Muse DT-50 (solo amp)
+15
sim80
nicola91
belozoglu
antigen
bluto
Dulas
connessuto
Charli48
viper-the-best
homesick
Roberto Demattè
andzoff
blue_note
19 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Muse DT-50 (solo amp)
beh ma allora quel dato fornito a cosa si riferisce secodno te charlie...al massimo supportato?.
sim80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.10.12
Numero di messaggi : 197
Provincia : dipende dall'umore
Impianto : 2ch: Mac Mini + Audirvana - NuWave Dac - Naim Nait XS - Opera Callas SP
HT: Sony BDP/SACD S-790 - Denon 4308 - Opera Callas SP - Opera Callas SP Voce
sim80 ha scritto:beh ma allora quel dato fornito a cosa si riferisce secodno te charlie...al massimo supportato?.
Il dato si riferisce al TK2050 alimentato però a 30Volt.Infatti se guardi i dati del Topping TP22
che è alimentato a 20Volt da 25+25Watt con 10% di distorsione.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
charli il dato che danno è questo:
• 24V 6A power adapter, with a cooling fan to ensure adequate power output
non 30 ma 24..
non 30 ma 24..
sim80- Affezionato
Dipende anche dalla configurazione del chip, se è quello singolo (un solo TP2050) alimentato con più di 24V usato su carichi di impedenza media sotto i 6 Ohm, può avere grossi problemi.
Se invece è la versione con due TP2050 in parallelo puoi salire a 30V ( se ben ricordo fino a 36V max, ma prendila con le molle ) e anche con carichi da 4 Ohm non ha problemi. I chip devono comunque essere adeguatamente raffreddati.
Numero di messaggi : 10090
guardate il prodotto è esattamente questo:
http://www.ebay.it/itm/280906155172?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
l'ali fornito come detto è 19v 4.74a
vorrei capire uno se mi dovevano dar il 24 invece del 19 cosa che me li fa inchiappettare, due fino a quanto posso osare nel crescere di ali..
sim80- Affezionato
sim80 ha scritto:charli il dato che danno è questo:
non 30 ma 24..
Ho capito ma il tuo è a 20Volt e ripeto per avere la max potenza ci vogliono 30-32Volt.
Come vedi dai diagrammi a 23.5Volt su 6ohm da circa 30 Watt.
ok charli ma se scrivono 24 non è che se ci piazzo un 30 lo fotto? magari semplicemente non erogherà mai i 50 su 8ohm...qualcuno mi dice che li farebbe in cofnigurazione doppio chip.. non saprei porovo a capire scusa
sim80- Affezionato
Dall'inserzione sinceramente non capisco benissimo, ma dovrebbe essere la versione a chip singolo, anche se il chip che si vede verso il fondo non sembra un TP2050 (non si vede la piastra dissipante).
Io non salirei sopra i 24V, hai provato a cercare le specifiche sul sito Muse? Dovrebbe essere specificato.
cacchio non esiste più il sito muse.. è la pirma cosa che ho fatto..
www.muse-audio.com
www.muse-audio.com
sim80- Affezionato
fritznet ha scritto:anche se il chip che si vede verso il fondo non sembra un TP2050 (non si vede la piastra dissipante)
non è dissipato
sim80- Affezionato
Non intendevo il dissipatore stesso, il TP2050 ha una piastrina superiore metallica (tipo i processori) su cui viene messo in contatto il dissipatore vero e proprio per smaltire il calore.
Ma come viene raffreddato? C'è una ventola?
boh leggevo che sarebbe posto verso il case dissipando sullo stesso...spero di non aver detto uno strafalcione
cercavo un link pr un buon 24v 6a...
anche un 24v 5a potrebbe andare?
http://www.ebay.it/itm/140719212953?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
sim80- Affezionato
Ah, ok quindi è per quello che non lo vedo sulle foto.
Io la TK2050 a doppio chip l'ho alimentata con un meanwell che fornisce una trentina di volt, ma ho anche provato con un alimentatore universale da portatile(a 24V max).
Certo così non darà il massimo, che pare si ottenga con un alimentatore lineare, però per una prova volante può andare.
Ripeto, io , in assenza di dati ragionevolmente certi, non passerei i 24V, poi vedi tu
Edit: Con 5A sei un pò vicino all'erogazione massima (5x24=120W, da dividere sui due canali, però già un pochino meglio di un ali da portatile (quello che ho usato io è sui 108W circa).
