Problema alza braccio Technics SL1200Mk2
Salve a tutti,
mi rivolgo a voi per un problema che premetto non inficia assolutamente l'uso del giradischi ma mi infastidisce e volevo sapere se qualcuno conosce un sistema per risolverlo senza doverlo smontare o portare in assistenza.
In pratica mi succede che quando uso la levetta per alzare il braccio, quando poi la abbasso, ci mette una vita a far scendere il braccio.
Qualcuno sa per caso quale potrebbe essere la causa e come fare per risolvere il problema?
Grazie a chi potrà darmi un qualche suggerimento.
Amedeo.
Amedeo.
AMD- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.09.24
Numero di messaggi : 2
Provincia : Novara
Impianto : Impianto professionale da DJ
Re: Problema alza braccio Technics SL1200Mk2
pensa ad un ascensore,
il tunnel verticale dove scende e sale anziché di aria
lo riempi di miele
vedrai che per scendere di un piano ci metterà mezzora
nel pistoncino che scende e sale c'è un olio viscoso (che somiglia al miele)
che frena la discesa del braccio,
l'olio che viene adoperato ha la giusta viscosità per farlo scendere
di solito in uno o due secondi
probabilmente l'olio viscoso del pistoncino del tuo 1200
o si è seccato un po', o si è sporcato,
sostituirlo non è facilissimo, e poi occorre un olio viscoso della giusta densità
(300.000? 500.000? 1.000.000? ... sul 1200 non so)
prima di smontare ho 4 consigli
1) ovviamente la velocità di discesa è proporzionale al peso di lettura della puntina,
hai tarato bene il peso della puntina? sai come si fa? hai fatto la tara iniziale?
2) più lo usi e più inizierà a scendere meno lentamente, quindi attendi e usalo molto
per vedere se per caso migliora
3) il calore fa diminuire la viscosità dell'olio,
se scaldi il giradischi, sopra un termosifone, dentro una termocoperta ...
e contemporaneamente mandi su e giù molte volte il braccio
dovrebbe migliorare
(non usare l'asciugacapelli, perché è troppo potente per la plastica)
4) se con un dito spingi con moderata forza ingiù la levetta molte volte,
costringendola a discese veloci, quella si sgranchisce un po'
Se tutto questo non funziona e vuoi ripararlo da solo,
se ne riparla e ti mostro come si fa, non occorre un tecnico,
però le mani precise, si.
lo riempi di miele
dovrebbe migliorare
Numero di messaggi : 7894
Verificato il punto 1), passerei al punto 3) ,provando un metodo 4.0 :
Riempi parzialmente un preservativo con acqua a 40/45°e fai la sciarpa attorno al pistoncino
Numero di messaggi : 1226
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Grazie per l’esaurienti spiegazioni.
In effetti credo che il tutto sia dovuto al fatto che nei miei due 1200 l’alza braccio non lo uso mai e, a dirla tutta, di questo problema, per altro inifluente, me ne sono proprio accorto per caso.
Proverò ad usare i metodi che mi avete spiegato e vedere se ci sono miglioramenti, più che altro solo per una questione di principio, tanto il problema si ripresenterà dal momento che non ne faccio uso..
AMD- Novizio
Provincia : Novara
» velocità corsa alza/abbassa braccio technics sl 3310
» Problema Technics SL-BD20
» Problema Technics SL-1200 mk2
» Technics sl 1210 MK7 problema?
Ieri alle 21:02 Da mattia9210
» Valvolare cinese
Ieri alle 20:14 Da arthur dent
» Normal Vs Direct
Ieri alle 20:12 Da arthur dent
Ieri alle 18:57 Da FedeFIFO
» to- Triangle Antal ez
Ieri alle 10:18 Da krell2
Ieri alle 10:08 Da arthur dent
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» casse attive
Dom 29 Set 2024 - 9:40 Da Donald63
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
Sab 28 Set 2024 - 16:51 Da salvo93
» Testina Giradischi
» Amplificatore auto
Sab 28 Set 2024 - 3:02 Da valterneri
» Amplificatore
Ven 27 Set 2024 - 9:48 Da root
» Cassa audio 2x12 per chitarra
Ven 27 Set 2024 - 9:39 Da Marco Ravich
» Sony CDP
Mer 25 Set 2024 - 17:51 Da manricox
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Mar 24 Set 2024 - 20:56 Da Mic3302
» Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Mar 24 Set 2024 - 18:09 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 24 Set 2024 - 14:45 Da Darios8
Mar 24 Set 2024 - 14:31 Da Darios8
» [Vendo MI] Diffusori Podium .5 - 1800€
Lun 23 Set 2024 - 19:14 Da EasyRider
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Lun 23 Set 2024 - 8:52 Da RadioAut
» Scelta nuovo amplificatore
Sab 21 Set 2024 - 21:14 Da arthur dent
» primo impianto
Sab 21 Set 2024 - 1:16 Da Darios8
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
