Dac muse 1793 appena preso non va
traspar
maran
dariolucc
Dac muse 1793 appena preso non va - Pagina 2 Empty Re: Dac muse 1793 appena preso non va
Messaggio Da traspar Mer 7 Dic 2011 - 0:26
Notizie bruttine, il dac PCM1793 supporta 4v e 6,5v, ma non è detto che si sia bruciato, dipende cosa gli ha passato il regolatore.
L'operazionale come hai già detto tu, supporta 18v max ed è probabile che sia ancora funzionante.
Il regolatore, mi manca la sigla vedi se riesci a leggerla.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da dariolucc Mer 7 Dic 2011 - 9:59
dovrebbe essere LM 1875..
dariolucc
dariolucc
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Messaggio Da dariolucc Mer 7 Dic 2011 - 10:11
no sorry, ci sono 2 ams 1117 uno 3.3 0914 e l'altro 5.0 0834
c'è un altro aggeggio con scritto P44S8 MM7 4HC DOM
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da dariolucc Mer 7 Dic 2011 - 10:23
Quello che doveva essere LM 1875 in realtà è un tda 2030a in ogni caso ho letto che si tratta di amplificatori
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Fabio Mer 7 Dic 2011 - 10:38
E' probabile che sia montato un chip amplifier per creare un'alimentazione duale sugli operazionali.
Misura le tensioni.
IN questo contesto è importante capire se l'alimentatore ha isolamento galvanico con il circuito primario. Il guasto potrebbe essersi verificato per un loop dalla rete.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da dariolucc Mer 7 Dic 2011 - 12:18
Fabio ha scritto:E' probabile che sia montato un chip amplifier per creare un'alimentazione duale sugli operazionali.
Misura le tensioni.
Non ho capito nulla Smile se puoi spiegamelo in maniera più semplice Please
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Fabio Mer 7 Dic 2011 - 14:01
Non ricordo se proprio il muse ma recentemente girava uno schemino di DAC che usava un LM1875 per poter creare una massa di riferimento alla metà del voltaggio di alimentazione ( in un altro dac si usava allo scopo un operazionale TL072), in modo di avere una tensione positiva e negativa per gli operazionali riferita a questa massa.
Se dentro c'è un amplificatore di potenza è probabile che serva a questo scopo anche se mi sembra strano, dato che l'LM1875 lavora da 16V in su, non sara che vi state confondendo con un 7805, regolatore fisso a 5V?
Riguardo l'isolamento dell'alimentatore paventavo l'ipotesi che ci potrebbe essere continuita elettrica su una fase o sulla terra (se c'è) e inserendo il DAC nella catena potrebbe chiudrsi qualche loop.
Questi accrocchi cinesi non c'è da escudere nessuna ipotesi, prova con un alimentatore lineare
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da dariolucc Mer 7 Dic 2011 - 16:17
io credevo fosse un lm 1875 ma in realtà perchè così c'è scritto sulla stampa del circuito, in realtà è un tda 2030a
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Fabio Mer 7 Dic 2011 - 21:23
dariolucc ha scritto:io credevo fosse un lm 1875 ma in realtà perchè così c'è scritto sulla stampa del circuito, in realtà è un tda 2030a
Allora può essere che serve a quello che pensavo, anche se il TDA2030a viene data una tensione di lavoro minima di 12V e li siamo al limite.
Non si rimedia lo schema?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da traspar Gio 8 Dic 2011 - 1:09
Ciao, in un'altro tred hai postato lo schema dell'HIFIDY 1793
http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
traspar
traspar
Messaggio Da florin Gio 8 Dic 2011 - 9:56
Dallo schema si capisce che gli stabilizzatori da 3,3V e 5V sono stati alimentati con 15V,è possibile che qualcuno si è rotto e
ha fatto da fusibile.L'alimentatore non mi piace,troppo minimale,si può migliorare.
