[HELP] Esi MAYA su PC muto!
finalmente (poi vi aggiorno sulla storia, se volete), è arrivata la nuova MoBo:
rimonto tutto al volo e visto che ci sono installo pure la maya44.
il problema però è che connessa al kama bay, produce solo un fortissimo hummmm, indipendente dal volume e la musica si sente pianissimo dietro.
indove sbaglio?
devo settare qualcosa da software?
uso la scheda sonora integrata nella mobo?
limortaccidestopcbastardporco!
indove sbaglio?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [HELP] Esi MAYA su PC muto!
diechirico ha scritto:finalmente (poi vi aggiorno sulla storia, se volete), è arrivata la nuova MoBo:
indove sbaglio?
per prima cosa io disabiliterei la scheda audio interna dal bios del pc in modo che il sistema operativo riconosca solo la maya.
Disinstallerei i driver della scheda audio integrata (se li hai installati) e installerei solo quelli della maya.
Dal pannello di controllo di windows devi dire quale uscita vuoi usare, sulla maya puoi usare 2 uscite analogiche la 3 o la 4 e quindi collegare il jack sulla uscita che hai selezionato.
Infine se apri il pannello di controllo della maya puoi vedere mentre riproduci un brano quale uscita stai usando in quanto ci sono i vu-meter attivi sul canale che stai usando.
Facci sapere come va
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
i vu meter segnalano un segnale sull'uscita 3, che è quella che sto usando.Dreamflyer ha scritto:diechirico ha scritto:finalmente (poi vi aggiorno sulla storia, se volete), è arrivata la nuova MoBo:
indove sbaglio?
Marco
però l'hum è troppo forte che copre qualsiasi cosa...
non sembra un problema di driver...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
aggiorno:
l'hum aumenta di volume aumentando il volume dell'ampli (con la manopola), ma è insensibile al volume di windows o del centro controllo esi.
se stacco l'ingresso dall'ampli, muto come un pesciolino...
foto:
foto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Togli il kama dal Pc Diego
robè, ha sempre funzionato alla perfezione così con la scheda interna. Il problema è sulla maya, sta stronza. Misà che è lanziale....wasky ha scritto:Togli il kama dal Pc Diego
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:robè, ha sempre funzionato alla perfezione così con la scheda interna. Il problema è sulla maya, sta stronza. Misà che è lanziale....wasky ha scritto:Togli il kama dal Pc Diego
Mmmm penso che ti convenga farla la prova suggerita da Roberto: Ground loop?
Se l'alimentazione del Kama è presa dirattamente dal PC prova a sostituirla con la sua... di serie.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
no no, l'alimentatore è esterno.emmeci ha scritto:diechirico ha scritto:robè, ha sempre funzionato alla perfezione così con la scheda interna. Il problema è sulla maya, sta stronza. Misà che è lanziale....wasky ha scritto:Togli il kama dal Pc Diego
Ciao Mauro
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao Diego,
giusto per capire meglio se è un loop di massa, senza che smonti tutto, hai possibilità di provare ad attacare un ampli esterno e sentire se tutto funziona bene ?
Solo delle ipotesi ... se il kama è racchiuso in un contenitore di metallo fissandolo al case del pc si mettono in comune le masse dell'alimentazione esterna e del pc e magari può creare un loop di massa, bisognerebbe provare a toglierlo dal case e sentire se lo fa ancora, se smette bisognerebbe trovare un sistema per isolare il kama dal contenitore del pc, oppure caso contrario il contenitore è di plastica e le due masse (alimentazione esterna e pc) sono isolate e in questo caso provare a meterle incomune ...
Anche a me sembra più un problema hardware che non software ... facci sapere se riesci a fare qualche prova
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:se il kama è racchiuso in un contenitore di metallo fissandolo al case del pc si mettono in comune le masse dell'alimentazione esterna e del pc e magari può creare un loop di massa,
Marco
Massa metallica del kama a massa sul cabinet, dove va a massa anche la Maya (Bracket di fissaggio) se mette il tester sulla massa del cavo RCA e sul cabinet ha circuito aperto di sicuro
ci provo ragazzi, ma con la scheda audio interna tutto funzicava!!!wasky ha scritto:Dreamflyer ha scritto:se il kama è racchiuso in un contenitore di metallo fissandolo al case del pc si mettono in comune le masse dell'alimentazione esterna e del pc e magari può creare un loop di massa,
Marco
robè apri la finestra, che mo alla maya je faccio fa un volo diretto da guidonia a 100celle....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Guarda che secondo me la Maya merita di più di un Kamabay Diego ha un ottimo DAC a Bordo
Se te trovi a passa de qua vedemo che se pò fa conosco uno della Lanzie bravino
Cosi me faccio du risate quando vedo che hai combinato
aò, a me me serve un sistema compatto per il mio monodiffusore mica niente de ingombrante!!wasky ha scritto:Guarda che secondo me la Maya merita di più di un Kamabay Diego ha un ottimo DAC a Bordo
la maya mo finisce in mezzo a du fette de pane, te lo dico io.