Ultima modifica di fritznet il Gio Ott 25, 2012 11:40 pm - modificato 1 volta.
sono certamente daccordo con te..tanto più che a me sembra già molto più corposo e dinamico del 2021b già con l'ali da 19... va beh che ha suonato niente...arrivato stasera..
sim80- Affezionato
La tensione fornita (e la sua qualità) comunque incide parecchio anche sul carattere sonoro di questo chip, non solo sulla potenza massima erogabile, e questo a detta di tutti quelli che hanno sviscerato questo chip, Maurarte in primis e altri qui da noi, tanti altri in giro per il mondo (DIYaudio).
Anche nelle mie poche e disorganizzate prove confermo, anche con insiemi da battaglia, passando da 14/19V ai 24V l'ampli si fa più spigliato e brillante, anche a bassi volumi.
Purtroppo non ho ancora provato con alimentazione lineare decente causa poco tempo e pigrizia cronica
e stando sui 24v ma amperaggio un pò più basso del massimo indicato (tipo 24v 5a indicato nel link sopra)?
sim80- Affezionato
integro: se i dati dichiarano 24v 6a.. se uso un 24v a 5a vado sereno? nel caso van bene anche gli ac con tensione regolabile di discreta qualità?
sim80- Affezionato
sim80 ha scritto:integro: se i dati dichiarano 24v 6a.. se uso un 24v a 5a vado sereno? nel caso van bene anche gli ac con tensione regolabile di discreta qualità?
Tieni conto che la corrente fornita non è fornita a prescindere (come la tensione), ma è in funzione dell'assorbimento, quindi se hai un alimentatore che eroga 20A e ci colleghi un'affare che ne assorbe solo due, ne usa due e basta, i dati di tensione vanno sempre rispettati, che lì si friggono i componenti.
Tradotto un 24v 5a va bene? In dotazione danno un 19v 4.74a ( che sto usando)
sim80- Affezionato
sim80 ha scritto:Tradotto un 24v 5a va bene? In dotazione danno un 19v 4.74a ( che sto usando)
Si, l'avevo già scritto editando un messaggio, ho questo brutto vizio.
L'alimentatore fornisce 24x5=120W:2=60W per canale, dovrebbe andare bene, sulla qualità te lo diranno le tue orecchie.
preso un 24v 5a...suona molto meglio a mio avviso. inoltre prima avevo un leggero fruscio ora scomparso..lo trovo più aperto e dinamico ..cmq 4 ore di ascolto son niente...ci risentiamo tra 50 -60
rimango in attesa di capire il controllo toni..adesso è impostato mi sembra decentemente neutro..ma chissà! come faccio a capire in che zona li ho messi
sim80- Affezionato
Qualcuno l'ha effettivamente provato?
Scusate se interrompo la discussione sulle tensione di alimentazione e su quanto sia bello il dt-50a. Qualcuno vuole fare 2 commenti sull'ampli in se? La domanda che mi sorge e' se la parte di amplificazione tra dt-50 e dt-50a sia uguale o comparabile.
canaldin- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.11.12
Numero di messaggi : 42
Impianto : Hifimediy sabre dac
Ampli è in vacanza
Casse Heco Victa 301
Scusate ma dopo aver letto le 5 pagine, aver riletto più volte il titolo del post ancora non ho capito una cosa, richiesta anche da altri.
Il DT-50 liscio equivale al DT-50a completo escludendo quello che ha in più (Dac + display + telecomando) ? Intendo dire come musicalità complessiva e come componentistica ?
Mi piacerebbe saperlo perchè la differenza di prezzo è considerevole e preferirei investirla diversamente.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
il dt 50 liscio è molto deludente secondo me
montauno- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.12.11
Numero di messaggi : 224
Impianto : Indiana Line Musa 205, muse m15 mk2
» Muse DT 50 solo ronzii per i bassi
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» [CHIUSO] Sonus Faber Concerto Solo (150 euro solo zona Roma)
» differenza muse mu 15 e muse mu15 mk2
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
Pagina 3 di 3
Oggi alle 8:31 am Da Quaiozi!
Ieri alle 10:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 5:37 pm Da ste-65
Ieri alle 8:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 11:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 11:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 10:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 5:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
