Braccio unico carbonio vs braccio con Shell
navigavo in cerca di informazioni sul tema giradischi, quando mi sono imbattuto in un paio di post americani dove nella scelta del giradischi si suggeriva vivamente di evitare bracci con SHELL perchè strutturalmente meno rigidi (?) rispetto a soluzioni integrate (tipo Pro-ject).
Ora, si sa che si esagera su tutto, ma a parte il materiale di costruzione (carbonio vs metallo) che forse incide, questo ha effettivamente impatto sonoro ?
Spero di no perché generazioni di piatti aveva la conchiglia cambiabile (che mi sembra utile per alternare testine diverse).
Che mi importa? stavo vedendo il TECH SL-1200 e il Pio PLX-1000...
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: Braccio unico carbonio vs braccio con Shell
Esistono due leve con relativo fulcro:
la prima è di primo grado:
va dalla puntina al magnete, e il fulcro è la sospensione elastica del cantilever,
questa non disperde vibrazioni, dato che è il fulcro,
ovvero il punto morto,
ad essere solidale col resto del braccio
la seconda è di secondo grado:
(non considerando per brevità il contrappeso dalla parte opposta)
va dalla puntina al fulcro del braccio
e si muove per la differenza di velocità tra il movimento istantaneo del solco
e il conseguente cedimento istantaneo della sospensione elastica,
che se fosse ideale non permetterebbe al braccio di vibrare.
Se tutto finisse qui, ci sarebbe solo un'innocua perdita di efficienza della puntina,
ma le vibrazioni tornano e si accavallano indietro dal braccio alla puntina,
disturbano la sospensione elastica che crea distorsione nella lettura delle nuove semionde.
Più il braccio nella sua struttura è rigido e più accade,
più il braccio è discontinuo e meno accade ...
quindi ...
Però forse potrei anche riuscire a descrivere che è vero il contrario ...
la verità è che la stiamo facendo troppo lunga.
quindi ...
Numero di messaggi : 7922
Quoto, ma se si hanno le dita grosse e i cacciaviti spuntati, lo shell removibile ti permette di fare meno danni quando provi a cambiare la testina senza l'aiuto dell'amico bravo.
Ai tempi del mio primo giragira semiserio, un Pioneer PLqualchecosannonricordoquale, avevo due testine e due due shells, via una sotto l'altra con un piccolo ritocco del peso (due puntini bianchi sul contrappeso).
Mi ricordo solo che una delle due testine era una Grado marroncina a riluttanza variabile (che detto così è quasi riluttante)
Ma ai tempi ascoltavo più l'impianto della musica
Adoro quest'uomo
Edit, trovato, era un PL400
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
valterneri ha scritto: la verità è che la stiamo facendo troppo lunga.
Mah!...valter, penso di si, perchè se arrivi alla fisica molecolare per ascoltare un disco secondo me sei fulminato.
ci possono essere 100 parametri (aimè!) che influenzano il tutto, non ultimo il disco con le ditate di sugo, il master digitale a bites dispari fluorescenti, l'utite da piscina o le balle girate.
Certo che dovendo scegliere, uno cerca di prendere il meglio (intendo per il Braccio) ma però questa non la sapevo; devo misurare con l'elastometro il cedimento dello stilo quando ascolto gli stones mentre se sento la Berti devo compensare la dilatazione termica del braccio...causa onde di ritorno (o di riporto?)
Hai ragione tu, alla fine si prende il Gira che ti piace di più...
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Anch'io avevo il mio primo gira con PIONEER vattelacosa, mi viene in mente PL220... braccio dritto, poco metallo...ma ne ero entusiasta (era il primo componente detto HIFI), salvo poi accorgermi che se parlavo vicino sentivo nelle casse e che mi ha lasciato in eredità dei vinili malridotti e arati (ma non è che tarassi molto le cose, messa la spina e via)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
è un buon metodo quello di scegliere per estetica,Pinve ha scritto:hai ragione tu,
è costoso far giradischi di bellezza duratura
e tra le pieghe dell'estetica ci scappa sempre molta qualità tecnica.
Comunque poi ci sono molti più giradischi buoni
che giradischi belli.
Beh, io oltre al TD166 ho anche un altro Thorens, anche più bello del 166, ma non è un buon giradischi, li consuma
PS foto trovate online, il mio è arancione
Provincia : MI
Sembra un Hard Disk del 1901
(però è proprio bello!)
la vedo dura cambiare la testina
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
» problema braccio
» braccio dritto o a S
» Braccio Morsiani CM1
» Thorens con braccio Rega
» Ritorno braccio
» Ritorno braccio
