Zigmahornet e altoparlanti cinesi!
bru.b
aliens72
Non soddisfatto del suono delle mie casse autocostruite con altoparlanti fostex 103, ho cercato in rete ed ho trovato questo:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/fullrange-cinesi-marco/fulrange-cinesi-marco.htm
Qualcuno le ha mai sentite? Cosa mi consigliate per aumentare la profondità dei bassi?
Ascolto molta musica rock/pop.
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: Zigmahornet e altoparlanti cinesi!
Giammo , che è un musicista rokkettaro.., è molto soddisfatto di queste:
https://www.tforumhifi.com/t13928-arrivati-i-fostex-fe-103-en?highlight=fostex
Quale modello hai costruito?
Che ampli hai utilizzato?
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
per quel tipo di musica ti consiglio senza ombra di dubbio il progetto che ho appena costruito:
https://www.tforumhifi.com/t18695-frugal-horn-mk3?highlight=frugal+horn
degli ap cinesi si parla un gran bene ma non sono di facile reperibilità
potresti anche pensare ad inserire un sub per completare l'impianto ma non è
facile interfacciarlo nel modo ottimale
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Ho costruito questo progetto:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/
Ampli scythe Sd1100
Ampli scythe Sd1100
Ultima modifica di aliens72 il Lun 24 Ott 2011 - 11:45 - modificato 1 volta.
Secondo voi questi come suonerebbero al posto delle mie fostex nel progetto Zigmahornet?
http://www.aliexpress.com/fm-store/705243/210789258-499488518/pair-hiend-4inch-mix-paper-cone-fullrange-smooth-sounds-KO-Fostex-.html
Consigli please!!!!
aliens72 ha scritto:Consigli please!!!!
A meno che qualcuno non li abbia provati direttamente nelle Zigmahornet non credo sia in grado di darti consigli...
Io ho costruito le Zigma e vanno molto bene con i Fostex FE103.
Il basso c'è, ma solo con ampli muscolosi.
Ad esempio, con il ta2024 non decollano, e serve necessariamente un sub.
Con uno stadio solido clasico anni 70 sono spettacolari, e il basso è presente e intelliggibile.
Quindi, in ogni caso, dipende da troppi fattori, non puoi ottenere un consiglio univoco, se non quello di provarli tu direttamente.
Poi, magari, ci fai sapere come vanno, col tuo ampli e nel tuo ambiente.
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
aliens72 ha scritto:Non soddisfatto del suono delle mie casse autocostruite con altoparlanti fostex 103, ho cercato in rete ed ho trovato questo:
Lasciar perdere i full range e andare su diffusori tradizionali ?
Io ho quei driver. Se riesci ancora a trovarli, visto che hai le Zigmahornet, sono perfetti per i tuoi gusti. Molto più impatto in gamma bassa, estremo acuto un po' in avanti durante l'ascolto in asse. Sono da 4 ohm.aliens72 ha scritto:Non soddisfatto del suono delle mie casse autocostruite con altoparlanti fostex 103, ho cercato in rete ed ho trovato questo:
iperv ha scritto:aliens72 ha scritto:Consigli please!!!!
Ecco, qualcuno li ha provati
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Quei driver non si trovano e sono stati sostituiti da questi:
Qualcuno dalle specifiche riesce a capire come sono?
» altoparlanti cinesi
» Zigmahornet con fullrange da 4"
» Zigmahornet, consigli...
» Zigmahornet con cineserie
» Consiglio scheda t-amp per Zigmahornet
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