Si deveno controllare le tensioni da 3,3V e 5V.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Fabio Gio 8 Dic 2011 - 13:40
Ah ecco! Mi ricordavo che qualcuno lo aveva postato Laughing
florin ha scritto:Dallo schema si capisce che gli stabilizzatori da 3,3V e 5V sono stati alimentati con 15V,è possibile che qualcuno si è rotto e
Se lo schema e i componenti sono simili, quei regolatori li reggono 15V max in ingresso e di solito un po' di tolleranza le case la includono, ma potrebbe essere come dici tu che non hanno resistito, anche perchè non sappiamo quanto esce esattamente da quello switching.
Tuttavia perso per perso , l'unica via per capirlo e alimentarlo con 12v, se non ha un alimentatore può tornare utile una batteria, e poi misurare le tensioni, occhio ai cortocircuiti con i puntali del multimetro.
PS: riguardando quello schema le tensioni in ingresso ai regolatori sono riferite alla massa virtuale
quindi gli arriva la metà della tensione di alimentazione, strano che si siano bruciati.
Certo siamo così siamo al limite inferiore i 5v hanno solo 6 volt a monte, ma funziona sto dac Infinimedy con soli 12 volt?? Mi che gli servono di più, e che lo schema di alimentazione non è lo stesso del muse.
Ultima modifica di Fabio il Gio 8 Dic 2011 - 21:04 - modificato 2 volte.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da dariolucc Gio 8 Dic 2011 - 14:38
L'ali da 12v ce l'ho, però non ho capito che cosa dovrei fare.. scusate ma sono ignorante in materia..
Ho bisogno di spiegazioni per neofiti.. se potete darmele!
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Fabio Gio 8 Dic 2011 - 20:47
dariolucc ha scritto:L'ali da 12v ce l'ho, però non ho capito che cosa dovrei fare.. scusate ma sono ignorante in materia..
Misurare le tensioni all'uscita dei regolatori e la duale ai capi dell'operazionale, ma non coln lo stesso alimetatore. Meglio sempre un fusibile in mezzo, tanto più che lo si da già per guasto.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da dariolucc Ven 9 Dic 2011 - 22:53
cioè dovrei collegarlo con un alimentatore che correttamente fornisca 12v, e poi misurare la tensione in dei punti dei regolatore( cioè del tda 2030a) e dell'opa? in caso per capire come devo vedere lo schema di questi 2 componenti, vero?
Non ho capito il discorso del fusibile Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Fabio Dom 11 Dic 2011 - 10:23
dariolucc ha scritto:cioè dovrei collegarlo con un alimentatore che correttamente fornisca 12v, e poi misurare la tensione in dei punti dei regolatore( cioè del tda 2030a) e dell'opa? in caso per capire come devo vedere lo schema di questi 2 componenti, vero?
Considerato che il DAC lo diamo probabilmente per guasto, mettere un fusibile sull'alimentazione è una precauzione auspicabile per fare delle prove, anche perchè potresti finire per guastare quello che ancora non lo è o l'alimentatore stesso.
Per fare le misure dovresti leggere le sigle dei regolatori usati, riscontrare la piedinatura sui datasheet e misurare, tra il piedino collegato a massa e quello di uscita, se la tensione corrisponde.
Per quanto riguarda invece il 2030, che verosimilmente crea l'alimentazione duale, puoi misurare tra suo piedino di uscita, ovvero dalla massa virtuale, e il + e il - di alimentazione dell'operazionale, che per un 8 pin duale normalmente sono rispettivamente il piedino piedino 8 e 4 (ma non so quale operazionale utilizzi, quindi verifica sempre sui datasheet). Se il 2030 sta funzionando correttamente dovresti riscontrare la meta della tesione dell'alimentatore, rispettivamente positiva e negativa.
Ovviamente stiamo ipotizzando che il tuo DAC adotta uno schema simile a l'altro.
Se rimedi il suo sarebbe meglio.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
