motore thorens td160 mk1
motore thorens td160 mk1 Empty motore thorens td160 mk1
Messaggio Da morgana90 Ven 1 Apr 2022 - 18:55
Buon giorno ragazzi. purtroppo ho comprato un bel piatto che come di consueto, con il trasporto, è arrivato rotto. Si si è spezzato l'alberino del motore, di cui allego foto, e non credo si possa riparare. Sto cercando un pezzo in sostituzione è la domanda è che tipo di motore devo cercare? che altro potrebbe essere compatibile? Ho letto velocemente che si può fare un aggiornamento ma i prezzi sono inavvicinabili! Accetto consigli anche perchè non saprei che motore comprare e dove trovarlo a parte il solito ebay, anche se ho vistto poca roba. Grazie a colore che vogliano darmi supporto.
motore thorens td160 mk1 Whatsa11
morgana90
Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 193
Provincia : castel gandolfo
Impianto : thorens- jvc
motore thorens td160 mk1 Empty Re: motore thorens td160 mk1
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 1 Apr 2022 - 19:30
Non credo sia apribile quel motore, quindi ne servirà uno nuovo, che si trova, ma costa parecchio,  aspetta valterneri, che magari nel suo laboratorio ne ha uno giusto giusto per te
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Ven 1 Apr 2022 - 19:35
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Non credo sia apribile quel motore, quindi ne servirà uno nuovo, che si trova, ma costa parecchio,  aspetta valterneri, che magari nel suo laboratorio ne ha uno giusto giusto per te
magari
morgana90
Messaggio Da morgana90 Ven 1 Apr 2022 - 19:54
magari a rimediare l'alberino potrei anche aprire il motore e tentare la sostituzione ... ad avercelo!
morgana90
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 1 Apr 2022 - 20:18
morgana90 ha scritto:magari a rimediare l'alberino potrei anche aprire il motore e tentare la sostituzione ... ad avercelo!
Se non è un diametro impossibile,  basterebbe una spina cil. DIN 6325 che ne ho in magazzino da far letto ai maiali Laughing
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da valterneri Sab 2 Apr 2022 - 2:09
ne ho proprio uno giusto giusto,
un po' di vinavil e torna pari al nuovo ...
motore thorens td160 mk1 147_1610
lo si può aprire con un po' di violenza, forando col trapano i 3 rivetti,
ma è inutile, non può essere riparato
questi motori Thorens, per tutta la sua serie classica (160 166 165 145 146 147)
sono fisicamente tutti uguali, ma si dividono in due tipi:
quelli che hanno i terminali elettrici a linguetta (faston) funzionano a 16 Volt
motore thorens td160 mk1 66_1610
quelli che hanno i 4 fili che escono direttamente dal motore
funzionano tutti a 110 Volt:
motore thorens td160 mk1 66_11011
il tuo 160 primo modello monta però questa versione vecchia del motore:
motore thorens td160 mk1 60_11010
anche questo funziona a 110 Volt **
ma rispetto al precedente ha la puleggia un po' differente
e i fili un po' più sottili e più lunghi
in Ebay non fidarti di quello che scrivono circa la compatibilità motore/giradischi
spesso sbagliano, guarda semplicemente le fotografie
** il motore riceve e funziona a 110 Volt anche coi nostri 220 -230
perché quel resistore cilindrico rosso mattone gli riduce i Volt
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da morgana90 Sab 2 Apr 2022 - 14:42
Si confermo è prioprio quello nell'ultima foto. Sto cercando ma non trovo nulla!! Solo prezzi indecenti, intanto lo apro vediamo che ne esce fuori... tanto perso per perso. Se non lo troverò sarò costretto a venderlo a pezzi anche se mi piange il cuore perchè è in uno stato veramente decoroso certo poi va ascoltato!
Grazie per le risposte e a walter, che già mi aveva aiutato con un mkII che ho poi venduto per via di un rimbombo esagerato che non sopportavopiù. Che iella non riesco ad avercelo sto piatto che funziona!! Questo in questione si è rotto durante il trasporto. Vi aggiornerò sullo smontaggio.
p.s. se qualcuno in giro ne avesse uno lo facesse presente sarei disponibile per l'acquisto
morgana90
Messaggio Da morgana90 Sab 2 Apr 2022 - 20:54
fatto con questo freddo a casa si sta bene e questi lavoretti capitano a ciccio.... mi piacciono le imprese impossibili ed io ci vorrei provare. DOMANDONA: ma l'alberino come si sfila devo battere al contrario e farlo uscire oppure va tolta la coppiglia dietro?
motore thorens td160 mk1 Whatsa12
motore thorens td160 mk1 Whatsa13
morgana90
Messaggio Da morgana90 Sab 2 Apr 2022 - 22:40
due millimetri io credo che si può fare!! bisogna solo trovare un oggetto di questo spessore lunghezza 46mm credo se poi sfilo l'alberino posso essere più preciso. Chissà dei ribattini d'acciaio forse....ma esistono?
morgana90
Messaggio Da morgana90 Sab 2 Apr 2022 - 23:27
ma si trovano in giro? ho smontato il motore e lo spessore è di 2mm però ho notato che il foro originale era da 3 poi stato riempito con una rondella e sulla calamita essendo di plastica il supporto sempre con una rondella di plastica a stringere o presso fusa.
morgana90
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Dom 3 Apr 2022 - 1:11
Le spine din 6325 esistono l.45 o l.50 no 46.
Sono temprate e rettificate, quindi possono fungere da albero motore, se riesci a ribattere fuori il vecchio perno, poi con una mezza goccia di cianoacrilico incolli le parti in plastica.
