Problema braccio thorens td160 mkII
Salve a tutti e buon anno!
Ho preso una Goldring Elektra e ho fatto un po' fatica a montarla - le viti sono piu' lunghe e piu' grosse di quelle della shure m97x che montavo prima, ho quindi dovuto eliminare uno spessorino che "accoglieva" le vitine della shure ed impazzire per tenere fermi i dadini delle Goldring - vi chiedo e' un problema aver tolto lo spessorino?
Il braccio e' il tp 16 ma non so quale versione.
Vengo pero' al punto piu' importante: dopo aver regolato il braccio ho messo la dima (mi pare sia quella di tnt audio) e a parte che la puntina non e' allineata con il secondo punto, cioe' quello vicino al centro del piatto, ho notato che senza il disco la puntina in prossimita' della parte esterna del piatto appoggia al tappetino, mentre se mi sposto verso il centro del piatto resta sollata. Se metto un disco appoggia ovunque.
Presumo quindi che la "pressione" non sia uniforme.
Come mai succede? Cosa posso fare?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Problema braccio Thorens TD 160 mkII
Ciao e buon anno.Faber75 ha scritto:Salve a tutti e buon anno!
Il tuo giradischi,con relativo braccio,è questo?
Numero di messaggi : 1456
Re: Problema braccio thorens td160 mkII
Ciao si e' quello pero' il portatestina e' cosi'
http://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/zbrujichifi/5249523827601580177/5249524087060792434
Pre: Valvolare
Ok,lasciamo per ora da parte la conchiglia.Dovresti postare tre foto:Faber75 ha scritto:Ciao si e' quello pero' il portatestina e' cosi'
1)braccio e testina nella posizione centrale,dove appoggiano sul piatto
2)braccio e testina nella posizione piú esterna,dove rimangono sollevati
2)il segmento del braccio che posa sull'alzabraccio in una della due posizioni
tutte le foto di profilo,ad altezza piatto,non dall'alto.Ti chiedo tutto questo per iniziare a capire quale puó essere il problema,se non puoi mettere foto cercheremo di capirci a parole.Come vedi in firma,ho un 166 mk2 il cui braccio TP11 è molto simile al tuo tranne l'antiskating e il contrappeso.
Scusami,foto 1 testina sollevata vicino centro piatto,foto 2 testina poggiata verso bordo esterno.enrico massa ha scritto:Ok,lasciamo per ora da parte la conchiglia.Dovresti postare tre foto:Faber75 ha scritto:Ciao si e' quello pero' il portatestina e' cosi'
http://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/zbrujichifi/524952382760158017 hi7/5249524087060792434
Ciao Enrico grazie ! Al momento non riesco a mettere foto comunque.. Era probabilmente la leva alzabraccio che si e' spostata e teneva sollevato il braccio.
Ieri sera ho dato un'occhiata veloce ma ora mi sembra ok.
Guardando pero' il braccio di profilo, durante la lettura quindi con testina abbassata e appoggiata al disco, il braccio non e' perfettamente parallelo al piatto ma inclinato verso la testina. E' giusto sia cosi' vero?
Approfitto della tua competenza e cortesia per chiederti ancora sulla shell; e' un problema aver eliminato uno spessore?
Grazie!
Grazie!
Pre: Valvolare
Sospettavo che dipendesse dall'alzabraccio,verifica anche che il segmento superiore dell'alzabraccio sia parallelo al piano del gira.Faber75 ha scritto:Ciao Enrico grazie ! Al momento non riesco a mettere foto comunque.. Era probabilmente la leva alzabraccio che si e' spostata e teneva sollevato il braccio.
Grazie!
Che il braccio sia leggermente inclinato in avanti non è un problema,salvo che l'inclinazione non sia eccessiva.Non ha importanza nemmeno l'eliminazione dello spessore,la cosa fondamentale è che la faccia inferiore della testina,quella che ospita cantilever e relativa puntina,sia perfettamente parallela alla superficie del disco.Ove ciò non fosse, si può intervenire sul VTA,cioè sull'inclinazione del braccio,aggiustando l'altezza della torretta posteriore.Ma ne riparliamo se dovesse necessitare.
Ritiro fuori questo argomento per specificare che il protractor per il TP16 deve essere quello di Stevenson
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
» Braccio Thorens TD160
» Thorens 320 MKII - problema con le molle?
» Consiglio acquisto Rega P3 o Thorens TD160 MkII
» Consiglio acquisto Thorens TD160 MkII o Rega P3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
