Braccio Thorens TD160
Braccio Thorens TD160 Empty Braccio Thorens TD160
Messaggio Da MorrisMilano68 Gio 10 Feb 2022 - 20:08
Buonasera,
possiedo un Thorens Td160 e, posto che non sono un esperto di questo giradischi, avrei bisogno, cortesemente, di un supporto per due questioni.
Prima questione)
Il meccanismo dell'alzabraccio non sembra funzionare correttamente perché quando sposto la leva verso destra per abbassare il braccio, non rimane ferma ma torna in posizione centrale. Mentre, al contrario, per alzare il braccio il comportamento è diverso, rimane ferma sulla posizione.
Qualcuno può aiutarmi a capire se è un malfunzionamento oppure sono io che sbaglio qualche cosa?
Seconda questione)
Esiste un video che illustra bene come regolare il braccio? Tutti quelli che ho trovato non sono, almeno per me, chiari.
Grazie in anticipo per coloro che vorranno aiutarmi.
Saluti
MorrisMilano68
Data d'iscrizione : 10.02.22
Numero di messaggi : 3
Braccio Thorens TD160 Empty Re: Braccio Thorens TD160
Messaggio Da SGH Ven 11 Feb 2022 - 1:12
Bel giradischi! (ce l'ho pure io Laughing ) Forse potresti specificare quale modello di 160 sia, a vantaggio degli altri che interverranno. Anche se credo che il meccanismo di alzabraccio sia uguale un po' per tutti.
Premesso questo, credo che si tratti chiaramente di un problema meccanico. Plausibilmente dovrebbe essere facilmente risolvibile, ma andrebbe aperto per avere una "diagnosi". Ma aspetta i consigli di qualcuno più esperto di me, che non dovrebbero tardare ad arrivare.
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da valterneri Ven 11 Feb 2022 - 10:16
MorrisMilano68 ha scritto:... il meccanismo dell'alzabraccio non sembra funzionare correttamente
quando sposto la leva verso destra per abbassare il braccio, non rimane ferma ma torna in posizione centrale ...
SGH ha scritto:... forse potresti specificare quale modello di 160 sia ...
Si, la foto che pubblico potrebbe non corrispondere al tuo perché nel tempo del 160
hanno fatte alcune varianti.
E' una foto che ho preso in rete e se corrisponde al tuo
il meccanismo è semplicissimo:
Braccio Thorens TD160 160_li10
una rotella "dentata" tira il canapetto ed è costretta a fermarsi in solo 3 posizioni,
perché un'altra leva, attratta da una molla, si inserisce di volta in volta
in una delle sue 3 anse,
forse la molla non ha più forza o forse si è staccata.
il canapetto dall'altra parte viene trattenuto da un'altra molla
ed è per questo che il sistema tende a tornare nella posizione di riposo.
Se apri vedrai comunque che è semplice.
il canapetto dall'altra parte ha questo meccanismo che ha 3 molle,
ma questa zona nel tuo funziona sicuramente bene:
Braccio Thorens TD160 160_li11
MorrisMilano68 ha scritto:... esiste un video che illustra bene come regolare il braccio?
No, non ci sono, chi mette i video su YouTube di solito sono gente che ha imparato su YouTube.
E' facile anche questo.
Però prima hai altre cose da obbligatoriamente fare dentro al giradischi
(approfittando che lo dovrai aprire)
lubrificare il motore sopra e sotto (olio 5/40 o 10/40)
regolare le 3 molle
lubrificare il perno centrale (olio 15/40)
se cinghia e puntina non le hai cambiate negli ultimi 20 anni sono da cambiare
togli il coperchio
togli il piatto e il tappetino
togli (se si estrae, il rotore centrale)
e capovolgi il giradischi appoggiandolo su 4 bicchieri ...
rimedia l'alzabraccio e poi ti dico come fare il resto, regolazioni del braccio comprese
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da MorrisMilano68 Ven 11 Feb 2022 - 17:15
Ma grazie mille.
