Valvole microfoniche... suggerimenti ?
Valvole microfoniche... suggerimenti ? Empty Valvole microfoniche... suggerimenti ?
Messaggio Da flovato Gio 15 Dic 2011 - 22:48
Ha un discreto set di valvole, nuove e usate tutte con lo stesso problema un fastidioso fischio che va e viene random... suggerimenti ? Schermo il pre in qualche modo ?
Dimenticavo... sono delle 12AX7 del pre?
Ecco uno spunto tanto per aprire le danze Laughing
Risponde Giuseppe Romano di Multimedia & Service: La questione delle valvole microfoniche è in effetti molto dibattuta sui vari forum, ma vediamo di chiarire i tuoi dubbi.
Un tubo termoionico(niente paura!! In altre parole: la valvola), è un dispositivo che è costituito da un’ampolla di vetro dentro cui è stato creato il vuoto e da una serie di componenti metallici(anodo, catodo, griglie, filamento). La corrente scorre fra l’anodo ed il catodo, fra cui è interposta una griglia, la cui funzione è dosare la quantità di corrente che scorre, come se fosse un filtro di cui è possibile variare la grandezza dei fori(foro più piccolo: scorre poca acqua e viceversa). Condizione indispensabile perché la valvola possa condurre è che il filamento sia caldo, pertanto è necessario alimentarlo con una apposita tensione.
Dunque la corrente scorre fra anodo e catodo, attraversando la griglia.
Purtroppo si dà il caso che questa struttura sia molto simile a quella di un microfono a condensatore, con la sola differenza che sul microfono il suono fa muovere una lamina che sulla valvola si può equiparare al catodo o all’anodo.
Quindi la struttura intrinseca della valvola è di per se abbastanza incline a subire i rumori e le vibrazioni meccaniche indotte.
Quando le parti meccaniche della valvola cominciano ad avere possibilità di movimento, per usura, ma a volte capita anche con valvole nuove, comincia l’indesiderato effetto microfonia. Questo è facilmente riscontrabile picchiettando delicatamente sull’ampolla con il manico di un cacciavite. I colpetti ricevuti verranno amplificati dall’amplificatore e resi sull’altoparlante.
Nei casi più estremi il difetto si manifesta con l’innesco del classico effetto larsen(fischio). Questo effetto è maggiormente osservabile sui combo, dove l’altoparlante si trova spesso molto vicino alle valvole, inducendo con le sue vibrazioni, il movimento delle griglie, e quindi il larsen. Ricordo che il larsen viene generato quando il suono riprodotto da un altoparlante viene reintrodotto sulla fonte che genera quel suono e conseguentemente riamplificato. Si introduce un loop infinito che porta alla generazione del classico fischio.
Etc.. Etc.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Valvole microfoniche... suggerimenti ? Empty Re: Valvole microfoniche... suggerimenti ?
Messaggio Da pallapippo Gio 15 Dic 2011 - 22:51
Fai un tentativo con questi (tanto costano il giusto Wink ) :
http://www.ebay.it/itm/10X-Tube-Damper-Silicon-Ring-fit-12AX7-12AU7-12AT7-6EU7-/160558542444?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item256208ee6c
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da flovato Gio 15 Dic 2011 - 23:02
pallapippo ha scritto:Fai un tentativo con questi (tanto costano il giusto Wink ) :
Grazie ma gli anelli li ho gia messi Sad
Shocked
Ma noooo Laughing non li... sporcaccione... Lol eyes shut ...ma quarda sti pornografi, li ho gia messi sulle valvole.
Laughing Laughing Laughing
UTENTE BANNATO
Messaggio Da pallapippo Gio 15 Dic 2011 - 23:07
Altra prova (se non l'hai già fatta): ci si possono montare gli schermi?
Messaggio Da flovato Gio 15 Dic 2011 - 23:17
pallapippo ha scritto:Altra prova (se non l'hai già fatta): ci si possono montare gli schermi?
Schermi in alluminio ?
Devo farli io o si trovano già fatti ? E per l'areazione come la mettiamo ?
E se provassi con dei piedini sul pre per attenuare le vibrazioni di ritorno dai diffusori ? Ironic ... Ostia mi é venuto in mente che ho anche quelli... mo provo subito. Wink
Edit: Messi... so pure carini, mo sentiamo. Very Happy
UTENTE BANNATO
Messaggio Da flovato Dom 18 Dic 2011 - 20:40
Con tutta sta folla é meglio aggiornare Palapippo. Laughing
Niente da fare ho il sospetto che siano proprio le Sylvania... ho messo le Philips Miniwatt e sembra sparito.
Poi da calde non sono niente male Dribbling
UTENTE BANNATO
Messaggio Da pallapippo Lun 19 Dic 2011 - 16:32
flovato ha scritto:Niente da fare ho il sospetto che siano proprio le Sylvania...
Sad
flovato ha scritto:ho messo le Philips Miniwatt e sembra sparito.
Very Happy
Messaggio Da krell2 Sab 24 Dic 2011 - 14:20
purtroppo quando una volvola diventa microfonica...non c'è niente da fare..
io ho provato di tutto..,ma alla fine ho dovuto cedere..le ho cambiate.
erano delle 6922 philips
krell2
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
Messaggio Da flovato Sab 24 Dic 2011 - 14:26
krell2 ha scritto:ciao
Credo tu abbia ragione... peccato erano nuove e suonavano bene.
Poco male, ho riscoperto le Siemens. Very Happy
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Stentor Sab 24 Dic 2011 - 14:46
Se la senti microfonica in un pre linea è da buttare via !!!
Piuttosto che le Siemens prova un paio di ECC82 Mullard ...quelle giuste Wink
In alternativa ..... ma sempre di quelle giuste e non le schifezze che si trovano a poche decine di euro..... trovi le Telefunken.
Non dimenticare le alternative su valvole nuove Wink
Messaggio Da krell2 Sab 24 Dic 2011 - 14:51
Perchè dici questo?
io molte volte le ho sentite anche nei dac..
integrati ecc ecc..
krell2
Provincia : torino
Messaggio Da Stentor Sab 24 Dic 2011 - 14:55
krell2 ha scritto:
Perchè dici questo?
integrati ecc ecc..
Se da noia ...disturbo ...nel pre linea non la puoi usare certo nel phono Wink
Messaggio Da flovato Sab 24 Dic 2011 - 15:35
Alla mia collezione si uniranno presto le RCA Clear Top che sono in viaggio... vediamo se arrivano per le feste.
CVC,Philips,Siemens,Sylvania,GE,RCA hai beccato proprio le Telfunken che mi mancano. Laughing
Toccherà pigliare pure quelle.
PS: Fammi il prezzo in MP per le S30. Wink
UTENTE BANNATO
