-DJ/Mixer-per-DJ/Pronomic-DX-10-MKII-DJ-Mixer.html , potrebbe andare per lo scopo ? la qualità audio risentirebbe di questo ulteriore collegamento ?
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 22 Ott 2021 - 17:30
No, non mi pare che abbia un prephono integrato, le entrate sono linea, ovvero per due CD.
Ti serve un prephono.
Dipende da quanto vuoi spendere, un prodotto serio e molto ben suonante è lo schit mani
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da vittopistis Ven 22 Ott 2021 - 17:48
UMMAGUMMA1960 ha scritto:No, non mi pare che abbia un prephono integrato, le entrate sono linea, ovvero per due CD.
Bello indubbiamente ma fuori portata Crying or Very sad
Scusa l'ignoranza , perchè un prephono ? utilizzerei comunque l'ingresso phono dell'ampli ......
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 22 Ott 2021 - 19:19
In pratica useresti il mixerino come switch...
A parte la dubbia qualità dell'oggetto, non so i pochi millivolt di una testina come sarebbero processati (io non lo farei)
Guarda piuttosto se trovi un prephono usato
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 22 Ott 2021 - 19:25
https://usato.audiograffiti.com/annunci/pre-phono/255642/
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da vittopistis Ven 22 Ott 2021 - 19:40
UMMAGUMMA1960 ha scritto:In pratica useresti il mixerino come switch...
Esatto,lo userei come switch.
Però il dubbio è proprio sulla qualità dell'oggetto !!
Altra soluzione sarebbe collegare 1 gira all'uscita phono , l'altro ad un pre phono e utilizzare un ingresso aux o cd , sarebbe una soluzione da prendere in considerazione ?
vittopistis
vittopistis
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 22 Ott 2021 - 21:12
Per mè l'unica percorribile.
Il prephono ti amplifica il minuscolo segnale di 4/5 millivolt, a 200/250 che è equivalente ad un CD, tuner, ecc
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