Una risposta molto esauriente ma anche gentile che di questi tempi è merce assai rara.
Per il momento proverò appunto a risolvere la questione 1)
Buon we
MorrisMilano68
Messaggio Da MorrisMilano68 Sab 12 Feb 2022 - 20:55
Ho risolto.
Farà forse ridere ma non era guasto, ma dimenticavo che occorre la corrente elettrica perché c'è un componente elettronico che quando attivato attrae verso di sé una leva che dall'altra estremità ferma la corsa della manopola.
Ho poi anche messo in bolla il tutto e regolato il braccio e credo vada bene.
Ho ancora da risolvere un po' di fruscio che potrebbe dipendere dalla regolazione non ottimale ma anche da altro. Vero che l'intensità del fruscio cambia da disco a disco. Per esempio con un paio di dischi dei Beatles comprati di recente direttamente negli Apple Studios il fruscio quasi non si sente, con quelli usati invece si.
Per ora sono soddisfatto.
MorrisMilano68
Messaggio Da valterneri Sab 12 Feb 2022 - 21:47
MorrisMilano68 ha scritto:... dimenticavo che occorre la corrente elettrica ...
quindi non è il primo modello, ma il secondo, faceva giusto qundi SGH a chiedere
ti consiglio di non trascurare la lubrificazione del motore e del perno centrale,
senza olio o con olio secco potrebbe logorarsi
MorrisMilano68 ha scritto:... ho ancora da risolvere un po' di fruscio,
l'intensità del fruscio cambia da disco a disco ...
i dischi hanno fruscio, più invecchiano e più ne hanno,
più sono stampati male e più ne hanno
le puntine consumate ne pescano di più di quelle nuove
Messaggio Da SGH Dom 13 Feb 2022 - 18:29
Avevi dubbi? Laughing
SGH
Braccio Thorens TD160 Empty Braccio Hadcock GH 228 unipivot
Messaggio Da philball1959 Mar 4 Ott 2022 - 9:48
Buongiorno, chiedo scusa se mi inserisco con una domanda, non so se sia una procedura corretta oppure se avrei dovuto aprire una nuova discussione. Giorni fa mi sono lasciato prendere da un attimo di nostalgia canaglia e mi sono ritrovato a aver ordinato un TD 160 mk2 B dotato (ahimè?) di braccio Hadcock GH 228, al momento non mi è ancora arrivato ma quando sarà vorrei fargli un po' di manutenzione. Riguardo la parte meccanica ho letto molto su questo forum, il che non vuole necessariamente dire che sarò in grado di effettuare tutti i lavori senza scassare i cabbasisi, anche se mi sono esercitato un po' sul reietto della famiglia, il TD 115 S, che comunque nelle sue possibilità il suo dovere continua a farlo. Il vero problema temo sarà il braccio Hadcock di cui è dotato il piatto e di cui non so veramente nulla, a parte quanto letto in rete e cioè che è una rogna da settare. Il signor Walterneri, il quale mi pare sia stato nominato per acclamazione "Deus ex machina" in ambito Thorens, o altri frequentatori del forum, conoscono detto braccio? Molte grazie e buona giornata Filippo
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 902
Messaggio Da valterneri Mar 4 Ott 2022 - 11:40
Si, lo conosco, è un buon braccio, molto semplice, un po' ... "intellettuale"
non ha quasi bisogno di nulla
anche il TD160b non ha quasi bisogno di nulla ...
quando arriveranno, vedremo
Messaggio Da philball1959 Mar 4 Ott 2022 - 11:48
valterneri ha scritto:Si, lo conosco, è un buon braccio, molto semplice, un po' ... "intellettuale"
Perfetto molte grazie gentilissimo non vedo l'ora che arrivi, nel frattempo vado a fare un po' di ordine nella stanza dei "giochi".
Grazie ancora e buona giornata
f
philball1959
