problema braccio
problema braccio
Salve gente,
proprio questo pomeriggio mentre ascoltavo un disco ad un tratto mi si è ammutolito il canale sinistro dell'impianto. Comincia quindi la caccia al responsabile individuandolo nel cavo del braccio fino al prephono. Aperti i connettori sembra tutto ok ma prendendo il tester mi accorgo che il polo caldo del lato sinistro non da segni di vita con i contatti posti proprio dietro la testina. allora accorcio un po i cavi e vado a rimisurare. Adesso ho che il ground del canale sinistro misura 0 ohm sul suo connettore e 44 ohm sul +, che sembra essere corretto anche perchè il canale destro che funziona correttamente mi dà gli stessi valori. Il + invece sul canale sinistro misura 460 ohm sul + della testina e 504 sulla massa del canale sinistro della testina. Il canale Destro invece misura 0 ohm sul suo + della testina e 44 ohm sulla massa del suo canale della testina.
Ho fatto quindi delle prove "volanti" senza saldare nulla ed ho visto che adesso il segnale arriva agli altoparlanti, però ovviamente il canale sinistro è molto più basso di quello destro.
Che faccio? Provo ad accorciare ancora il cavo? ho un braccio rb301 con i cavi che escono direttamente dal fondo del braccio e non vorrei accorciarli di molto. C'è qualche modo di trovare dove è danneggiato se il problema è dovuto a questo come penso? Grazie.
albans81- Affezionato
Numero di messaggi : 155
Impianto : Rega p3-24,aleph ono pre phono, Cambridge Audio DacMagic, Jbl ATX 400
Re: problema braccio
nessuno ha qualche idea?
Ciao, debbo dire di non aver capito benissimo la situazione. Prima cosa fare delle prove con dei fili non saldati ai PIN RCA è sempre una cosa avventurosa!
Allora in una condizione "normale" con un multimetro posizionato ad ohmmetro, tra la massa ed il centrale di ciascuno dei due canali leggi la resistenza degli avvolgimenti della testina. Quindi quei 400-500 ohm ci possono anche stare, fai attenzione però che la tensione presente sui puntali del tester potrebbe danneggiare, soprattutto se ci rimani per molto tempo, le bobine!
Se invece la misura la fai tra le pagliuzze di collegamento della testina, sia ch emisuri le masse che i segnali devi avere pochi dcimi di ohm, quelli dati dai puntali del tester + i fili di cablaggio del braccio. Queste sono le condizioni... normali!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie per la risposta,
cerco di essere schematico per far meglio comprendere le misure che ho effettuato. Le misure le ho fatte posizionando il tester nella posizione per verificare la continuità dei collegamenti che dovrebbe anche misurare la resistenza del collegamento.
CANALE DESTRO:
1) un puntale su il polo caldo del connettore alla fine del cavo e l'altro prima sulla pagliuzza corrispondente e poi su la massa dello stesso canale, ho rispettivamente 0 e 44.
2) Stessa misura ma con un puntale sulla massa del connettore alla fine del cavo e l'altro sempre sulle pagliuzze dietro la testina ho risultato 0 con la pagliuzza corrispondente alla massa e 44 con quella del +.
CANALE SINISTRO:
1) un puntale su il polo caldo del connettore alla fine del cavo e l'altro prima sulla pagliuzza corrispondente e poi su la massa dello stesso canale, ho rispettivamente 460 e 504.
Ora i 400-500 ohm ci posso stare in effetti, il problema è che li ho solo sul canale sinistro, mentre sul canale destro non ci sono e quindi pensavo che il responsabile era il cavo, anche perchè idealmente mettendo i puntali ai suoi capi dovrei avere resistenza praticamente nulla. Non ho misurato però direttamente le pagliuzze dietro la testina tra loro, cercherò di essere veloce nella misura.
Ancora grazie
CANALE DESTRO:
CANALE SINISTRO:
Ancora grazie
Controlla anche il connettore sotto il braccio...
Che puntina hai?
Dalle misure che hai fatto risulterebbe che la puntina ha solo 44 Ohm di resistenza interna
e che il cavetto caldo del sinistro sia interrotto (460 Ohm).
A riprova di questo, misurando la puntina tramite questa linea, i conti tornano:
460 + 44 = 504
Quindi c'è un'interruzione sulla linea calda del canale sinistro.
E' strana la resistenza interna della puntina, è molto bassa (44 Ohm)
che puntina è?
E' strana anche una resistenza costante di una linea interrotta.
Comunque non si fanno così le misure!
Si scollega la puntina e si misurano singolarmente i 4 fili,
la resistenza di ciascun filo deve essere prossima allo zero,
tra filo e filo invece, qualunque sia la coppia, deve essere elevatissima, non misurabile.
Poi si misura la puntina:
ogni canale (rosso con verde) (bianco con azzurro) avrà una resistenza
da pochissimi Ohm a 1400 Ohm: MC, MM, bassa uscita, alta uscita, ecc ecc
tra i canali (rosso con bianco o azzurro) (bianco con rosso o verde)
si deve avere una resistenza elevatissima, non misurabile.
460 + 44 = 504
che puntina è?
Numero di messaggi : 7872
Hai ragione Valter,
ieri purtroppo non ho avuto tempo da dedicare per fare le misure, spero questa sera di riuscire a rifarle in maniera corretta.
Cmq ho una dl103 sgusciata, anche se non credo che quella operazioni cambi l'impedenza.
Eccomi, questa sera sono riuscito a dedicare un paio di ore alla comprensione del problema. Come suggerito da valter ho scollegato le pagliuzze e ricontrollato il tutto. il + del canale sinistro dava un impedenza infinita tra capo del cavo e pagliuzza. Ho quindi accorciato ancora un pò il cavo ma nulla. Allora ho smontato il braccio e aperta la base dove sono saldati i cavi interni del braccio con il cavo verso l'esterno scoprendo con mio dispiacere che l'interruzione è situata nel cavo interno al braccio e non come speravo su quello esterno. per fortuna movendo un po il braccio e i fili interni e misurando varie volte sono arrivato a misurare tra base braccio e pagliuzza circa 70-80 ohm. Richiuso il tutto e rimontato per ora sta suonando, ho un leggerissima differenza di volume tra i due canali ma bisogna saperlo per accorgersene. Credo che dovrò ricablare il braccio... che mi dite?
Grazie.
Grazie.
Che dovrai ricablare il braccio!albans81 ha scritto:... Credo che dovrò ricablare il braccio ... che mi dite?
Se quei 70-80 Ohm fossero una resistenza
sarebbe già grave con una MC (passabile con una MM),
ma sono un contatto incerto, oggi 70 80, ieri 460 .....
e i contatti incerti modulano il segnale.
Qualche consiglio su come procedere? faccio da solo o lo faccio fare da qualc'uno? da chi? che tipo di filo utilizzare? mi ispira l'argento.... tipo questo: http://www.audiogears.it/product.php~idx~~~1757~~4_LITZ_3Ag~.html
albans81 ha scritto:.... mi ispira l'argento.... tipo questo ...
se riesci a estrarre i vecchi fili
potresti risaldare quello rotto e isolare la saldatura
con una pennellatina di smalto da unghie, che in casa se sei sposato avrai,
e con i 60 euro risparmiati ci porti fuori a cena la moglie.
Comunque, a parte la lucentezza, argento o rame non fa differenza.
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
