L' angolo di novembrino
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Generale :: HiFi in generale :: Il nostro angolo di paradiso
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 77
Provincia : Como
Impianto : Triangle Genese Quartet, Behringer EP4000 (ventola sostituita e sottoalimentata con resistenza), DAC Topping E30.
Raspberry PI 3B MoOde Player. (Camilla e il suo controllo Volume a 64 bit).
oppure:
Acer Aspire One (Daphile e potenziometro Nobsound Alps27)
Re: L' angolo di novembrino
Complimenti, belle le casse.
Ci descrivi, per favore, un po' le tue impressioni sui vari componenti (casse prima, please)?
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1121
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Avevo le B&W CM9 e non sono mai riuscito a sopportarle, quindi le Triangle Genese Quartet (quelle che vedi) sono completamente diverse dal tipico suono B&W (che io definisco "imbavagliato"). Le Triangle riesco ad ascoltarle per ore senza fatica, sia come sottofondo che a pressione sonora più elevata, qualche volta ho pensato di sostituirle per sperimentare qualcosa di diverso ma sono sempre stato frenato dal timore di una irreversibile delusione.
Non sono più in produzione ma il nuovo modello (Signature Delta) penso sia identico, hanno solo cambiato il nome, forse qualche dettaglio ma molto poco.
Le pilotavo con un Primare i30 integrato da 100 watt per canale ma con questo finale Behringer ep4000 vanno molto meglio, il Primare tendeva a crollare a volume sostenuto, perdeva il controllo della gamma bassa e arretrava in modo insopportabile sugli acuti. Un ulteriore miglioramento l' ho ottenuto quando ho eliminato anche il pre e ho inserito il controllo del volume passivo (Palmer Monicon), il DAC è il fantasticoTopping E30 collegato via USB al Raspberry PI 3 con Moode Audio.
Mi pare non manchi nulla.
Ah sì, i cavi bilanciati sono gli XLR presi da Thomann a 4,90 euro a cavo, cavi di potenza per i diffusori, piattina 4mm di sezione presa su Amazon (attualmente a 36 euro per 15 metri)
Un saluto
Un saluto
Provincia : Como
oppure:
Ho proprio le CM9, nel mio ambiente mi piacciono.
Se le tue casse ti piacciono, è saggio evitare salti nel buio immotivati.
Mi ha incuriosito il tuo impianto perché sei andato un po' al di fuori di quello che si vede in giro.
Grazie delle informazioni.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Complimenti,
quando si può fare a meno del preamplificatore è un buona cosa.
io aggiungerei dei bass trap agli angoli della stanza e quasi sicuramente avrai un miglioramento con poca spesa.
Numero di messaggi : 1379
Sicuramente gioverebbe molto ma tieni presente che vivo in un bilocale di 49 mq e quello che si vede è il locale principale, i bass trap non sarebbero un bel vedere in una stanza non dedicata, dalla parte opposta comunque c'è il classico divano, le tende alla finestra, il tappeto che si vede, tutto sommato l' audio non è male.
C'è inoltre da tenere presente che il Behringer ha un damping factor più elevato dei normali amplificatori HiFi e aiuta molto a controllare i bassi.
Devo essere più che soddisfatto almeno per il fatto di vivere da solo perché con una moglie sarei ridotto a una coppia di studio monitor delle dimensioni di due scatole da scarpe.
Non ho avuto modo di provare le CM 9 con il Behringer ma ho l' impressione che avrei potuto avere delle belle sorprese.
Un saluto
Provincia : Como
oppure:
Un saluto
Ho accoppiato lo Yamaha as801 alle CM9 perché ha un elevato damping factor e parecchi (se non paragonati al behringer) watt, quindi capisco l'idea.
In casa ho messo una bass trap cilindriche che non sembrano brutte brutte (certo, mia moglie non ne è entusiasta, ma non le ha defenestrate).
Non hanno fatto chissà che (la stanza ha lati più corti delle onde di certe frequenze, quindi inutile girarci intorno, sui bassi qualcosa si perde), ma il miglioramento c'è.
Lo stesso vale per i pannelli assorbenti sui medio alti che hanno limitato il riverbero della stanza.
Su entrambe le cose suggerisco di provare.
Suggerisco anche di non comprare tutto insieme, perché, ad esempio, di pannelli fonoassorbenti me ne sono serviti meno del previsto.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
[quote="novembrino"]Avevo le B&W CM9 e non sono mai riuscito a sopportarle, quindi le Triangle Genese Quartet (quelle che vedi) sono completamente diverse dal tipico suono B&W (che io definisco "imbavagliato"). Le Triangle riesco ad ascoltarle per ore senza fatica, sia come sottofondo che a pressione sonora più elevata, qualche volta ho pensato di sostituirle per sperimentare qualcosa di diverso ma sono sempre stato frenato dal timore di una irreversibile delusione.
Un saluto[/quote]
Ciao, non ho avuto modo di conoscere direttamente nessuno dei componenti del tuo impianto, ma apprezzo la "logica" con la quale l'hai costruito.
Soprattutto i diffusori, avendo secoli fa ascoltato Triangle entry level, mi incuriosiscono molto.
Davvero molto interessante la sostituzione di un integrato Primare (mika pizza e fiky) con un finale EP4000, senza riscontrare, dalla tua descrizione, nessuna sensibile perdita qualitativa ma a tutto vantaggio della migliore gestione "fisica" del suono.
Mi unisco volentieri ai complimenti per la "scelta non mainstream" !
H.
Un saluto[/quote]
H.
Numero di messaggi : 2485
Provincia : Parma
» Il mio angolo indossabile
» Il mio angolo
» L'angolo di Armandolaspatola
» Il mio angolo!!!!
» Il mio angolo di paradiso max max
» Il mio angolo
» Il mio angolo!!!!
Oggi alle 19:02 Da Quaiozi!
» L' angolo di novembrino
Oggi alle 18:55 Da handros
Oggi alle 18:14 Da giucam61
Oggi alle 18:02 Da ste-65
» Switch - Preamp
Oggi alle 17:34 Da Federico01
Oggi alle 14:03 Da malvo
Oggi alle 8:24 Da philball1959
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Oggi alle 0:16 Da erik42788088
» Troppi morsetti
Ieri alle 21:23 Da arthur dent
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Gio 24 Ott 2024 - 14:11 Da therealman
Mer 23 Ott 2024 - 14:33 Da nerone
» (AR) Diffusori Claravox Euritmica vendo
Mer 23 Ott 2024 - 11:50 Da settore 7-g
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Mer 23 Ott 2024 - 0:55 Da valterneri
Mar 22 Ott 2024 - 20:16 Da giucam61
Mar 22 Ott 2024 - 19:13 Da derbi659
» Arcam a85
Mar 22 Ott 2024 - 18:29 Da chris75
» Acquisto nuovo amplificatore e casse passive - budget indicativo 1500
Mar 22 Ott 2024 - 17:06 Da giucam61
» Yamaha ax-700
Mar 22 Ott 2024 - 8:03 Da Marco Ravich
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Lun 21 Ott 2024 - 20:10 Da arthur dent