Le trovi nei negozi di articoli tecnici, in particolare dove trattano bulloneria e/o articoli per stampi
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da saltonm73 Dom 3 Apr 2022 - 8:07
morgana90
( Chissà dei ribattini d'acciaio forse....ma esistono? )
Su Amazon.de si trovano
2x50 ci sono, anche in altre misure
10 Stück Zylinderstift rostfrei Edelstahl (1.4034) geschliffen gehärtet Paßstift Passstift ISO 8734 (Ø 2x50 mm) https://www.amazon.de/dp/B08194R9Y2/ref=cm_sw_r_awdo_FNHRT5FEYKDQMJGPP79X?psc=1
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da morgana90 Mar 5 Apr 2022 - 19:34
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Le spine din 6325 esistono l.45 o l.50 no 46.
ok operazione riuscitissima e neanche tanto difficile il problema è trovare la spina che dicevi, la lunghezza è di 50mm x 2. Ringrazio il collega che ha postato il link su ebay ma la tengo come ultima spiaggia, prima vorrei reperirla e vedermela dal vivo. Il problema è che non so dove sono rivendite di BULLONERIE E ARTICOLI PER STAMPI nella mia zona ovvero inserendo le parole su google esce di tutto ma non quello che cerco. HELLLPPPP!!
motore thorens td160 mk1 Whatsa15
morgana90
Messaggio Da saltonm73 Mar 5 Apr 2022 - 20:11
Il Link su sarebbe Amazon.de
Poi non e una spina sola, ma 10 x spine cilindriche, in acciaio inox lucidato antiruggine, temprato (Ø 2x50 mm)
Se usi Amazon non dovrebbe essere un problema farteli arrivare in Italia per Posta !
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da morgana90 Mar 5 Apr 2022 - 21:44
ordinato su amazon speriamo siano validi!! avrei preferito vedermeli di persona ci risentiamo tra l'8 ed il 10. grazie per il momento.
morgana90
Messaggio Da valterneri Mar 5 Apr 2022 - 22:48
Guarda che se ci riesci mi diventi un mito!
Io ne ho due spezzati e li davo per irrecuperabili.
Rimango in attesa e faccio il tifo.
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 6 Apr 2022 - 7:33
morgana90 ha scritto:ordinato su amazon speriamo siano validi!! avrei preferito vedermeli di persona ci risentiamo tra l'8 ed il 10. grazie per il momento.
andranno bene sicuramente.
le spine DIN 6325 esistono in due tolleranze h6 (2,000 0 -0,006) o m6 (2,000 + 0,002 +0,008) se ti arrivano di questa seconda tipologia (facile) sulla plastica la inserisci cmq facile (la plastica un pò cede) sul metallo potrebbe essere più problematico.
nel caso, metti la spina sul mandrino del trapano e la rettifichi con un pò di tela abrasiva fine per togliere quei pochi micron di troppo.
metti cmq una mezza goccia di cianoacrilico in modo da tenerla ben salda su entrambe le parti.
verrà benissimo....
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Sab 9 Apr 2022 - 20:55
tutto fatto devo solo montare e provare ... speriamo bene a breve vi farò sapere
motore thorens td160 mk1 Whatsa16
morgana90
Messaggio Da morgana90 Sab 9 Apr 2022 - 21:10
vorrei sostituire una vite con quella batti piatto, quella lunga che evita al piatto, oscillando, di rovinare il piano sottostante. Sto cercando ma non trovo nulla voi avete sugerimenti?
morgana90
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 9 Apr 2022 - 23:05
Foto e misura della vite vecchia.
Ottimo lavoro, cmq Ok
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Dom 10 Apr 2022 - 9:51
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Foto e misura della vite vecchia.
forse mi sono spiegato male cerco questa che in effetti devi scusarmi non si chiama vite ma bullone!! Very Happy
motore thorens td160 mk1 Immagi10
morgana90
Messaggio Da saltonm73 Dom 10 Apr 2022 - 12:25
A cosa serve la vite o bullone lungo, sono per fissare il motore?
tutte e 3 sono così lunghe?
il motore di azionamento è montato nella gomma?
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da morgana90 Dom 10 Apr 2022 - 16:11
saltonm73 ha scritto:A cosa serve la vite o bullone lungo, sono per fissare il motore?
oddio troppe domande insieme....
1) il bullone che ho evidenziato in foto serve per non far toccare il piatto a terra modifica presente sul mk2
2) le altre tre, quelle che vanno sotto e servono da sostegno al motore, mi sono arrangiato le ho limate e forate e ci hi messo una vite vedi foto, poi ho anche rinforzato con un bullone per parte vedi foto
3) non ho capito la domanda ... quale gomma, quale azionamento?
motore thorens td160 mk1 Whatsa17
motore thorens td160 mk1 Whatsa18
morgana90
Messaggio Da saltonm73 Dom 10 Apr 2022 - 20:57
morgana90
( " 3) non ho capito la domanda ... quale gomma, quale azionamento " )
non è così importante, ma ti dirò comunque di cosa si tratta!
O visto adesso che il Motore del TD 160mk1 non è fermato in gomma.
il motore come si vede spesso su altri giradischi Thorens sono fermati ai
 3 punti nella gomma
per mantenere rumori dei cuscinetti e piatto, quindi a
migliorare disaccoppiamento rispettivamente del motore e del telaio.
Gommi tipo queste
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1820x1280:format=jpg/path/s54d1560a18b2479e/image/i4e2af36f3f6a05e3/version/1533217654/image.jpg
https://www.riversideaudio.ch/deutsch/shop/e-50-motor-teile/
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Dom 10 Apr 2022 - 22:58
È una vite non unificata, o trovi il ricambio originale, o te le fai fare da un tornitore, non le troverai in nessun negozio.
P.s. le viti sono tutte "viti", il bullone altro non è che la vite+il relativo dado
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