io de lanziali bravi non ne ho mai conosciuti
i lanziali so lanziali e basta!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:io de lanziali bravi non ne ho mai conosciuti
staccata la maya: tutto funziona perfettamente con la scheda interna, senza alcun fruscio!
a sto punto misà che la scheda è sminchiata...
marco, ma a te funzionava?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:staccata la maya: tutto funziona perfettamente con la scheda interna, senza alcun fruscio!
Portala da Zio che te la provo su un Computer Lanziale che funziona
zitti zitti, si comincia a sentire qualcosa...wasky ha scritto:diechirico ha scritto:staccata la maya: tutto funziona perfettamente con la scheda interna, senza alcun fruscio!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao Diego,
certo che funzionava, quando te l'ho spedita lo smontata direttamente dal un pc dove la stavo provando con Voyage MDP ... e non l'avrei mica venduta se fosse stata guasta
Comunque se hai possibilità di provarla su un'altro pc bene, altrimenti se il tuo PC non la vuole proprio digerire, per me non c'è nessun problema me la rimandi su, la provo, ti restituisco i soldi ed amici come prima
Fammi sapere
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
sti pc....
allora, dopo aver provato la scheda interna, ho rimontato la maya e ho cambiato il connettore per connettere il jack (ne ho usato uno più sbrilluccicante in metallo).
morale: ora funziona tutto normalmente!
è probabile che la scheda fosse inserita male, ma questo è uno di quei misteri che rimarranno insoluti...
pauuuuuuuura!
grazie a tutti boyz
ps
marco, te lo chiedevo solo per sapere se poteva essere la scheda o la nuova mobo il problema: ultimamente sono un pelo sfigato co ste robe tennnnologiche...
pauuuuuuuura!
grazie a tutti boyz
ps
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:sti pc....
pauuuuuuuura!
grazie a tutti boyz
ps
Tranquillo Diego non c'è nessun problema , sono felice che sei riuscito a risolvere il problema
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Certo pure te Marco che metti ste apparecchiature difficili in mano a quelli della Riomma
wasky ha scritto:Certo pure te Marco che metti ste apparecchiature difficili in mano a quelli della Riomma
PS: non finirò mai di ringraziarti per avermi consigliato la AUZENTECH X-FI Forte ... in analogico è veramente forte ... migliore di tutti i piccoli dac che ho a casa.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:wasky ha scritto:Certo pure te Marco che metti ste apparecchiature difficili in mano a quelli della Riomma
Marco
Ma figurati
La sto seriamente riponderando quella scheda Audio sopratutto per lo slim Bracket hai provato qualche OP amp diverso da quello a Bordo ?
Troppo bella questa scheda Ragazzi e con ottimo filtraggio di alimentazione a bordo
wasky ha scritto: ... hai provato qualche OP amp diverso da quello a Bordo ?
No, non ancora. LME49720 che monta di serie a mio parere ha un'ottimo rapporto qualità/prezzo e bisognerà sborsare qualche soldino per avere qualcosa di meglio ... in fututro se troverò qualche occasione low price farò di sicuro delle prove.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:wasky ha scritto: ... hai provato qualche OP amp diverso da quello a Bordo ?
Marco
Ma io sono bastardo
http://www.newclassd.com/index.php?page=55
Approfitto Marco per chiederti se ti va di passare nel topic del T-Project, ho inserito le tavole dei pezzi e volevo chiederti se per te era ok passare da Davide Margotto per chiedere un preventivo del mobile
https://www.tforumhifi.com/t19803-t-project-mobile-misure-crossover
» differenze tra esi juli@, maya 44 e maya 44e
» esi maya + superpro dac 707
» DreamFlyer - ESI MAYA
» TA 10.1 muto
» V-DAC ... muto
» TA 10.1 muto
» V-DAC ... muto
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
